jagger75
    16
Tutti i contenuti di jagger75
  1. in che senso cartesiana classica spiegaci por favor 🙂
  2. roberto stai parlando di diametri della struttura o di diametri di eventuali fori? perche per la struttura basta regolare al centesimo gli step e le misure sono reali se parli dei fori vengono di solito uno0.1 piu stretti per via del primo layer piu schiacciato al quale si rimedia con un offset o correggendo il file stl è una fusione a deposito fluido non una fresatura a togliere purtroppo degli intoppi minimi si incontrano poi non se nelle professionale si ovvia a questo problema per questo sentiamo qualcuno che ci lavora casomai 🙂
  3. jagger75
    Buon Pomeriggio
    ciao a te
  4. e i fori a che servono?a far fare presa al filamento o cosa? ma si puo vedere un filamato in azione?mi state mettendo la pulce nell orecchio bastardi 😥
  5. bella la colonna della parkside come la mia a proposito come va la sega della ryobi?io dovrei prendere quella della einhell per fare delle fette di noce ,sembrano tutte uguali che dici?questa è quella piccola con alzata a 8cm?o di piu? ahahah cmq ho capito che sei un fai da te e anche io pero l aspirapolvere appeso daiiiiiiiiiiiii un bidoncino aspira cenere costa 20 euro e lo metti sotto al banco e non si vede ahahha cmq sei geniale 😉
  6. hai ragione è per questo che io preferisco salvare un parametro per volta prima di ogni stampa da reptier con m500 dopo un accensione hai fatto bene ad evidenziarlo infatti non tutti sanno questa cosa e non avevo pensato a questo magari si qualcuno ricalibra gli step dopo una stampa ed è fregato hai ragione
  7. ma il lucido della testa hai carteggiato oppure il primer a coperto bene? qaunti pezzi sono la testa? ma guarda che è spesttacolare ahha
  8. forse mi sono spiegato male ma io intendevo quello, cioè che lo slicer non salva da solo ma devi farlo tu anche se rimane in memoria fino allo spegnimento ma li salva diciamo momentanemente per un salvataggio definivo devi intervenire tu quello intendevo. infatti lo avevo scritto 😉 il reset che dici tu con m502 non è lo stesso reset che puo fare dal pulsante dell lcd?oppure è un altro tipo di reset?
  9. mumble mumble che cosa puo incidere in un rapporto gcode ed estrusore? allora stai parlando di gcode creato male? puo essere ma è meglio approfondire in tal caso che prova si puo fare?
  10. appunto usa i suoi parametri baypassando quelli del firmware ma non sovrascrive o cambia il firmware stesso della stampante o sbaglio? cioè per esempio se creo un gcode con prusaslic3r con jerk a 20(è un esempio) stampa con jerk a 20 ma non mi va a modificare il jerk nel mio firmware cosi che dopo anche se cambio slicer me lo ritrovo a 20 o sbaglio?
  11. aspe fermo un attimo mi stai dicendo che cerchi un profilo preconfezionato per la tua stampante solo perche non ti va scrivere diametro nozzle,dimensione piatto,temperatura di stampa,e se vuoi brim o skirt?🤔 allora partiamo da un altro punto facciamo che queste 4 cose le inserisci tu perche la stampante è tua e lo sai tu che nozzle hai montato o se hai ingrandito il piatto o se vuoi stampare a 200 o 300 gradi ti spiego il perche 🙂 ogni slicer parte gia con una configurazione base per tutti alla quale devi modificare pochissime cose(parlo almeno per iniziare)tipo parte a 200°di stampa e tu metti 195 a salire di 5 gradi nalla volta per provare parte con la ventilazione al 35%e poi 100% e tu la modifichi,parte con la velocità a 60 circa e tu metti 40/50 a piacere ed ecco qua una configurazione base di partenza sono sempre 4 parametri come prima nessuna fatica in piu poooooooooooooooooi se mi stai parlando della configurazione degli step ovvero di un firmware preimpostato per la tua stampante come l ho trovato io per la mia fatto da altri allora la cosa è diversa pero cmq ho sempre dovuto modificare gli step/mm anche se era la mia stessa stampante cosa che avresti cmq fatto se il firmware sarebbe stato il base percio tornando all inizio della domanda che fanno tutti"esiste una configurazione base per lo slicer per la mia stampante?"risp."NO" "esiste una configurazione per la mia stampante di firmware fatta da altri?" risp." si pero 1 bisogna cercarla 2 una volta trovata sei di nuovo alla partenza perche devi modificarla ,pero su certi parametri sei avvantaggiato questo si" che io sappia lo slicer non modifica niente nel firmware sono due cose diverse a meno che non sia tu a farlo o a dirgli di farlo tramite righe di comando gcode come in repetier ma puo darsi che mi sbagli oppure mi sono perso qualcosa 🙂
  12. boh visto che dici che succede sempre allo stesso punto presumo che la bobina appena arriva a quel punto del giro del filo puo darsi che sia rovinata incollata o schiacciata non so essendo un fattore che accade ad un certo momento cè qualcosa in quel momento che non va togliendo che non sia un gcode corrotto la ritrazione non puo essere l avrebbe fatto anche prima o dopo o a caso non nello stesso punto prova sbobinare una metrata di filo e controllalo non si sa mai mi viene in mente solo questo meccanicamente come problema del genere
  13. temperatura e velocità a quanto stai con tutti e due? se ci fai caso il perimetro del secondo layer è estruso di cacca 😉 forse sei alto di temp o basso di velocità fai delle prove
  14. e se fosse invece il filamento?che a un certo punto del giro della bobina è rovinato o schiacciato?
  15. ecco cotrolla bene le cinghie poiche anche il brimm se ci fai caso è ondulato e dalla foto si vede che la cinghia dell asse x è troppo in tiro
  16. non ho ben capito la richiesta thingiverse è colmo di manichini snodati e robot snodati a te cosa serve in particolare? cioè il corpo snodato e il viso di un personaggio dei fumetti?quale personaggio?
  17. jagger75
    Ciao a tutti
    ciao ti stavamo aspettando 😉
  18. step degli assi come siamo messi?tensione cinghie?
  19. secondo me il problema nel progetto iniziale quelle vene o righe sulla struttura che vedo sono volute? da qui sembrano dei poligoni mi spiego meglio un solido quando viene costruito in cad 3d si crea tramite tanti piccoli poligoni uniti insieme se ne rimane uno aperto il solido non si chiude o meglio quando fai la trasformazione in stl o altro formato dovrebbe dirti che cè un solido aperto non vorrei che hai dei solidi aperti e il programma per qualche motivo non te l ha segnalato e la stampa si ferma poiche non risulta un solido mach...qualcosa non ricordo il nome preciso 🙂 ahah cmq vabbe mi sono capito da solo secondo cosa che ho notato (ma puo essere la foto che inganna ) la sse x non mi sembra parallelo al piatto non vorrei che si bloccasse una delle due chiocciole ma ferma anche l estrusione oppure l estrusore gira e non esce fiulamento? ultima cosa non ti allontanare piu dalla stampante oppure piazza una cam in registrazione sul pc se puoi farlo e vediamo che cosa succede
  20. no problem 😉 cnc store non è uno dei meno cari pero è lo stesso discorso di amazon sono vicini e qualsiasi cosa la cambiano al volo a volte senza volere indietro la barra rigata o il profilo storto per esempio poi se hai p.i. accumuli pure punti sulla spesa ed hai sconti su futuri acquisti
  21. i 20 euro in piu valgono la spesa e l assistenza da parte di amazon non sottovalutarlo la prossima volta specialmente sui filamento a sto punto visto che oramai la stampante l hai gia presa no dai puoi anche comprare filamenti geeetech io non mi ci trovo male una volta trovata la temperatura giusta vanno bene tranne il bianco limort....sua 🙂
  22. si confermo layer 1 altrimenti ne fa 3 di layer ma sono puntini nel senso non estrude e poi puntino non estrude poi puntino o fa una riga con dei puntini tipo grumi piccolini ogni tanto? nel primo caso sei troppo vicino nel secondo sei troppo lontano
  23. be come inizio sti andando alla grande
  24. per me piu che il box che si bello pero...... niente puo superare la cosa per cui meriteresti il nobel per la creazione l imbuto come lavandino sotto la stampante è fantastico ahahhaaha 😉
  25. quoto e sottoscrivo ma infatti è successo anche a me all inzio @Gigi mi aveva passato i parametri del firmware avendo la stessa stampante ma gli step o per un motivo o per un altro ho dovuto modificarli magari per qualche vite avvitata piu o meno di lui ma infatti conosci la tua stampante appunto smanettandola cmq @invernomuto non è una critica a te sia chiaro è che fattivamente non esiste un parametro unico ed universale specialmente nel firmware purtroppo figuriamoci nello slicer cmq con domande e consigli prima o si arriva ...non dico a conoscere bene ma almeno a scegliere lo slicer e le sue impostazioni almeno base per ognuno.
