Tutti i contenuti di jagger75
Problemi di qualità di stampa su GEEETECH PRUSA I3 PRO B.
jagger75 ha risposto a Denis nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ecco adesso sono buone per tirare a mo di fionda hai piccioni ahahha azz però tocca prima stampare una fionda ....e con la stampante con cinghie unte per giunta ....ma porc,,, 🤣 niente basta passo a fare i modellini con la pasta di marzapane almeno me li magno dopo fanc...la stampante ahhaha cmq non cè da ridere io ho un operaio (oddio operaio è un parolone diciamo apprendista) che quando gli ho detto che a fine ogni cantiere i trapani gli avvitatori le carotatrici insomma tutta l attrezzatura va pulita ed ingrassata mi ha messo il grasso su tutte le punte delle punte a ferro ed a muro invece che dentro gli ingranaggi dei mandrini dei trapani 😞 -
guarda la pagina guide in alto e segui tutte le guide che trovi sulle calibrazioni altrimenti i video su youtube di help3d (e con questa saranno 268 volte? ) 😉 edit: se sei sicuro di avere tutta la meccanica in linea a pronta mi raccomando olia oppure ingrassa barre aste tutto meno le cinghie 😉 -
Estrusione complicata 2
jagger75 ha risposto a Bonus nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
hahaahh è la maledetta combinazione "scrivere dal cell + stare sulla tazza del cesso" ahahahah non me ne sono accorto 🤣 piu che sorridere sogghignano ste bastarde pure sotto i baffi ahhaha https://www.youtube.com/watch?v=XJdcaZ0Z5X8 -
Io non sto capendo prima hai detto che da lcd se non sbaglio gli dici di sorridere 10cm e torna indietro ora invece li estende tutti e 10? Per indietro intendi che li ritrae giusto?cioè tira indietro il filamento? Insomma sta calibrazione è andata a buon fine o no? -
Prima stampante 3d GEEETECH I3 PRUSA PRO B
jagger75 ha risposto a Silvio3d nella discussione Presentazioni
qualche problema cioè?quale? per le trapzoidali devi solo modificare i passi step/mm anche da lcd se vuoi metterli a 400 per iniziare poi tramite cubo i calibrazione affini la regolazione intendi questo di aggiornamento software o cosa? -
ma quando lo muovi da lcd lo vuoi verso +100? è stupido ma vale sempre la pena ricordarlo non si sa mai -
senti a sto punto le cose sono 2 o questo calibro si è completamente starato (cioè fino a 1.37 non l ho mai trovato un filamento) oppure stai misurando un tpu morbido è stranissima sta cosa
S3D - Infill variabile
jagger75 ha risposto a Bananafell3r nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Spettacolo -
va bene cosi se sei arrivato a 2.48 devi aspettare che arrivi a circa 3.5 dopo di che butti il gunciale in padella senza olio poi il sugo poi il filamento ed ottieni il famoso filamento alla amatriciana 😉 cioè 2.48 non ha preso unidità ma tutto il mar baltico ahhaha prova a cambiare da inch a mm oppure davvero come dice @marcottt resettalo 🤣🤣🤣🤣🤣 altrimenti ti non ti rimane altro che strizzarlo come gli stracci
Primo oggetto da stampare
jagger75 ha risposto a AlessioForconi nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
non saprei io blender lo uso per fare conversioni in svg o vedere file che mi mandano non so come funzionano le sue fusioni tra solidi ma scusa se la struttura è cosi semplice perche non provi con thinkercad che senza troppi passaggi te lo salva in stl o lo stampi direttamente? so solo che devi essere sicuro che la mesh del disegno deve essere manifold altrimenti risulta aperta non so con blender come controllare questa cosa pero -
problemi scheda SD
jagger75 ha risposto a LUCIANO ZARA nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
non conosco la davinci e non che firmware monta ma sul marlin 2.0 è bloccata di base ho dovuto abilitarla e forzarla se il letttore è integrato con lcd percio mi state dicendo che se metto una foto jpeg nella sd non me la stampa?🤔non saprei devo provare eppure il bimby se ci metto la ricetta lui alla fine la pasta la fa e pure in 3d reale 🙂 devo appurare questa cosa mumble mumble 🤣 cmq seriamente se ti da un messaaggio dove ti scrive di reinserire la sd in dotazione presumo(ma forse sbaglio) che dovra finire di installare qualcosa forse?non so la butto li -
https://www.youtube.com/watch?v=peDRMA0MhTQ et voilà ringraziamo che hanno inventato i modifciatori addirittura adesso infill variabile sarebbe da fantascienza per il momento credo a meno che tu non faccia il layer a sezioni concentriche dal centro al di fuori ma sempre di modificatore parliamo credo -
Tremore durante la stampa asse Y
jagger75 ha risposto a andreaMarc nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
io jerk su y lo tengo a 10 di regola come base per poi variare se necessario massimo di 1 ma 20 è un botto secondo me non conosco la tua stampante ma non penso che reagisca bene a quell accelerazione se vai su help3d cè un video che spiega molto bene cosè e come regolare il jerk e indica come punto di partenza per il 90% dei casi il valore base 10 dagli un occhiata immediatamente e quando cercate su thingiverse le calibrazioni tipo cubo / temp tower/ ecc ecc fermatevi alle prime uscite non cercate i cubi sferici con fregi egizi e fossati con coccodrilli su questo @marcottt ha ragione bisgona fare una lista dei test base unificati mesa guarda da come hai scritto sembra di stare dal salumiere "vuole 2 etti?sono 3,5 che faccio lascio?" sembra una battutaccia ma veramente è il miglior approccio a volte per sperimentare e capire modificare e vedere che succede 😉 sempre pero avendo almeno una base su cui partire dai un occhiata a quel video e ritrovi il tuo errore fidati 🙂 -
no scusa colpa mia avevo letto al volo e interpretato male la tua domanda sulla stringa avevo capito se dovevi mettere per forza m500 per salvare gli step/mm in eprom invece parlavi di altra stringa da gcode nel file sorry 🙂 -
Con m500 salvi la .modifica che hai fatto se non lo fai quando spengi la stampante e la riaccende sei punto e hpo . Cmq puoi scriverli gli step tutti su un unico comando se cuoi okkio agli spazi Dovrebbe essere così se uno esegue delle prove in teoria con i vari test quello dovrebbe essere il massimo e il minimo di lavorazione del filamento A meno che non sia un range da prendere in considerazione a seconda delle stagioni 🤔 Oppure degli equinozi 🤔 Altrimenti a seconda dell anno cinese in cui è nato 🤔 Pero ora mi sorge una domanda Conoscete un test suddetto sulle velocità? Seriamente non mi pare di averne visti in giro togliendo quello sul jerk Gran bella domanda -
Riscaldamenti spenti
jagger75 ha risposto a Fakehealer nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Vabbè per il secondo gioca un po con gli offset Ma non ho capito lo stai compilando tu il marlin o lo stai modificando da gcode? -
Altrimenti in alto qui al forum trovi nella pagina GUIDE come fare la calibrazione di estrusione segui passo passo -
Pure papa Giovanni si vociferava che aveva un figlio perciò almeno papa io ti farei prima di farti santo 😎 -
Ender 3 - migliorare la qualità del top layer
jagger75 ha risposto a Davide87 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Bassa era ironico io mai raggiunta penso che la imposto a 70mm/s la i3pro sul lcd scrive :"ahahaahahahahh"- 17 risposte
Oddio 70 bassa è sindacabile cmq se vedi problemi di bruciatura o deformazione del filamento depositato prova a giocare con la temperatura piuttosto Posta foto del problema- 17 risposte
Sante parole 😁😁 -
e vabbe è piu forte di me senza offesa ma non è un forum della beretta o della riello delle caldaie almeno i titoli sceglieteli a tema col forum 🙂 anche se in verità da come dice lo ha letto sull lcd che a me non l ha mai scritto pero 🙂 logicamente scherzo Fakehealer -
e vabbe ma per vedere i parametri di stampa per le regolazioni per vedere come è venuta che razza di calibrano hanno usato? cmq anche il top layer del pontile è venuto bene come trama ...forse un filamento wood credo
riscaldamenti spenti? quando succede a me è perche passa mia moglie vicino al termostato e spenge i termosifoni per risparmiare 😉 e lo fa anche in estate col condizionatore 😞 ....che rabbia -
secondo me il problema è a monte proprio guardati le guide consigliate che male non fa e cmq non li ha messi da solo cura sei nella parte custom percio li dovresti modificarli tu i parametri cmq tolto questo bisogna prendere un po di dimestichezza con la stampante e cercare di conoscere i sui limiti pregi e difetti per fare questo bisogna fare prove su prove di modifica tra velocità temp ecc ecc una buona parte di partenza è che quando scarichi da thingiverse un cubo un rombo un gatto una nave parti di una BLV (ogni riferimento è puramente casuale 😉 ) il 90 % delle volte nella descrizione cè scritto con quali parametri viene consigliato di farlo specialemente per i test come tower torri coni e cubi dubito che nella descrizione del cubo di calibrazione ci sia consigliato di andare a 70mm/s sulle bobine di pla cè un range di temperatura da usare che va di solito dai 190 hai 210/220 si fa un test con tale filamento con temperatura a salire finche non trovi quella dove fonde bene ecc ecc ho notato che hai abilitato la retraction se non sbaglio...ma con quali parametri? ok allora il problema dovrebbe essere meccanico a meno che la stampa non sia finita e non te ne sei accorto in che punto non esce piu filo?sul primo layer?a che altezza? fino a quando esce come viene la stampa?bene ?male?rigata?fragile? piu nozioni si hanno piu consigli si possono dare ultima cosa perdonami non ricordo di aver letto un altro tuo post percio che problemi avevi e hai risolto prima?cosi partiamo da un punto di partenza 🙂 EDIT chiedo scusa ho visto ora il cubo stampato nella foto non ci avevo fatto caso prima sorry cmq torniamo sopra regolazione flusso e temp tower cosi capisci che temp serve a quel filamento e per aver creato quel po po di arte moderna io darei una pulita anche al nozzle non fa mai male
