Tutti i contenuti di AlexPA
Sì, poi sono riuscito ad agganciare le viti con delle rondelle dalla parte opposta, e ora, dopo un mese dall'acquisto, sto aspettando anche il blocco estrusore in alluminio dalla Cina. Appena arriva tutto, vedo di apportare le modifiche al firmware, per le barre trapezie, e ricomincio a stampare.
P.S. ieri ho provato a incollare due parti di PLA spennellandoli con acetone, ma non si sono incollati minimamente, il PLA era della Geeetech, che avevo usato qualche tempo fa per creare due stampi. Di che marca è il PLA che hai incollato?
Quando parli di "giunzione" cosa intendi? Incollaggio di due parti di PLA?
Sì, infatti il concetto mi era chiaro, nel senso che per "margine" intendevo proprio la differenza di altezza tra il sensore e il nozzle a contatto con il piano/foglio di carta. Non sapevo come spiegarlo ma mi era chiaro Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
- 27 risposte
Tratto sospeso 180mm... Si può fare....
AlexPA ha risposto a marcottt nella discussione Materiali di stampa
Non so quanto i cinesi avranno riguardo per la miscelazione degli additivi per i vari colori. Secondo me, anche questo influisce sulle combinazioni delle temperature durante la lavorazione, pur usando bobine della stessa marca. Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk -
Va bene, grazie. Quindi se ho capito bene, regoli il sensore di quel po' di margine dal nozzle per essere sicuro che quest'ultimo non vada a strisciare troppo sul piano? Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
- 27 risposte
Uso l'acetone per sciogliere la resina epossidica dai pennelli quando lavoro il carbonio, e non avrei mai sospettato che potesse incollare una plastica di origine organica come il PLA. Finora lo avevo incollato tramite colla epossidica bicomponente, ma a lungo andare, le parti si staccavano. Grazie per le informazioni 😉
Grazie per il consiglio, ne terrò conto quando deciderò di prenderne uno. In ogni caso, che tu sappia, si deve agire anche sulla molla di fine corsa Z?
- 27 risposte
Ancora non sono riuscito a stampare con il PLA+ verde Sunlu che ho preso, ma dal momento che tra poco dovrei finire con le modifiche preventivate da tempo (barre trapezie, blocco estrusore in alluminio, ecc), proverò anche io a stampare in sospensione. Per la puzza non so che dirti, forse dipende dai pigmenti o additivi a seconda dei colori e comunque è la prima e ultima volta che prendo filamenti Sunlu: non mi hanno soddisfatto per niente! -
Infatti ho limato entrambi, acciaio e ottone, e comunque quello che vedi in basso non è limatura, forse solo l'effetto della foto. Ci mancherebbe, ho coperto il cuscinetto mentre stavo limando.
Alla fine sono riuscito a fare passare la chiocciola in ottone dal foro. Ora però c'è un altro problema (lo faccio presente per altri che prenderanno barre trapezie e supporti): i 4 fori attraverso cui agganciare la chiocciola, NON sono filettati(!!) Quindi ora devo cercare viti più rondelle (cinesi, vi ringrazio)! Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
Ok, grazie, avevo iniziato a dare una limata alla parte in acciaio, continuerò con la chiocciola in ottone. Già, le "cineserie" sono note per i continui cambi in corso d'opera No certo, i fori di fissaggio non li tocco, l'unico problema era solo il foro centrale. Sì, si chiamano anti wobble, tra l'altro le parti in ottone più la molla che erano incluse nella confezione delle barre trapezie, servono proprio ad evitare giochi vari che ormai dopo più di un anno erano evidenti con le barre normali.
A questo punto preferisco limare il foro centrale invece che montare la chiocciola sopra, anche perché i 4 fori piccoli della chiocciola stessa non hanno filettatura interna e quindi dovrei usare delle viti più lunghe che si aggancino alla filettatura del supporto in acciaio. Quello che non capisco è perché debbano cambiare continuamente dimensioni varie. Boh!
Ok, allora mi consigli di dare un pò di carta vetrata sul supporto in acciaio nero, perchè è questo ad essere più stretto rispetto al supporto in ottone che mi hanno dato con le trapezie. Giusto?
Dopo aver avere preso le barre trapezie, ho provato ad agganciare il supporto filettato, ma a quanto vedo è leggermente più largo di quello delle barre normali (10,45mm contro 10mm), quindi questo non passa nel foro della piastra in acciaio. Consigliate di limare quest'ultimo oppure esistono supporti in acciaio di dimensioni più grandi? Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
No, sono in acciaio inox, forse l'effetto ramato è dato dal riflesso della carta azzurra che ho messo sotto il plexiglass, sulla scrivania. Le barre che ho preso sono queste https://www.amazon.it/gp/product/B07DKFDF26/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
- 9 risposte
- barre trapezie
- prusa
(and 3 più)
Grazie 👍
- 9 risposte
- barre trapezie
- prusa
(and 3 più)
Sì, erano le metriche da 300mm di lunghezza (come queste trapezie) montate di fabbrica da Geeetech. Mi sai dire qual è la riga di comando da inserire e dove? Grazie.
- 9 risposte
- barre trapezie
- prusa
(and 3 più)
Potete mandare una foto dello schema di montaggio delle vostre barre trapezie? Nei giorni scorsi ho preso due barre Akozon T8 (in foto) con passo da 2mm, e adesso le sto montando, ma vorrei capire da quale parte inserire la molla e l'altro supporto superiore. Devo poi modificare il Firmware? P.S. stampante Geeetech Prusa i3 Pro B
- 9 risposte
- 1
- barre trapezie
- prusa
(and 3 più)
E' da diversi giorni che non riesco a stampare nemmeno un cubo di prova, perché fin dai primi layer, il filamento non viene estruso, e succede sia quando provo a stampare dal computer tramite USB sia quando provo direttamente dalla SD, sia con PETG che con PLA+, variando diverse temperature di bed ed estrusore. Ho anche provato a dare un pre riscaldamento e ho notato che il filamento inizia ad uscire, dopodichè devo io spingerlo a mano, altrimenti sembra che il trascinamento si blocchi all'interno. Ho aperto il blocco estrusore in acrilico (non ancora la gola nè l'hotend), guardando se ci fossero problemi con la ruota dentata di trascinamento. Cosa suggerite? Nel frattempo ho già ordinato alcune cose su Amazon (barre trapezie, blocco estrusore in alluminio, blocco estrusore-hotend-cartuccia riscaldante) perché sinceramente con questa attuale configurazione della stampante mi sto rompendo le scatole!
- estrusione
- prusa i3 pro b geetech
(and 4 più)
Grazie per le informazioni, continuerò con il classico foglio
- 27 risposte
Su RepRap (Prusa i3 Pro B) quale suggerisci di montare?
- 27 risposte
Piccole estrusioni da eliminare
AlexPA ha risposto a Franchetto nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@Blacksoldier10 si riferiva a un antiwobble (nel tuo caso per anycubic) che puoi scaricare qui https://www.thingiverse.com/thing:2774396 che è utile per evitare che l'asse Z abbia scostamenti dal suo asse di rotazione -
Cazzarola, a me sembrava che migliorasse le cose. A questo punto mi regolo con il buon vecchio foglio di carta Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
- 27 risposte
Qualcuno mi consiglia un buon sensore di livellamento per Geeetech Prusa i3 Pro B? Scheda madre GT2560
- 27 risposte
