Tutti i contenuti di Lanjazz
Sto impazzendo con la modellazione di una parte di un pezzo
Lanjazz ha risposto a Drvo nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Confermo che é gratuito, basta specificare durante la registrazione che é per uso personale. Lo avevo scaricato tempo fa e ora sto seguendo i videocorsi di Piraz. Diciamo che per me che ne sono a digiuno, per disegnare un cubo, tornava piú utile SketchUp che é piú.... semplice (ma parlo nella completa ignoranza di Fusion) ma io non faccio disegni complicati.... ero approdato a Fusion perché dovevo disegnare una sfera con un foro filettato e questo con SketchUp diventa un problema, mentre con Fusion é stato un attimo. -
Non sono un esperto ma con Sketchup puoi disegnare ció che vuoi. Se non lo conosci dammi le misure esatte che te lo disegno io...... se riesco 😁 -
Ghost 5 dopo mancanza corrente
Lanjazz ha risposto a Lanjazz nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Pirla io...... Visto che in Sala Radio ho: la stampante, il pc Lenovo che uso per tutto, un pc con Linux+Win10, il Nas Synology, il NAS con Raspberry e infine un Raspberry che mi fa da Smart TV e uno con Octoprint...... ho due FritzBox collegati a quello principale come ripetitori, in questo modo ho 8 prese di rete.... La stampante era connessa al secondo FritzBox, mentre il Pc al primo. Ora tutto funziona...... -
Sto pensando seriamente ad un generatore.... ma non solo per la stampante.. ma per il frigo e il congelatore che quando cade la tensione per ore mi fanno sudare... Non avete idea di quanti vasetti pieni di cibo fatto da mia moglie ci sono in quello scrigno delle meraviglie... vasetti di ragú o sughi col pesce o carne....😋 La prima volta che ho installato MKS wifi appena ho acceso la stampante ho visto il popup che era collegata.... Rifacendo il pc ora non va piú, anche con questo metodo... La stampante la vedo sulla pagina del router e il suo IP é fisso.... boh, ci guarderó. -
Visto che questa discussione é frequentata...... Ho formattato il pc e fatta reinstallazione pulita.... Cura non si connette piú con la Ghost 5 via wifi. Ho installato il plugin che peró non mi da modo di modificare certe cose.... Allego screenshot con le finestre di MKS wifi -
Non volevo creare un casino con la mia domanda!!! 😁 Vabbé alea iacta est ! -
Si, l'UPS non da assolutamente autonomia, ma essendo io quasi sempre presente durante la stampa, per due volte ho salvato il lavoro precipitandomi alla stampante e facendo l'operazione di cambio filamento. Cosí si spengono l'estrusore e il piatto e il consumo crolla, l'ugello va in Home e rimane lí. Poi una volta tornata la corrente ho fatto ripartire il tutto senza cambiare filamento...... Interessante.... grazie -
...a questo non avevo pensato.... vero. -
Grazie come sempre muffo...... ma non dovrebbe perdere la posizione!! Se il firmware é fatto per recuperare la stampa dopo una perdita di tensione... Nella Prusa avevo messo un piccolo gruppo di continuitá, qui in montagna succede purtroppo spesso che manchi corrente anche per ore.... Non é che devo abilitare qualcosa che salvi il punto esatto in modo che se lo ritrovi al riavvio del lavoro? -
Lanjazz ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Salve a tutti, Stiamo cambiando cucina e ho dovuto staccare la corrente (della cucina) per fare lavori, ma per errore ho staccato quella della stanza dove si trova la mia Ghost 5 che, ovviamente stava stampando... nessun problema all'apparenza... sul display é apparsa la scritta "Vuoi continuare?"... la stampa é ripartia, ma dopo diversi minuti mi sono accorto del problema (vedi immagine). A qualcuno é successo? Grazie -
firmware upgrade Ghost 5 si blocca (RISOLTO)
Lanjazz ha risposto a Lanjazz nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Io non ti conosco..... ma ti odio TANTO anch'io. Salutami il Mare...... -
Non sei andato in ferie???? 😄 Grazie per le dritte... alla fine vedo che é cambiato poco rispetto a 5 anni fa, olio da macchina da cucire ne ho usato anch'io, ma sulla Prusa mi sembrava andasse meglio il grasso siliconico spray per le viti senza fine.... ma quella macchina era in officina (garage senza macchina) ed esposta a tutte le temperature montane, mentre la Ghost 5 é qui in sala Radio al calduccio.... -
Hai ragione Muffo...... faccio troppe domande....😄 -
😄😄...... non la tengo per il ciuffo la lacca (anche se grazie a dio ho tutti i capelli.... e a 60anni.....). La Splendor l'avevo giá perché la usavo con la Prusa, ma la Ghost 5 ha il piatto poroso e mi piace perché quando si raffredda il pezzo é giá staccato.... prima di impiastricciare il piatto volevo vedere se esistevano altre soluzioni di taratura. Dove si trova questo alcool isopropilico? Io ho sempre usato quello denaturato.... In futuro, cosa usate per ingrassare le guide? Nella Prusa usavo una bomboletta di grasso siliconico spray... ma si impiastricciava un pó... Grazie mille -
Grazie Muffo, quello di avvicinare l'ugello un pochino lo avevo notato passando dal PLA al PETG... Il PETG ho visto che ha bisogno di essere piú schiacciato rispetto al PLA..... La lacca Splendor.. ne ho due confezioni, ma vedo che qui il pezzo non si stacca (nella foto si vedono quelle specie di bolle, ma le fa solo con il bianco che probabilmente é meno buono come filamento, col nero non lo fa.... peró ci sono quei trucioli che rompono. Ho provato a modificare le temperature e la quantitá di flusso.... Ma ci arrivo!!! con pazienza ci arrivo....😊 -
Ti ringrazio, faró delle altre prove... Penso anch'io che la responsabile maggiore sia la retrazione..... Grazie Alla fine il pezzo é venuto bene ed é robustissimo.... é proprio il primo layer che é brutto, peró non si stacca, fa molti trucioli.... -
Si, sicuramente, peró ho visto che lo sforzo era minimo e il PETG vedo che scorre bene. In futuro lo faró certamente coi cuscinetti. Grazie mille
Salve, Dopo aver stampato un passacavo "fisso" (avendo spostato il supporto del rotolo dietro a centro macchina) mi sono accorto che "cigolava" e ho quindi disegnato questo passacavo rotante da montare sotto il sensore di filamento (sul foro filettato del supporto rotolo originale) che funziona benissimo e ruotando non fa rumore. Basta avvitare una piccola vite autofilettante (senza stringere troppo) in modo che il rullo sia libero di girare. Roller filamento.stl
brucon, la prima é una stampa con slicing Cura tarato a Standard quality 0,2 Come vedi sotto il pezzo é stampato perfettamente ma sono caduti una marea di "trucioli" che deformano il pezzo.... Questa invece é stampa con Dynamic Quality 0,16 I pezzi sono piccoli, 2,5 cm.... Materiale PETG stampato a 220 gradi -
Ho provato anche sulle temperature e, prima di andare in errore per mancanza dei sensori, il + funziona... quindi é un bug solo in quella schermata. -
Guardo subito.... va solo il - tra l'altro con una lentezza allucinante a rispondere. Ho provato a toccare il pulsante 50% e poi ad alzare ma non si muove, invece il meno funziona.. -
Eddy72, questo firmware l'ho inserito nella scheda che ho appena ricevuto dalla Cina, ma non é montata sulla stampante. Nella stampante ho il firmware originale.... per ora. Al limite provo sulla scheda volante a vedere col tester se aumenta la tensione sui pin della ventola.... ma la ventola si controlla con cambio di tensione o con cambio di frequenza???? -
Finora gli skirt erano perfetti... dopo che ha finito sto pezzo voglio stampare di nuovo il contenitore della videocamera del Raspberry e faccio una foto e la allego. Intanto ho provato a collegare il "vecchio" display (che ho rotto nella parte touch smontandolo per la quarta volta...) alla scheda che é arrivata oggi e funziona... Quindi era proprio la scheda che era morta. Si, ho tarato gli step dell'estrusore misurando la lunghezza del filamento che esce dal tubetto. -
prima stampa di un pezzo "serio" e il primo layer viene cosí come da foto... Poi dal secondo in poi va bene...... cosa puó essere? In compenso, stamattina é arrivata la seconda scheda con display... ho provato (non senza timore a buttare dentro Marlin 2 elaborato con Visual Studio (che sto cominciando a conoscere grazie a voi) e al primo colpo.....ZAC!! -
ieri sera mi ha scritto colui che mi ha venduto la stampante.... ha il mio stesso problema. Esiste una giustizia divina allora......😈
