Whitedavil
Allora, parto dal presupposto che ho messo marlin su una x5sa pro. Devi sapere cosa fai, sennò non ce la fai. Esistono versioni modificate di marlin da poter caricare. Devi smontare il vano elettronica e leggere la versione della scheda, cosi sai per quale board compilare. Devi usare visual studio +vscode come software. È un rischio e devi preventivare la sostituzione dell'elettronica, e ricablaggio completo, se qualcosa va male. Infine, se vuoi un marlin aggiornato te lo devi editare a mano, e torniamo alla mia seconda frase... La tronxy a toppato, è un ottima stampante al giusto prezzo, ma ha un elettronica da schifo.
Si, hai ragione, ma poi la noctua la metti a raffreddare l'hotend e va sempre alla stessa velocità. Ma se invece usi uno step down per le ventole che raffreddano il pezzo, dove imposti TU la velocità, o lo slicer durante la stampa, allora potresti avere problemi e lo sconsiglio.
Prendi su aliexpress le gdstime DUAL BEARING (doppio cuscinetto), le monti e te le dimentichi per almeno 3/5 anni di uso intensivo a temperature elevate(60 gradi) Non dare info a caso. Lo stepdown lo puoi usare se la ventola ha regime fisso di rotazione, ma se lo usi per la ventola raffreddamento pezzo, lo stepdown fara una brutta fine a breve. Ventola 4pin,di norma il 4 pin viene utilizzato per comandare la ventola in pwm. Quelle con le lucine le lasciamo a chi ne ha bisogno.... Le ventole, nel nostro caso, devono spingere aria verso l'hotend. Fosse il radiatore della macchina allora il discorso cambia....
IP Camera si, ma quale?
Whitedavil ha risposto a Valerio CAMPANINI nella discussione Hardware e componenti
Io non uso un display per raspberry... Lo trovo superfluo. Oltre al fatto che o prendi quello di dnasini, oppure lascia perdere... È lento come la fame un display collegato in hdmi al raspy. Hai l'interfaccia web che basta e avanza. Si il raspberry, dai 35€ che costava, ora sta a 150... E non è più conveniente... Più che il display, guarda per una buona cam. Ti consiglio quelle compatibili, quelle usb sono un 6 al superenalotto 😅 Ps: se metti in piedi il sistema con raspberry, octoprint ecc... Ti suggerirei di fare una discussione dedicata, la quale poi potrà far da guida per altri. Visto che in rete si trova si di tutto per octoprint, ma tante cose sono vecchie e non più applicabili. Io con il raspberry gestisco: -accensione/spegnimento stampante -camera usb -ventole raffreddamento case elettronica -collegamento seriale alla porta nativa del raspberry, senza usare la presa USB. Oltre alla 30ina di plugin installati. Ps:ti consiglio di investire pochi spiccioli e comprare l'app per android PRINTOID, veramente funzionale e fatta bene! -
Elucubrazioni di uno stampista della domenica pomeriggio
Whitedavil ha risposto a Valerio CAMPANINI nella discussione Off-Topic in generale
A ok, come non detto. Ho sempre avuto qualche dubbio suo piatti powder coated... Non tanto per l'adesione, ma per la durata in sé... -
Per il PEI ti serve carta vetrata da 1000 e alcohol isopropilico. Se non va o sbagli qualcosa o non è vero PEI! -
Raspberry pi 3b con 1gb di ram.... Funziona perfettamente con 30 plugin installati e ho ancora circa 700mb di ram libera. Non andare sotto il 3 però, senno poi a prestazioni ne risenti... Prendi una sd veloce😉 -
Salve a tutti, Lo so, il titolo è un po' strano, ma l'idea del nome non è mia 😅 Però.... Però l'idea è interessante e a basso costo di realizzo. Guardate e ditemi che ne pensate... 🤔 https://petamentor2.com
Alla ricerca della bobina smarrita (?)
Whitedavil ha risposto a Mattia Soppelsa nella discussione Materiali di stampa
Mha, penso più che altro a che fine si stampa... Se stampo pezzi per me/amici va benissimo il sunlu. Ma se devo venderle, ecco che allora ci investo di più per la qualità, considerando che comunque ho un introito.... 😅 -
Li uso anche io entrambi, ma il prima filament ha un qualcosa in più. Per me è stato il primo petg e mi chiedevo cosa fosse lo stringing. Stacchi il pezzo dal piatto e lo monti, sembra pla.... L'unica cosa negativa è la bobina, giusta giusta e con i primi giri ti scappa fuori il filo se non stai attento. Vuoi o non vuoi, sia amazonbasic che sunlu, qualcosina ti lasciano sempre, specialmente sul nozzle. Per il rapporto qualità/prezzo nulla da dire, li uso tutt'ora. -
Prima filament, ma è costoso. Il miglior petg che abbia mai provato. Poi, visto che non lo faccio di professione, uso roba più economica -
Dimensioni braccia e profili 2020 per Kossel
Whitedavil ha risposto a l0v3byte nella discussione Hardware e componenti
A... Buono a sapersi.... 😅 Comunque la vedo un po' rognosa, in caso di problemi. Ovviamente poi dipende sempre dalle conoscenze tecniche 😉 -
Estrusore dual drive da montare in modalità direct: metal o plastica e quali modelli?
Whitedavil ha risposto a Cubo nella discussione Hardware e componenti
Figurati... Poi dipende da te e da quanto tempo vuoi perderci... Io tempo non ne ho, e quando stampo(ultimamente poco) voglio la macchina pronta all'uso. Io accendo, carico il filo e parto a stampare.... Poi, se sei un pensionato che piuttosto che stare al bar a bere rossi ti perdi dietro alla stampante, prendi quello che vuoi e tanti auguri per le madonne.... 😅 Compra un nozzle per un v6 da un cinese ad 1€, poi prendi quello della trianglelab che ne costa 5€ e vedi che differenze... Il trianglelab sembra l'originale, quello ad 1€ ti chiedi se è il caso di montarlo o meno. Ci sono vari shop su aliexpress che hanno prodotti di qualità, te ne cito alcuni che ho provato personalmente: Trianglelab, tutto per estrusori e hotend. Fysetc: minuteria varia, schede elettroniche Bluerolls: pezzi custom per stampanti tipo voron/blv ecc. Bigtreetech: elettronica, display e driver Ps: energetic, piani di stampa in pei, acciaio e fogli magnetici -
Hemmm e per la parte pii importante..? Il fw....? Dubito che qui qualcuno ti sappia aiutare😅 -
Se tutti ti consigliano i trianglelab, che essendo comunque cinese ma ha un prezzo più elevato, sicuramente ci sarà un perché.... Io in quasi 6 anni che stampo ho capito che risparmiare va bene, ma non troppo. Poi, se vuoi spendere una miseria per il componente più rognoso della stampante fai pure, ma poi non incazzarti se ogni 2x3 hai stampe fallite, intasamenti ecc.... -
Dissipatori di calore per Nema 17
Io ho gli stessi e li ho dotati di ventoline 40x40x10mm, le tengo al 50% cosi non le sento e i motori sono leggermente tiepidi anche dopo 23ore. L'unica pecca è che i fori sulle ventole non combaciano rispetto al dissipatore e ti devi inventare un modo per fare l'accoppiata. Io ci ho messo brutalmente la colla a caldo 😅 Per tenere tutto sui motori ho usato un biadesivo termico con fibra di vetro, garantisce anche l'isolamento elettrico. Avevo quello e i miei dissipatori erano senza nulla. Ma puoi usare tranquillamente quello presente gia sul dissipatore. Pulisci bene con alcohol il motore e attacca il tutto premendo forte per un po' di tempo. Non lo stacchi più dopo.... 😉 -
Board per driver separati stile uStepper
Quella è una semplice schedina per driver esterno. Che poi sia comoda sul motore, la vedo difficile per i nostri scopi visto la mazza di cavi che servono.... I closed loop, come gli ustepper sono ben altra cosa, anche btt fa qualcosa, i servo42c sembrano interessanti... -
Evitare discesa di Z a motori spenti.
La 1200 ti avanza, non molto ma ti avanza. Le altre invece son piccole😉 -
AliExpress, closed loop belt gt2e ne trovi una camionata... Devi solo farti i calcoli per la lunghezza. Prendi anche 2 pulegge e via.... -
Normale problema quando hai la meccanica in squadra e tutto è lubrificato. La soluzione è una cinghia dentata chiusa che sincronizza i 2 motori Z, così risolvi tutte le rogne... -
Le mie disavventure con i filamenti opachi
Whitedavil ha risposto a FoNzY nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
La versione 1 ha gli ingranaggi di acciaio indurito cromati. La versione successiva ha gli ingranaggi nano coated e il pignone in ottone. Se non stampi carta vetrata, prendi la versione 1,basta e avanza.... La versione 1 ha gli ingranaggi di acciaio indurito cromati. La versione successiva ha gli ingranaggi nano coated e il pignone in ottone. Se non stampi carta vetrata, prendi la versione 1,basta e avanza.... -
Ti dirò, più che la qualità di stampa, non hai piu rotture di scatole che la ruota godronata ti mangia il filo, non senti più il classico tak tak di quando per N motivi non riesce a estrudere ecc. Poi la qualità, logicamente migliora ma almeno per me, non era quello l'obbiettivo... -
Si quello è il full optional, ma anche se lo prendi standard, con le ruote dentate NON coated, funziona alla grande e spendi meno. Io ho la prima versione e devo dire che i problemi di estrusione sono solo un lontano ricordo... 😉 -
Improvviso trascinamento con rumori inquietanti
Whitedavil ha risposto a TheClue nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Guarda, io non calcolo tanto il rumore, ma l'affidabilità. Ero stufo di cambiare le ventole ogni 3 mesi.... Ho preso le gdstime su aliexpress e vanno senza rogne da 2 anni... Poi, se il tuo problema è il rumore, allora hai un grosso problema... Meno rumore = meno portata d'aria.... Dipende dove le devi montare, ma in generale basta che le colleghi alla scheda madre su un'uscita ventole e le comandi come meglio credi. In generale le tengo tutto al 50% -
No, il problema è il titan... Io ho quello normale, originale pagato 70€... Uno schifo... È molto suscettibile alla tensione del precarico del cuscinetto spingi filo. Mi sono stufato, ho speso 25€ per un bmg dual drive clone della trianglelab e non ho mai più avuto problemi di nessun genere e te lo consiglio vivamente. Il mio titan è li che mi guarda nel cassetto e ogni volta che lo vedo mi girano le balle a pensare quanto ci ho speso... 😭
