Whitedavil
    49
  1. Ora si, ma comunque una conservazione ermetica è d'obbligo, poi se è sottovuoto meglio ancora...
  2. Forse non ti è mai capitato di stampare e mettere via la bobina quando finito. Poi dopo 4 mesi la riapri e stampi da schifo e guardi la bobina ed hai ancora il 90% del filo.... Io ho il deumidificatore e quando metto via le bobine le metto sottovuoto, e devo dire che funziona bene. Trovi i kit su aliexpress per una decina di euro, e diciamoci la verità, non è quel minuto di "pompaggio" che ci rovina la vita... 😅
  3. bhe, per la blv, se prendi una clone duet, hai già tutti i parametri.... Con il fw ti ci dovrai scontrare sempre, se domani vuoi aggiungere un sensore, luci comandate ,aggiungere ulteriori funzioni, sempre il fw devi modificare.. Se te la costruisci E NON HAI FRETTA un fw adatto lo creiamo. Certo è che dovrai fare un po di test e seguire le indicazioni che ti si danno, in quanto saresti la presenza per il "softwarista" che è situato a CHILOMETRI di distanza..... ps: calcola che per fare un fw da 0, avendo davanti la stampante, ti ci vogliono un paio di gg per mettere a posto tutto.
  4. Whitedavil
    velocità di stampa x5sa pro
    Che vuol dire... Anche io posso lanciare una stampa a 300mm/s e va senza problemi. Bisogna poi vedere il risultato finale.... A quelle velocità altro che ghosting..... Anche io ho tutte guide lineari, ma a più 75mm/s non vado se la stampa la voglio bella... Se quelle professionali vanno più piano un motivo ci sarà....
  5. Vedo, hai il gruppo della voron. Potresti postare l'stl? Io il mio supporto l'ho disegnato personalmente... Stasera ti posto una foto. Io come elettronica monto una skr pro e un btt tft50 v3. Per il case dell'elettronica originale non ti posso aiutare... 😅 Ma ti conviene disegnartelo..... 😉
  6. Si, con la fibra sicuramente è meglio, però per la parte interna è una rottura di balle. Si parla comunque di 40 gradi, non credo debba preoccuparsi di coefficienti di dilatazione termica. Di solito la resina cede più o meno alla temperatura del petg, circa il doppio.
  7. Io monto un direct drive bmg. Ti posso fare una foto se vuoi, ma con i miei stl ci fai poco perché io monto le guide mgn12h. Non so che cpu monta la scheda originale, ma se 32bit allora passare ad una skr non ti comporta nessun miglioramento. Il cambio di scheda lo fai se vuoi passare a marlin e/o vuoi aggiungere altri accessori(ventole, laser, porte seriali, ecc) Ora se non hai necessità di espandere nulla, allora ti conviene tenete la scheda originale. Io non ho ben capito come funziona quel tft...?!? È seriale? Perché se il tft originale è seriale e a fw chiuso(cioè cosi è e così te lo tieni) allora è inutile aggiungere altre funzioni che poi puoi usare solo da pc/octoprint. Ps: con la mia soluzione però perdi un bel po in Z. Al momento la mia area di stampa è 300x300x300. X e y per via del bed magnetico che non esisteva da 330. E in Z per l'estrusore. Io monto un bmg con un v6.
  8. Immagino sia per la scheda originale... Io ho la x5s (la mamma delle x5sa ecc...) con scheda a 32bit. Se ti serve qualche consiglio su cosa attivare di utile, fammi sapere! Complimenti comunque!
  9. Forse perché quando stacchi il pezzo sei un po' brusco... Dipende che molle monti, se sono le classiche, allora con il silicone o molle gialle(più dure) migliori un po'.
  10. Se ti accorgi se cede, allora prova! Se cede e non te ne accorgi, povero motore.... 😅
  11. Chiaro che devi fare prima un test... La resina è un'ottima soluzione anche senza fibra. Certo, devi ridurre leggermente il pezzo stampato.
  12. Se la vuoi in kit tipo voron c'è anche la blv
  13. Sperimentare è d'obbligo, ma bisogna farlo con testa. Se la tua stampante muove il piatto in Y, allora è una pessima idea per via del peso.
  14. Hai provato a vedere se il gcode caricato sulla sd corrisponde a quello generato dallo slicer? Magari quello caricato non è completo..
  15. 5mm mi sa leggerino, potresti spezzarlo se tiri tanto le graffette di fissaggio. Scusa è, io ho un piatto da 330x330mm e quando va bene ho 0.15/0.17mm di differenza e compenso col sensore. Ho stampato un vassoio da 26x16 e il primo layer era commovente.... Se vuoi provare con il granito fai pure, non costa chissà quanto. Ma se fossi in te, lo farei sabbiare/satinare sulla superficie.
  16. Prova, io aumenterei gli spessori in generale, se non hai problemi di spazio, il fondo flangiato fallo anche 5/10mm più spesso. 4 bar non sono cosi tanti, al massimo cede e ti fai una doccia 😅
  17. Figurati, da tecnico elettronico ne conosco un po'... 😉 Tutti è impossibile 😅
  18. Provato con una piastrella in ceramica, ci metti una vita a scaldarla e non attacca una mazza.... Metti un sensore di livellamento e vivi felice... 😅
  19. Jst PH2.0.... 😉
  20. L'ha specificato... 300x200x200 I layer non li vedi perché di solito sono 0.05mm. Sappi che le stampe a resina non sono così resistenti come lo stesso pezzo in petg o abs stampati in fdm... Per il resto mi fermo... Io le resina non le considero in quanto faccio prettamente pezzi meccanici.
  21. Trovi in particolare 3 topic. Uno sulla x5s una sulla x5sapro e un'altro sul fw della x5sapro Si, saranno un po' lunghetti da leggere ma trovi quasi tutto, upgrade compresi; I quali da fare pre e post montaggio. Se li leggivi prima di prendere la stampante conosceresti pregi e difetti. Per quanto riguarda invece i sw, se spulci un po' nella sezione dedicata ai sw trovi ben tutto. Tranquillo, non troverai mai il parametro adatto alla TUA stampante, quello te li devi trovare da solo col tempo.
  22. z_min_probe_inverting mettilo "true". Non serve che fai schiantare il nozzle sul bed. Allontani il bed al massimo, dai il g28 e simuli il piatto con il dito. Se si ferma e ri-testa ok, sennò hai il tempo di bloccare tutto
  23. Certo... Stampa rombi, gli dici che ha le cinghie tese male e ti risponde che non è possibile. Slicer...?!? Cos'è? Adesso chiede che sw usare per disegnare e come sempre non ascolta.... Voi ancora ci perdete tempo.....?!? La prossima domanda sarà :" mi dite cosa stampare....?" Non è per cattiveria ma, personalmente, mi rifiuto di aiutare una persona che non vuole essere aiutata... 😅 Ps: inoltre apri 20 topic per ogni minkiata diversa, invece di andarsi a leggere tutto nella sezione apposita, come già consigliato prima dell'acquisto...
  24. Il problema è il piatto troppo caldo e il primo layer troppo schiacciato. Usi la ventilazione? Da che layer?
