marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Potresti iniziare a dire in cosa vuoi migliorare.... Velocità... Precisione... Dettagli.... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  2. Bella idea, hai generato i "supporti per i supporti " Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  3. Posta qui lo start gcode, lo trovi in configurazione stampante Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  4. prusaslicer credo di no, cura ha sia wiping che coasting https://all3dp.com/2/cura-retraction-settings-how-to-avoid-stringing/
  5. Anche a me sembra buono, non vorrei che la ritrazione così elevata ti creasse problemi... Ma 10mm è molto (sebbene 6mm sia già più normale). Mai I blob sono per caso nei punti giunzione? Confrontali con anteprima dello slicer. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  6. marcottt
    Primi passi
    Si ma hanno a che fare con la stampante, in questo senso intendevo, a differenza della temp tower che riguarda il materiale Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  7. marcottt
    Primi passi
    È un po' come la gallina e l'uovo..... Però grosso modo i parametri di materiale si conoscono... Per la finitura va bene ma io tarerei prima la meccanica Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  8. Ciao, non capisco perché parli della ritrazione, tipicamente si usa per ridurre filamenti ma ne vedo pochi. Noto invece parecchi blob qui e là, non credo che la ritrazione aiuti anzi forse peggiora perché una ampia ritrazione tiene fermo il nozzle a lungo (però magari sbaglio). Hai fatto un test estrusione? Quello del cubo vuoto con 1 parete oppure almeno quello di estrusione 100mm? Perché mi sembra un pò "grassa" (potresti mostrare la scritta inferiore...) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  9. marcottt
    Primi passi
    Forse la temp tower non è la prima da fare, io farei prima cubetti Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  10. Ma sono sempre state così? Sono le tue prime stampe? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  11. Uhmm difficile da capire... Non sembra male a dire il vero, ci sono delle striature ma le foto tendono anche ad evidenziare i difetti.... E forse anche quel materiale. Dovresti stampare un cubo xyz di test così sugli angoli vivi forse si capisce meglio. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  12. marcottt
    ma i kit Delta?
    Francamente kit delta autocostruiti non ne ho mai notato.... A quelle dimensioni una anycubic kossel plus è perfetta ma non so se si trova ancora Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  13. Anche io ordinati Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  14. Anche con fusion360 quelle cose le sistemi facile, basta evidenziare e cancellare e fusion360 riempie il buco Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  15. Si è possibile se il giunto è rovinato oppure il tubo è rovinato nella zona di blocco Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  16. Eh già [emoji23] Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  17. mah sulle torsioni non sono così convinto.... io ho un bowden da 750mm e peraltro non percepisco motivo di torsione.... io penso che sia proprio come è fatto che semplicemente con il tempo e le vibrazioni compenetra nel ptfe
  18. comunque anche a me il tubo si segna dopo un po' (qualche mese) che non lo tocco.... anzi di solito dopo qualche mese non si gestisce più perchè si incastra un po' tutto... comunque ho visto adesso i connettore trianglelabs li ordino subito
  19. oppure di NON inserirli dove NON li vuoi
  20. Devi lasciare un piccolo spazio tipicamente l'altezza di un layer grosso modo. Se invece usi i supporti solubili (immagino di no) allora devi toccare Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  21. C'è una voce apposita tra i parametri dei supporti (ora non ricordo esattamente nome). Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  22. I supporti in generale non toccano il pezzo, rimane uno spazio vuoto in mezzo regolabile, di solito qualcosa simile ad 1 layer. Dalla foto non si capisce quello spazio mostrato quanto sia in realtà. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  23. Nella mia è in millimetri (ma si muovono di alcuni centesimi di millimetri alla volta) Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  24. supporti ad albero con parametri migliori (più distanti dal pezzo) e se i supporti stessi sono deboli con 2 o 3 perimetri
  25. beh se è spessa 1mm e fai layer da 0.2 dovrebbero essere 5 layer... mica pochi da perdersi...
