Tutti i contenuti di Sergio Costigliola
Wasp Big Delta alla Maker Faire Roma
una discussione ha risposto a Sergio Costigliola in Notizie sulla stampa 3D
Ciao, glielo chiesto per il limite dell'altezza la risposta è stata che non c'era abbastanza materiale, per continuare ci voleva un grosso carico di argilla ma la fiera non lo permetteva, considero il loro progetto bello e ben organizzato, ci credono e continuano a lavorare con risultati sempre più sorprendenti, la Wasp Big Delta cresce e nel frattempo le loro stampanti migliorano, il percorso è ancora lungo per arrivare al traguardo ma hanno intrapreso una strada veramente interessante, gli auguro il meglio e poi ho trovato il loro stand il migliore di tutti. -
Ho quasi scelto il modello...ma un vostro consiglio mi farebbe piacere
Sergio Costigliola ha risposto a David Massaroni nella discussione La mia prima stampante 3D
E ci credo stampa benissimo -
Ciao Nnmiricordo, se parli di inesperienza con la Sharebot NG inizialmente andrai in difficoltà poiché prima di una buona riuscita dovrai lavorarci un bel po, potrai scegliere diversi materiali di utilizzo ma ognuno di loro ha la sua temperatura è velocità da regolare per bene e lo stesso dovrai fare per il piano di lavoro, invece la Zortrax M200 è già tutto pronto, la stampante è ottimizzata per usare L'ABS, temperatura, velocità e piano di lavoro si regolano in automatico dovrai solo caricare il gcode e scegliere alcune opzioni per il resto ci penserà la M200 e per i modelli che dovrai realizzare vanno più che bene, poi riguardo alla precisione di stampa sta tutto nella meccanica e qui Zortrax ne esce vincitore, quindi a parità di prezzo andrei sulla M200. -
@David Massaroni quoto in pieno tutto ciò che hai detto aspettiamo le foto -
Sono d'accordo con AMaker è stato bello ma un po' dispersivo, il primo giorno non sono riuscito a trovare lo stand delle Stampanti 3D dove c'erano Sharebot, 3D Italy e ZORTRAX per capire mentre i ragazzi del forum ahimè non li ho trovati, per il resto è stata un bella esperienza anche se qualcuno ha riportato progetti dell'anno scorso malappena migliorati, GiovanniRe mi dispiace di non averla incontrata mi sarebbe piaciuto sono passato più di qualche volta con i ragazzi di FabLab Napoli sarà per la prossima
@David Massaroni credo proprio che hai fatto la scelta giusta, anch'io ritengo sia la miglior stampante con quella fascia di prezzo, stampa veramente bene l'ho vista alla makerfaire e mi sono convinto ancora di più, precisiamo dei punti, usa solo ABS e bisogna comprare quello di proprietà, non è fatta per i smanettoni con poche opzioni di stampa anche le temperature non saranno visibili sul display viene gestito in automatico, in cambio però avrai dei risultati di stampa veramente soddisfacenti. -
Ci sarò domani è sabato passerò a salutarvi
Problema con la Sharebot Kiwi
Sergio Costigliola ha risposto a SimonR nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Prova a prendere le misure con un calibro digitale se puoi, avere entrambi i lati uguali è meglio poi la tolleranza di un millimetro non credo possa provocare grossi problemi ma resta una mia opinione non so dirtelo con certezza. -
Stampante 3D di Arduino: Materia 101
Sergio Costigliola ha risposto a Alessandro Tassinari nella discussione Notizie sulla stampa 3D
Non è altro che la Kiwi 3D Bianca con logo Arduino, vedremo all'interno se ci saranno novità anche se dal prezzo non sembra visto che è uguale a quella della Sharebot- 12 risposte
- materia 101
- arduino
(and 1 più)
Si anche per quello, facci sapere -
Ciao, SimonR prova a misurare la distanza tra i due lati della guida X e le guide Z e mettili in squadra, questo significa avere la stessa distanza da entrmbi le parti, aggiungo le foto per far capire meglio. -
Benvenuto, anch'io seguo il sito i miei complimenti
Consigli per acquisto stampante 3D - Budget 1500-2500 euro
Sergio Costigliola ha risposto a Stefano Ghiotti nella discussione La mia prima stampante 3D
Ciao ho trovato una stampante che fa al caso tuo vai sul sito printerapp3D e guarda la stampante ZORTRAX M-200!!! -
STOCK filamenti PLA/Speciali per stampante 3D Diam 1,75
Sergio Costigliola ha risposto a iTepo nella discussione In vendita
Ciao, il prezzo è buonoa ma da quanti kg sono le bobine? -
Skanect e ti rendi la vita più facile
Stampa 3d materiale nero liquido
Sergio Costigliola ha risposto a Roberto nella discussione Hardware e componenti
Il primo consiglio è quello di smontare e controllare se ci sono anomalie, controlla il peek e verifica bene lo stringimento poi vedi il tubetto in teflon e verifica all'interno se ci sono residui o trovi qualcosa di bruciacchiato, se trovi qualcosa di dubbioso fai qualche foto per mostrarle -
Ciao, potresti fare una foto anche all'estrusore? Almeno 1 dettagliata ed una panoramica -
@likemenco si intendevo la ultimaker original ma se ricordo bene non ha il piano riscaldato, oppure dai un occhiata alla CUBE.
Lascia perdere le stampanti Cinesi fatti un giro in Italia che non sono da meno, vedi Sharebot, Wasp, Kentstrapper, personalmente prenderei la Sharebot io mi sono presa la piccolina Kiwi 3D in kit rientri nel budget ed imparerai tanto, per iniziare è un ottima macchina
Prima di decidere andrei alla MakerFaire così hai la possibilità di vederle da vicino qualche nuova stampante, facendo una ricerca su internet le trovi usate ma tipo la Sharebot NG a 1500 euro e sinceramente a quel punto meglio acquistarla nuova, in base al tuo budget puoi considerare le Ultimaker
@Andyschleck dimmi pure vorrei capire meglio come funziona -
eh no Andyschleck le generazioni indicano gli anni di lavoro da quando sono nate le aziende(per intenderci) makerbot nel 2009 e sharebot nel 2011 e due anni di produzione in più fanno la differenza sopratutto per makerbot che ha venduto tanto, fabbrichi le stampani le vendi e rinvesti per migliorare le prossime e così via, poi se riesci a vendere molto ti permetti di arrivare a fabbricare stampanti con la videocamera incorporata infatti sharebot che in realtà la terza generazione dei prodotti è iniziata con le sue nuove macchine presentate a Londra ha intrapreso un percorso molto inteessante investendo su sharebot rd dedicata alla ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, per questo la differenza sta nel fatto che makerbot è in fase avanzata rispetto a sharebot e quindi produce stampanti più dettagliate e di conseguenza più costose, spero di essere stato chiaro -
3DPandora una full color 3D Printer a 3000 dollari
Anche a me non convince molto la risoluzione -
Evoluzione di un modello che mi ha dato molti problemi
Sergio Costigliola ha risposto a SimonR nella discussione Nuove idee e progetti
Te lo passo io il PLA rosso ormai mi sono affezionato ai tuoi pokemon -
La differenza principale tra le due macchine sta nel fatto che Makerbot sta alla 5 generazione e Sharebot alla terza diciamo che attualmente Makerbot si associa ad Apple e Sharebot prova a percorrere la strada di Samsung, prendi questi paragoni con molta leggerezza ecco le principali caratteristiche. MAKERBOT REPLICATOR 5 GENERAZIONE Attualmente Makerbot con la sua stampante Replicator di quinta generazione è la migliore che trovi sul mercato, l'importatore italiano Pico a reso disponibile l'acquisto anche qui da noi. E' la stampante 3D più facile da utilizzare. Realizza modelli fino a 25x20x15 cm a 100 micron con risultati di qualità professionali di prototipi realistici per dimostrazioni e presentazioni. Display a colore facile da capire. Telecamera a bordo dove è possibile monitorare l'ogetto in produzione e livellare il piano con più precisione. Estrusore smart con aggancio magnatico dove sarà più facile rimuoverlo e sostituire i filamenti, rileva l'assenza di filamento e automaticamente interrompe la stampa. App per connesione remota da smartphone o cloud. 4 modalità di collegamento via cavo USB, penna USB, Ethernet e wifi. Ottimizata per le stampe in PLA PREZZO SUI 3.000 EURO http://www.youtube.com/watch?v=DU9v71o5Udk#t=149 SHAREBOT NG La Sharebot NG è una stampante di terza generazione prodotta in Italia certificate CE. Stampa con una vasta gamma di materiali e con il doppio estrusore è possibile combinare colori e materiali differenti. Secondo estrusore (optional) richiede competenze tecniche per un utilizzo ottimale. Piano riscaldato. Lcd monitor. Ugello da 0.35 mm con spessore minimo dello strato da 0.5 mm. Area di stampa 25x20x20 mentre con doppio estrusore 18x20x20. Piano di stampa regolabile. Possibilità di stampa diretta da SD card, micro usb per aggiornamento firmware (a breve anche connessione wirless). PREZZO sui 1800 EURO (senza il secondo estrusore) https://www.youtube.com/watch?v=i2cfmpo1PWc#t=73
