muffo
    41
Tutti i contenuti di muffo
  1. Collega il sensore di fumo a una ciabatta wi fi, se rileva il fumo toglie la corrente. il fatto che la stampante sia chiusa dovrebbe limitare l'accesso di comburente.
  2. muffo
    Voron 2.4
    In effetti lo spessore della documentazione disponibile (oltre che @eaman) è quello che ha spinto un niubbo come me a farsi la piccolina. @Truck64 su cosa andresti???
  3. Domani ne lavo alcuni e ti faccio le foto del prima e del dopo!
  4. Io li pulisco abitualmente con gli ultrasuoni, anche se sono incrostati ottengo ottimi risultati.
  5. muffo
    Voron 2.4
    Credo che gli spaziatori vadano anche essi stampati.
  6. muffo
    Voron 2.4
    È quello che spaventa anche me
  7. muffo
    Voron 2.4
    Dove hai preso il kit intendo.....per la prima voron ho preso il kit da ali express ma le guide anche se marcate hiwing sono false.
  8. muffo
    Voron 2.4
    Dove l'hai presa???
  9. Ma dici così perché avevi già una ender e hai notato un effettivo miglioramento passando alla genius??? Perché per dire che la Artillery è un altro pianeta mi aspetto che tu le abbia avute e usate entrambe.
  10. E quanto ci metti a cambiarlo???
  11. L'acciaio ti serve se stampi materiali caricati(wood, carbon) che tendono a usurare il nozzle. Se usi il petg vai con il classico ugello in ottone.
  12. Ma no, sono motori a 12000 giri che fanno ruotare delle lame, non posso montarci le eliche del drone. Il fornitore dei motori non mi fornisce la ventola come ricambio e mi costringe a mandare da lui i motori in revisione, con costi spropositati. Le ventole non sono nulla di fantascientifico, solo non sono commerciali e non si trovano di concorrenza.
  13. Ma un pover' uomo che si compra la sua prima stampante avrà già abbastanza cxxxi a imparare a livellare, a conoscere i materiali, a usare uno slycer, etc etc.....e falli partire tranquilli, poi tra un paio di mesi gli facciamo costruire una voron!!!
  14. Hai chiuso a caldo il nozzle??? Magari hai un trafilamento da sopra. Hai problemi di fili sulla stampa?
  15. Ma una volta che fai la prima pulizia gli accumuli continuano a formarsi???
  16. Ed eccolo in tutta la sua bellezza, il phaetus dragon Hf nella versione per la Voron
  17. Come ti ho detto prima sono molto simili, ma se devo sbilanciarmi io andrei di ender....senza togliere nulla all'artillery Condivido quello che dici, prenditi subito la versione figa e non hai più sbattimenti, o meglio : ne avrai di altro tipo.
  18. Sembra di stare a the big bang theory
  19. Abbassa il fine corsa di z, oppure se la tua stampante ne è fornita lavora sullo z offset
  20. Io il pet lo stampo a 220... avevo anche io il tuo stesso problema e l' ho risolto lavorando sulla retrazione.
  21. Io di solito lo lavo quando a causa degli strati di lacca accumulata il primo layer mi viene troppo schiacciato......
  22. muffo
    La mia prossima stampante
    https://mycusini.com/it/collections/3d-drucker/products/mycusini
  23. Sapevo che mi avresti risposto tu😘 Avevo già messo in conto di bilanciarle, però mi interessava capire se una volta messe nella condizione di lavoro ottimale avrebbero potuto resistere
  24. Ho dei grossi problemi a recuperare delle ventole di raffreddamento per dei motori elettrici a 12000 rpm. Quelle originali sembrano in nylon e ogni volta che parte il cuscinetto posteriore del motore la ventola si disintegra. Vorrei provare a stamparla con la resina, facendo un pezzo pieno.C'è qualche possibilità che funzioni? Che resina dovrei usare??Non mi interessa che la ventola sopravviva ad un eventuale rottura del cuscinetto, mi basta che regga in condizioni normali. La fdm mi invoglia meno per questo genere di lavoro, ma se pensate che a livello di resistenza sia meglio accetto consigli.
  25. Sono 2 macchine simili, entrambe conosciute e con una bella community alle spalle, forse quella della ender un po più grande. Oltre la differenza al piatto, se non ricordo male la Genius mi sembra abbia un estrusore diretto, mentre la ender ha un bowden.
