eaman
    596
Tutti i contenuti di eaman
  1. Ah! Dicci anche se non ti soddisfano, cosi' vediamo come si sono comportati altri design. Per altro io e te abbiamo lo stesso compressore, a te al momento ti fa un alone dalla parte opposta del flusso d'aria? Tu raschi proprio il taglio con l'aria per pulire il solco o spari solo aria tra la superficie del materiale e la lente per tenere pulita quest'ultima?
  2. Si' si' fin che va cosi' va bene, il problema e' quando entrero' in un negozio di hardware e tornero' a casa con una sega circolare da banco o una fresa CNC che fa il demonio in tutta casa! 🤬 Pero' anche una bella levigatrice a nastro per togliere il brucino...
  3. Io al momento non sono molto contento del mio design: In pratica nei movimenti verticali mi sporca un po' verso sinistra, spara aria con un angolo rispetto a X. Magari sarebbe meglio avere una cannuccia in metallo tipo un ago da siringa da 2mm che si possa sagomare meglio per essere parallela al laser nella parte finale. Oppure un cono da montare direttamente sulla lente con un imbocco per l'aria, la menata e' che quello che sto usando ora almeno e' regolabile in altezza, un cono telescopico non so mica se si riesce a farlo a tenuta d'ara... Per quanto considerando il costo del materiale si potrebbe fare in 3/4 misure e bona li'...
  4. Fatto un po' di shopping da OBI: "olio da restauro" l'ho preso perche' e' uno scurente, fa diventare quel pioppo cadaverico di un colore rossastro scuro tipo noce, per altro si da' una volta, si aspetta 2 minuti, si torna a dare e si lucida con un tampone, ergo e' abbastanza easy e dovrebbe far recuperare il legnaccio laminato e maltrattato. Costa tipo 3 euro... La Gommalacca in scatola gia' pronta mi sa' che e' un po' una boiata, non mi sembra che abbia colorato molto, l'ho data su un campione precedentemente trattato con olio paglierino. Diciamo che anche questa costava poco: 5e, e non c'era della gomma lacca allo stato naturale da preparare. Magari dopo una buona colazione provo su un campione piu' grande con un tampone fatto meglio...
  5. ~ http://developeronline.blogspot.com/2008/04/why-array-index-should-start-from-0.html (che poi e' poi anche piu' semplice di quel filippone: contando in bit o come / quanto vi pare il primo stato e' lo 0, quindi dato che non e' che se ne puo' perdere uno i chip contano sempre partendo da 0. Poi si potrebbe anche disquisire su come in C un array e' anche un pointer e il primo valore indica...)
  6. Ie ventole sono numerate e la 0 e' la prima in informatichese, se tu avessi un secondo estrusore con una seconda ventola indipendente quella sarebbe la 1. (I guess...)
  7. Io sto per andare a comprare un po' di gomma lacca, avendo gia' l'olio paglierino che fa da lubrificante potrei provare anche questa pazzia.. Piu' che altro dato che per il momento sto tagliando del pioppo di bassa qualita' mi piacerebbe provare qualcosa per scurirlo, se lo trovassi direi dell'olio danese. Per altro leggevo in giro che si possono fare dei trattamenti interessanti anche con la nitro, cosa che non mi dispiacerebbe dato che gia' la uso con l'aerografo. Nel frattempo ho fatto questa scatola porta the con gli "scarti" (si noti le cornici fatte con i pezzi di legni rimasti, pero' tagliate sempre al laser perche' ormai sono diventato super pigro! Lo sfondo e' stato trattato con olio paglierino mentre le cornici e il fregio sono passate con l'hydrolac, il risultato se non si vede e' che lo sfondo e' piu' dorato / morbido mentre le cornici sono piu' chiare e riflettenti. - Altre: http://store.piffa.net/laser/tea/
  8. You Welcome!
  9. Io invece sto completando il mio set da tè, dopo il sotto tazza di Ubuntu ho fatto la scatola per le bustine: Altre pics: https://store.piffa.net/laser/tea/
  10. eaman
    Problema
    Sei passato a GRBL 1.1? Forse e' il setting per laser mode? https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl-v1.1-Laser-Mode
  11. Essendo l'asse Z quello che si muove meno ha senso che sia il piu' pesante, quello che si porta dietro stampa e piatto. La cosa un po' discutibile e' che quando ti prendi la briga di costruire tutta la struttura per farlo poi non muovi gli assi XY come una coreXY. In quanto alla mia stampante: yep dato che il piatto e' la cosa piu' pesante ha ancora piu' senso lasciarlo fermo! Che stampante e'? Continua il quizzone! Indovinate! 😛 --------------- EDIT SOLUZIONE: una stampante a delta.
  12. Guarda che il piatto si muove anche sulla Ender 😉 , peraltro si muove pure di piu' dato che l'asse X si muove molto di piu' di Y che fa un quinto di mm a layer 😛. Ho fatto il precisino pure io? 😄 Fun Facts: una delle mie stampanti (ne ho poi solo 2...) ha il piatto fisso: che tipo di stampante sara'?
  13. Ah thanks, hai fatto bene a farmelo notare, con tutto quel case non ho visto che la parte alta e' una cartesiana, pensavo proprio che con tutto quell'ambaradan di optionals fosse una coreXY. Bho, chissa perche' fare tutta quella struttura per poi avere solo l'asse Z in verticale... Se il piatto e' attaccato solo dietro non piace molto manco a me', almeno hanno avuto il buon gusto di non metterci un piatto enorme come in tutte le scatolate. Io di Ender 3 prenderei proprio la base con piatto in vetro, poi il resto a piacere. Cosi' hai la scheda a 8 bit di scorta per scasinare senza problemi sulla scheda a 32bit che ti andrai a comprare.
  14. Non "a ogni stampa" ma "prima di riuscire a stampare decentemente qualsiasi cosa". https://all3dp.com/2/corexy-3d-printer-is-it-worth-buying/
  15. eaman
    Problema
    Facile che tu abbia esaurito il laser, forse lo usavi spesso al massimo? Il prossimo cerca di non farlo andare sempre a tutta 🙂
  16. eaman
    Laser Ortur 15W
    Bene! Vai qua.
  17. Se non e' un problema software potrebbe essere dvuto al movimento che fa', posto che parta sempre dallo stesso punto. Tipo qualcosa che a che fare con accelerazioni e travel, oppure quando il nozzle finisce di estrudere quella parte non fa una ritrazione e se la tira dietro, magari perche' ci raschia sopra. ...oppure e' che hai gioco negli asssi e dopo aver fatto quella parte sballa tutto 😉
  18. Nozzle rovinato, imbarcato, segnato, non piatto? Ne hai uno di scorta da provare? Oppure il bowden che incontra maggiore resistenza a fare un certo tipo di curva / movimento / raggiungere una certa posizione? Simile: il piatto proprio che non e' ben fermo e si muove in base ai cambi di direzione (vale anche per il gantry dell'asse X).
  19. Guarda: io ho una Ender 3 e non mi risulta che il piatto vada calibrato spesso, direi che valga anche per gli altri. Nota: io ho il piatto in vetro. Se ha una scheda con driver silenziosi la stampante e' silenziosa, oppure pigliati te la scheda che ti pare da montare su un modello base... Le ventole sono da considerarsi consumabili, dubito peraltro che in questi kit vengano montate cose esotiche come ventole. Bho, se sei alla prima stampante io ti direi una Ender, dipende poi se sei interessato a smacchinare sulla stampante o se vuoi cominciare a stampare immediatamente senza tante storie. Cioe' se ti affascina la macchina in quanto tale o ti interessa piu' che altro stampare, progettare. Chiedo: ma in Italia non va' di moda la Twotrees 3D Printer Sapphire Plus V1.1? Ne sento parlare molto sui siti stranieri... Se ti dovessi dire come la penso io: se hai un budget di ~300e riesci a prenderti una Ender 3 base + Anycubic Photon Mono (quando e' in offerta a ~160e), e sicuramente fai piu' cose che con una coreXY super economica.
  20. Magari meglio un progetto patrocinato dal tuo comune, non a scopo di lucro e gestito da una qualche associazione culturale...
  21. La Zero a 90e a' impulse buy, per altro per chi fa miniature andrebbe pure bene... Io pure a quel punto preferirei spendere 160 per la Mono, tanto il "paciugo" e' sempre quello. Piuttosto fatemene una con schermo a ~29 pollici anche a 4k di risoluzione, cosi' stampo 20 cose contemporaneamente e scende pure il prezzo della resina! 😄 E gia' che ci siamo che ci sia un modo decente di infilare un fazzoletto di fibra di vetro / carbonio / kevlar di tanto in tanto 😛. e magari che vada in continuo in verticale, 'sta storia dell'asse Z che saltella e' ridicola 😛
  22. La Photon Mono spedita dall'Europa si trova a ~160e, ~174 con 1l di resina. La Photon Zero addirittura costerebbe ~90e.
  23. Sembra che si stiano cercando di collocare in un fascia di mercato premium con prodotti come questo, non capisco bene in base a cosa... Le Ender sono decisamente fortunate perche' super diffuse e a basso prezzo, queste non hanno una community dietro e non capisco come potrebbero crearsela quando le Anyqubic sono piu' economiche e gia' ampiamente diffuse. Non so, magari stanno effettivamente costruendo una rete post vendita per l'assistenza (auguri!), Anycubic in un anno non e' ancora riuscita a sistemare per bene la storia dell'antialias sulla Photon Mono... Ma e' la fascia base. Comunque c'e' un mucchio di prodotti praticamente tutti uguali in questo momento con le SLA, magari fanno bene a differenziarsi puntando su qualita' e maggiori margini di guadagno. Io pero' comprero' una Photon questo giro mi sa', piuttosto prenderei un'altra Ender 3 base per raddoppiare la velocita' con le FDM 😉 .
  24. Se ti piglia bene quella sappi che la base in offerta si trova a ~104euro. Se vuoi vedere il manuale: http://store.piffa.net/laser/Installation instructions.pdf Scheda: http://store.piffa.net/laser/board.jpg Video: 3mm di pioppo laminato lo taglia in piu' passate.
  25. Ma si' poi sai mai che venga utile avere un contatto in Creality, metti che mi ci molli l'estrusore...
