EugenioCap
    4
Tutti i contenuti di EugenioCap
  1. Per quanto mi riguarda ho risolto cambiando il motore dell'estrusore il problema al momento non si presenta più. Mi serviva e l'ho comperato, quello che arriverà dalla Cina lo terrò di riserva.
  2. Mentre stampi e finisce il filamento la stampante va in pausa, togli il pezzo di filo da PTFE e metti quello nuovo, questo penso che tu lo sappia già, . Se ne è rimasto incastrato un pezzo dovrai smontare l'hotend, pulirlo e rimontarlo, non è una operazione semplicissima ma non è impossibile, non so quale sia il tuo grado di manualità.
  3. Possiedo anch'io la Kobra Max e prima o poi succede, puoi provare a smontare solo il nozzle e poi vedere se riesci a a far uscite il filamento come ti ha detto eaman, se hai estratto il tubetto PTFE dovrai poi reinserirlo ma dovrà andare bene in battuta sull'ugello per evitare intasamenti futuri.
  4. Purtroppo la x2 monta un estrusore che fa corpo con l'Heatsink che ha sopra la ventola e quindi a meno di rivoluzionare tutto devo tenere quello che c'è o comperare il suo, se proprio non funzionerà dovrò cercare di cambiare tutto il blocco adattando qualcosa.
  5. Solo per informazione, quelli di Artillery mi hanno risposto e mi manderanno il motore e l'"ingranaggio" forse mi mandano anche l'estrusore. " I will send you a extruder motor and a gear to replace "
  6. Ho notato che sulla scheda, sotto i driver non ci sono ponticelli da settare, ma solo dei punti di stagno, presumo quindi che la Vref sia regolata tramite firmware...
  7. Guardando un video di Luca Barsanti, per gli stepper Tmc la formula sarebbe (Ix2,5)/1,77 e darebbe giusto 0,98 volt come Vref, in questo caso sarebbero basse le Vref degli altri motori che hanno amperaggi più alti.
  8. Sulla Artillery X2 non credo si possano montare...
  9. Ok, grazie, ora mi concedo una settimana di pausa, al ritorno affronterò la questione.
  10. I dati sarebbero questi Motore 0,7 A, resitenza driver 0,1 ohm, facendo i calcoli verrebbe 0,56 A, proverò ad abbassare per vedere se spariscono i difetti o se la Vref originale ha rovinato i motori lavorando a quasi 1 ampere. PS come faccio a sapere se i driver sono settati via software? devo guardare la disposizione dei ponticelli?
  11. La Vref non l'ho settata io, era già così. Hanno settato i driver con una Vref doppia? I driver sono FS31W01 che qualcuno dice siano dei cloni dei Tmc2100, ho cercato per sapere che resistenza hanno ma non ho trovato dati, dovrei sapere quanti ampere ha il motore e con la resistenza del driver calcolare la Vref da applicare.
  12. La vref dei motori è regolata per tutti a 0,97 volt indipendentemente dalle dimensioni del motore, quello incriminato è un 17HS4023 ed è quello più piccolo Nelle mie stampe non c'era nessun foro e ho visto il motore che saltava i passi e poi riprendeva regolarmente.
  13. L'ho presa alla fine di aprile e ha stampato quasi tutti i giorni e le notti anche se non ininterrottamente, il problema si è presentato con le ultime stampe e con filamenti diversi (PLA) Proverò a fare comunque le prove che mi hai detto, non l'ho ancora aperta e non so che scheda monta. La scheda dovrebbe essere questa, non vedo viti di regolazione, forse si potrà via software. Scusa non ho visto che non sono montati i driver, le viti saranno li.
  14. In effetti il motore è caldissimo, non so se sia normale in quella posizione (direct drive), comunque, Artyllery mi ha risposto che ci vorrà qualche giorno per la risposta, al limite, il motore me lo comprerò, con Anycubic il motore della Y difettoso me lo hanno inviato, vedremo.
  15. Che stampante hai? sta succedendo anche a me con una Artillery X2, durante la stampa sento degli scricchiolii e ogni tanto a caso l'estrusore salta e non estrude, poi riprende, ho smontato e controllato tutto dell'estrusore, PTFE, cuscinetti, ugello, ventole, heatbreak, per esclusione ho pensato al motore che potrebbe avere un calo di potenza per qualche motivo, ora aspetto una risposta da Artillery visto che ce l'ho ancora in garanzia. PS: i parametri di stampa sono gli stessi di quando stampava correttamente.
  16. EugenioCap
    Ender 3
    di solito si parte dalle cose più banali tipo controllare che tutte le spine siano ben inserite, cercare se c'è un cavo difettoso per escludere problemi di alimentazione. Poi servirebbero un po' più di informazioni e più dettagliate possibile. Lo fa sempre? si ferma sempre nello stesso punto?
  17. La Kobra Max ha un display grafico con dei menù molto semplici e non c'è nessun controllo un po' più profondo. In fase di stampa non ci sono neanche le posizioni degli assi.
  18. non ho provato, anche perché dovrei chiedere come si fa, in ogni caso devo stare attento a non dargli comandi che la fanno reagire male. forse sarà influente il tipo di livellamento di questa stampante che non usa il classico pistolino che scende ma lo fa con l'ugello, non so come si chiama.
  19. Sono riuscito a rimettere il firmware, semplicemente usando un'altra schedina (forse era difettosa. Rimane il mistero del perché la stampante memorizzi i comandi, Con la Anycubic se dai un comando, .gcode viene memorizzato senza bisogno di dare M500, mi era successo anche col comando M92 E138 per un'altra stampante, aveva memorizzato il comando che persisteva anche allo spegnimento, in quel caso avevo ripristinato i valori e tutto si era risolto M92 E400. scusate il disturbo.
  20. Per errore ho usato un file .gcode di un'altra macchina dove era inserito il comando M420 S1 Z10, da quel momento la stampa dei primi 10 millimetro risulta più alta di quasi 2 mm, ho provato a spegnere e riaccendere, naturalmente ho tolto il comando sbagliato ho inserito il comando G28 che dovrebbe azzerare tutto ma la stampante ha memorizzato quel comando e continua a stampare il primo centimetro più alto. Ho provato con il comando M420 S0, risultato, ha iniziato a stampare con l'ugello sollevato di almeno 1 mm. Mi era già successo e avevo risolto aggiornando all'ultimo firmware. Non riesco neanche a reinstallare il firmware, non parte la procedura da micro SD accendendo la macchina con la schedina inserita, forse perché non lo vede come aggiornamento? Qualcuno sa come ripristinare il firmware?
  21. io farei come ti ho detto, i 4 agganci li disegnerei che si incastrano sulla base e poi puoi stamparli coricati sul fianco e poi li incolli nella loro sede.
  22. Non so come sono gli altri oggetti, io quando ho questi problemi cerco di dividere il pezzo, facendo poi incastri e incollando, il gancino per esempio potrebbe essere stampato a parte e provvedere che vada ad incastrarsi più possibile nella sede creata sul pezzo. Tanto per capirci come nella figura grossolana, intesa come oggetto in sezione. Poi, ci sono anche forme veramente difficili da stampare...
  23. Non riesco a capire se stampi l'oggetto con il "gancino2 verticale, in tal caso la resistenza alla flessione è molto bassa essendo la stampa 3d "anisotropica".
  24. Io stampo dei cilindri in vase mode e con l'ugello da 0,4 metto una larghezza di estrusione a 0,7, non so se questo è scontato.
  25. I motori a riposo possono girare quasi liberamente, Con il sistema Bowden è normale lo sgocciolio perché alla fine dell'estrusione comunque il filo nel tubo è ancora sotto pressione, durante la stampa per evitare ciò, infatti si usa la ritrazione.
