EugenioCap
    4
Tutti i contenuti di EugenioCap
  1. era quello che intendevo nel mio post precedente quando dicevo che appoggiava sugli spigoli...
  2. secondo me l'unica soluzione è abbassare il modello in modo che non appoggi solo sugli spigoli e quindi ci sia una migliore adesione al piatto, naturalmente con un po' di brim.
  3. EugenioCap
    temperatura variabile
    Si, sono due ventole 5015 lo ho messe più basse possibile, per ora riesco a stampare abbassando la velocità ad un massimo del 40%
  4. EugenioCap
    Purtroppo anche facendo il pid la situazione non migliora... Monto un Paethus di qualche anno fa con termistore cilindrico edue ventole laterali. Non potrebbe essere il mosfet sulla scheda che gestisce la temperatura ? (ho detto una bestialità?) ho cambiato anche l'alimentatore (anche se era di un'altra stampante che funzionava)
  5. EugenioCap
    Ho il cappuccio in silicone, le ventole mi sembrano direzionate bene, il problema avviene sul secondo layer, prima passavo da 215 a 210, e anche su pezzi grossi dove l'estrusione è abbastanza costante la temperatura continuava a scendere piano piano fino al blocco della stampa da parte di klipper. Ho provato a tenere la temperatura a 210 e sembrava un po meglio ma alla fine succede la stessa cosa, ci sono stati periodi in cui non succedeva e non riesco a capire cosa sia cambiato, proverò a cambiare tutto l'hot end...
  6. EugenioCap
    Mi preoccupa anche il fatto che non riesca a tenere la temperatura quando sul secondo strato entrano in funzione le ventole laterali, devo farle andare al 40% come se non ci fosse abbastanza potenza riscaldante, non so se i due problemi sono correlati.
  7. EugenioCap
    Grazie proverò a cambiare tutto il cavo del termistore, c'entra anche il cavo della cartuccia riscaldante?
  8. EugenioCap
    un saluto a tutti, riguardo ad una vecchia CR10 S5 Kliprrerizzata Ho variazioni di temperatura, secondo me un po troppo ampie, ho cambiato la cartuccia riscaldante, e il termistore ( non solo una volta) ma non riesco a vedere una temperatura un po più lineare, inoltre sul secondo strato di stampa, quando faccio iniziare a funzionare la ventola, la temperatura cala molto e a volte non riesce a recuperare e la stampante va in errore. A me è rimasto da pensare solo che sia un problema della scheda della stampante, qualcuno ha qualche altra idea?
  9. Controlla la ventola sull'hot end...
  10. nessun problema, io stampo cose mie e le vendo, se vuoi...
  11. posso fare questo servizio, in casa ho Pla di vari colori e Asa nero, avendo gli stl posso fare un preventivo.
  12. se sono stampati in vase mode, potrebbe essere il materiale che raffreddandosi si deforma, non succede sulle forme rotonde ma su quelle con pareti dritte a me è successo, anche se le mie superfici erano più estese.
  13. EugenioCap
    Sonic pad
    Possiedo il Sonic pad e non ho mai usato il creality cluod, mi dava dei problemi di sconnesioni improvvise, ora l'ho convertito a Klipper normale installando una versione apposita di Debian Linux, seguendo una guida e non ho più avuto problemi.
  14. EugenioCap
    Nuova stampante
    Io la sto usando tuttora, ho avuto piccoli problemi ma normalmente risolvibili, in garanzia mi avevano mandato anche il motore dell'estrusore che "grattava" poi piccoli problemi di calibrazione.
  15. Il fondo è spesso 5 mm, il layer time del fondo e del top del fondo sono uguali e ci mette di più perchè sono pieni ovviamente, tra i due strati di layer c'è la trama di riempimento e poi viene su cno le pareti esterne, io non noto nessun errore.
  16. dopo una breve ricerca, ho trovato questo, forse può fare al caso tuo. https://1coderookie.github.io/Kobra2ProInsights/firmware/fw_kobraOS/#printercfg
  17. Forse sarebbe meglio posizionarlo sul piano con la parte piatta dietro, a livello di resistenza dovrebbe essere uguale.
  18. A questo link c'è un esempio di configuration.h della X2 https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/blob/import-2.1.x/config/examples/Artillery/Sidewinder X2/Configuration.h#L1236 Nel menù del touch screen non vedo l'opzione per settare gli step/mm, se non vuoi ricompilare i firmware dorai mettere i comandi gcode nello start gcode dello slicer.
  19. Per Klipper c'è una guida, ma non è una passeggiata, https://3dprintbeginner.com/how-to-install-klipper-on-sidewinder-x2/ se non hai una minima esperienza di stampanti e firmware, sopratutto per la X2, io ce l'ho, ho messo klipper su tutte le mie altre stampanti, ma con la X2 non sono riuscito perchè ho un problema particolare, non sono riuscito in alcun modo a farla rilevare dal computer e alla fine stampo ancora con Marlin. Secondo me, se la stampante funziona cerca di ottimizzare i parametro dello slicer per cercare di migliorare le stampe.
  20. Quando stampi il PLA è meglio tenere la porta in vetro della stampante, aperta per favorire il raffreddamento sul pezzo.
  21. non so se ho capito male, ma sembra che abbia ancora il PTFE in battuta sul nozzle sarebbe ora di montare un heatbreak bimetallico per evitare il problema del PTFE
  22. Hai provato a cambiare la ventolina che raffredda il dissipatore dell'Hotend?
  23. potresti provare con degli incastri a coda di rondine, un pizzico di colla sigilla tutto, oppure come ha detto eaman, io spesso gli inserti le stampo direttamente, per le tolleranze devi fare delle prove, Orca Slicer propone un modello per la calibrazione.
  24. Io uso Fusion per fare oggetti semi-artistici, con il formato .svg dovrebbe esser più semplice perché è vettoriale con il png bisogna disegnare tutto lo schizzo ricalcando i contorni ecc. poi, bisogna vedere di cosa si tratta per valutare il lavoro.
  25. Sta scomparendo, forse c'e in svezia a questo indirizzo: https://www.3dprima.com/spare-parts-accessories/manufacturers/anycubic/anycubic-vyper-mainboard_26710_8155 No, disponibili: 0 Forse su Aliexpress: https://it.aliexpress.com/i/1005004374243595.html
