Tutti i contenuti di Alfaone78
mi sono scartavetrato un paio di dita...
Alfaone78 ha risposto a Killrob nella discussione Incisione e taglio laser
Però hai perso la superficie opaca che ti faceva contrasto con l'incisione. Dovresti sabbiarla in superficie e avendo capito il tipo che sei una sabbiatrice sotto il gonnellino la trovi (rif Eta Beta per i più giovani 🤣🤣🤣) Ciao -
Prime Prove PETG
Alfaone78 ha risposto a Alfaone78 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Scusa @Killrob tagliamo corto...tu come fai nella tua ender 3?Ho visto le tue MOD(SBAV SBAV) ma non mi pare di aver visto ventole nuove.. Ciao!!!! -
Prime Prove PETG
@Eddy72 nella ender 3 Pro non ho trovato alcun posto da dove poter settare questo parametro. @Joker78 la mia stampante ha la ventola di fabbrica. Quello che dici mi fa pensare che queste ventole funzionano a cu...fortuna. Hanno una inerzia iniziale che può essere più o meno grande @Truck64Ahhh... ma pensa tu se sono qui a fare il polemico, ho sentito odore di sapiente e ti ho tirato la soluzione facendo il finto offeso 😉 Scherzo, solo che adesso sussiste un altro problema. Io la stampante ce l' ho da neanche 1 mese, e non ho mai fatto aggiornamenti firmware. Credo però che studiandoci, essendo programmatore, non dovrebbe essere complicato. Grazie a tutti PS. Ma una ventola "più migliore" non esiste invece di spolpettare il firmware??? Ciao -
Prime Prove PETG
Ciao @Truck64, io non pretendo anche perché ho poca esperienza e prendo per buono quello che mi dicono gli altri.Se mi dicono di mettere la ventola al 30% per risolvere il warping e altri problemi presuppongo che debba funzionare. Ti ringrazio per la spiegazione ma a me serviva una soluzione! Mi è sembrato pure strano che "a spinta" sia partita,per questo avevo pensato di dargli un boost al 100% e scendere subito a 30.Però non penso che gli altri si facciano tutte queste storie per portare una ventola al 30%... Ciao e grazie comunque per il tuo contributo...tutto fa conoscenza! -
Prime Prove PETG
Quindi se gli do un colpo a 100% e poi scendo subito a 30 dovrebbe partire.Deduco che non hanno un tachimetrico.... A parte queste soluzioni pork Around...c'è come far partire queste ventole senza dover usare alambicchi e strane equazioni a 30% o a quanto si vuole? Ciao -
Prime Prove PETG
Fatemi capire meglio. Io ieri ho impostato al 30%e non girava fin quando non gli ho dato una "spinta"con il dito...li è partita. Per voi non è sporca? Ditemi quello che devo fare e io la faccio🤣.ovviamente sempre ender3 pro e cura 4.11!!! Ciao Ps. Penso che splendor venda più per stampa 3d che per capelli..a breve lo trovi nel fai da te 🤣🤣🤣 -
Prime Prove PETG
Ho dimenticato un altro spostamento...da Catania a Zafferana...casa mia. Passo ogni giorno da Aci S Antonio,lavoro a Catania. Passiamo alla stampa di stasera..ancora non ci siamo. Penso che con la temperatura ci sono,con la struttura pure. Credo che il problema da risolvere sia quello del warping perché lo reputo complice di tanti altri difetti che vedo. È troppo. Secondo te a forza di lacca...allippa..ops...attacca? Oppure mi consigliate di cambiare piatto? Penso che lavorando più lento nei primi layer dovrei ridurre.inoltre quella maledetta ventola.... l'ho guardata per tutto il tempo,sul display diceva che andava al 30 ma io la vedevo ferma.Alla fine...gli do un colpetto e parte....MALEEEE...Domani la pulisco per bene e magari ci monto il fanduct consigliato da @Carsco! Per l'asse Z secondo me il lavoro buono è quello del secondo motore come consiglio di @Killrob. Prenderò solo l'asse,l alimentazione la sposto altrove ..di lato manco mi piace... Grazie!!! Saluti -
Prime Prove PETG
@Salvogi caspita, uso la LOREAL, mi costò un botto, dovrebbe uscire gli artigli ed attaccarsi al piatto 🤣🤣🤣 Avevo un problema meccanico, nonostante fossi sicuro di non averlo, c' era. Il piatto, asse y dondolante. La verità è che la stampante Ha fatto CINA - Londra, da Londra un trasloco in Italia(Modena) e da li a casuccia(Catania) e non è stata mica cartonata/imballata!!! In ogni caso il secondo asse posso attaccarlo alla scheda originale della ender 3 PRO? Dunque, ti ringrazio perchè oltre a darmi parecchie spiegazioni mi hai insegnato un bel po di termini nuovi. @Killrobla farò stampare come una stampante a resina!!! Devo vedere meglio i possibili settaggi di cura e magari fargli fare i primi 4/5 layer più sottili e lentamente e poi gli accendo un po di ventola(verso il decimo layer!) In ogni caso 2 asse e bltouch li avevo messi in conto soprattutto oggi che mi era arrivata la promozione a 22 euri per il BL touch ma non potendo ricercare se compatibile con la mia scheda ho lasciato stare!!! Ciao e grazie! PS. Intanto lo stabilizzatore lo sto stampando così provo la macchina, ' ho dovuto rifare da me con fusion perchè tutti i modelli on line usano il 608Z ed io avevo solo un cuscinetto ad alta velocità con centrale 7... 21 euro di cuscinetto....MAH!!! -
Prime Prove PETG
Alla faccia!!!ma -5 e ventola insieme non sarà troppo?.. Intanto provo. E per il disallineamento pensi sia dovuto all'asse Z? Ciao e grazie -
Prime Prove PETG
Alfaone78 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Salve, questa discussione è il seguito di una che avevo aperto in OT, ma dato che a questo punto non la reputo più tale ho deciso di spostarla qui. Ho da poco intrapreso la strada del PETG, principalmente perchè avevo la necessità di poter carteggiare e lucidare le superfici senza troppo problemi di surriscaldamento. Uso una Ender 3 Pro senza nessuna modifica, slicer cura 4.11 Di seguito le impostazioni: Piatto a 80 gradi con lacca, estrusore 235, ventola spenta, retrazione attiva, velocità 40 mm,spessore layer 0,25 anche il primo,Filamento PETG Amazon Basic Bianco. Innanzitutto ho risolto il problema del distacco tra layer, probabilmente dovuto alla ventola accesa al 100%. Di seguito le mie impressioni legate ad i vari problemi che ho riscontrato in modo da poter essere consigliato e capire se ho saputo interpretare causa/effetto. 1 - Prima cosa che mi balza gli occhi è che ad un certo livello la barchetta comincia ad "imbarcarsi" sul fondo diventando "a dondolo"!!! Credo che con tutta la buona volontà e aderenza possibile al piatto una massa che si raffredda da sola tutta in una volta TIRA. Secondo voi se ci sparo sopra la ventola al 30% in modo da far raffreddare gradualmente la massa potrebbe giovare? 2 - alcuni particolari finali(tipo la parte superiore del portello o dell' oblo) sono mananti o raggrinzite. Forse qualche grado in meno o quel 30% di ventola risolverebbe? 3 - Lo scafo non è omogeneo nel profilo. Dovrei imputarlo ad un problema meccanico=Potrei risolvere con uno stabilizzatore asse Z? Il resto degli assi è ben fisso ed anche l' estrusore. 4 - Alcune parti sono venute sfaldate(vedi ad esempio interno dello scafo a poppa), a cosa è dovuto? 5 - In una parte dello scafo c'e' una sorta di cucitura. A cosa è legata e come posso risolvere? 6 - Mentre stampava delle piccole palline di materiale si attaccavano all' ugello per poi trovarsi, bruciate, attaccate al modello 7 - il fondo non mi piace affatto.. è poco liscio, come posso ovviare?Ho lo stesso problema anche con il PLA. 8 - Nonostante la retrazione ci sono quelle maledette ragnatele. Posso imputarle sempre a temperatura elevata o ventola totalmente spenta? In definitiva non credo di essere lontano dalla perfezione, ovviamente limitato a questa macchina. Alla fine dei conti le misure sono corrette quasi tutte, qualche piccolo errore di 1 decimo l'ho trovato solo nelle piccole misure e credo sia imputabile più al diametro dell' ugello. La linearità su oggetti nell' ordine dei 4 cm è passabile ma, se posso avere di più perchè no? 😉 Grazie a tutti e buona giornata -
Il primo PETG non si scorda mai
Alfaone78 ha risposto a Alfaone78 nella discussione Materiali di stampa
Maledetta tastiera del cellulare ..ho messo a 235 ma scritto a 225. Penso che gli strati scollati siano i primi ad essere stati estrusi. Ho una ender 3 allo stato di fabbrica,nessuna modifica ancora fatta. La prova del cubo è la più incoraggiante ed era l unica possibile da fare a mezzanotte🤣 Proverò due configurazioni,ossia una con ventola totalmente spenta ed una con ventola accesa dopo un paio di layer ma a 30/40 %. Uso cura come slicer,lo trovo comodo. Ho possibilità di fare partire la ventola a X per portarla a Y dopo Tot layer. Stay tuned!!! Ciao -
Proverò come dici tu, avevo qualche dubbio sull accendere o meno, c'è chi dice si, c'è chi dice no! C'è chi si fa le pippe intermedie ed accende dopo un tot di layer.... Grazie! -
Fascette di serraggio stampate in 3d ed economiche.
Alfaone78 ha risposto a eaman nella discussione Incisione e taglio laser
Faccio l' odontotecnico di mestiere e posso assicurarti che creare un pezzo da fusione è qualcosa di meraviglioso. La forgia è l ultima delle idee che avrei per creare un pezzo in metallo. Se guardate in giro ci sono delle resine da stampa definite castable, con quelle si fa tanto.Ma non credete che ve ne uscite con poco,spendere poco equivale ad avere poco. Per una fusione a cera persa serve il manufatto da fondere,i perni di colata,il refrattario,forno di preriscaldo ed una fonditrice. Molto più comodo secondo me,ove possibile, lavorare con pezzi preformati da limare e saldare.Il tornio ad esempio...mi ha sempre affascinato. In ogni caso credo che anche con una buona cnc possano ottenersi dei bei pezzi in metallo.Nel mio mestiere sono a 5 assi! Ciao -
Aggiornamento rapido. Testando la resistenza dell'adesione tra i layer purtroppo ho potuto constatare che in mezzo cubo i layer si staccano tra di loro con facilità,nell altro mezzo no. Proverò a stamparne un altro segnando la parte alta per avere qualche parametro di controllo in piu.... -
È arrivato...manco quando un bambino aspetta Babbo Natale! Il mio bel rullo di PETG bianco Amazon basic. Stasera mi armo di pazienza,riscaldo il nozzle a 140 gradi per sfilare il PLA che c'era, modello al volo un cubo da 1cm con fusion, preriscaldo piatto a 80 e nozzle a 225. Faccio una breve lettura qua e la nel forum alla ricerca di qualche dritta sui parametri e decido... Primo layer 0.25,successivi 0,12,velocita 35, ventola accesa sempre, bed 80,nozzle 235 e retrazione attiva. Il cubo ha 2 dimensioni corrette ed una a 1,1 scarso. Superfici lucide,adesione perfetta. Non avendo ancora altro ho usato il piano originale della ender con la lacca,ma no la splendor...quella buona da SETTEEURIIIII. Domani come consigliato da qualcuno fan duct nuova e stabilizzatore asse Z, provo il PLA+ GRAZIE per i vostri consigli! Ciao
Corexy homemade telaio in acciaio tubolare
Alfaone78 ha risposto a gioniko nella discussione Nuove idee e progetti
@gioniko...caspita, mi hai fatto rovinare la tastiera del portatile sbavando. Non è tanto l' oggetto quale stampante che per me che sono un principiante è difficile da commentare, ma...la costruzione....è splendida. Quando le cose si devono dire non ci sono mezzi termini!!! Me la puoi fare la stessa...la accetto come regalino di compleanno!!! 😉 Ciao -
Ender 3 e alternativa resistente al PLA
Ciao @Carsco, ma noooooo quello si fa in acciaio,lo sanno tutti! Generalmente in falegnameria o meccanica sono dei "cosi" che ti costruisci per fare operazioni ripetitive o semplificarne altre. Una guida per forare ad esempio! Sai benissimo che per fare davvero esperienza devi prendere una stampante,200000 bobine, iniziare a smadonnnarci sopra e cercare soluzioni nuove. Ma nella biancura più totale pensavo che andare a lavorare su un materiale che di per se non ha le caratteristiche tecniche meccaniche che io cerco pensavo equivalesse a perdere tempo.Qualche guida che ho fatto,ad esempio, che lavora a cursore o per rendere meglio l'idea per scivolamento a ghigliottina, ha già perso il suo fit.Per questo motivo ripeto volevo passare su un altro materiale più rigido e lavorabile e avere da voi le dritte per ottimizzare la stampante per usare il materiale che mi consigliate. Le variazione dovute a temperature e umidità sono purtroppo cose che già conos co al lavoro quando uso i dischi termoformabili. @eaman io non intendevo deridere il tuo consiglio anzi ti ringrazio,ma volevo evitare step intermedi,tutto qui. Grazie mille a tutti e buona giornata 🙂 -
@eamanil PLA+ mi pare un accrocco....o no?Non credi sia meglio ABS?1O il petg? @Killrob supponiamo voglia passare al PETG ,mod necessarie?tipo il piatto in vetro?Andrebbe bene el caso un normale vetro da4 mm tagliato a misura?Modifiche ad estrusore o al caricatore?Marca con cui ti sei trovato bene?Resistente?Carteggiabile? Dammi un nome e lunedi è sulla ia scrivania(se ci entra ahahahah) Grazzieeeeee -
Salve a tutti, da poco possessore di una ender 3 ho stampato un paio di cose con un PLA di cui non conosco la marca(la stampante è prestata da mio fratello che non la usa quasi mai ed il filo era bello montato li!!!) ma che ha dato buoni risultati. Ho una buona aderenza, superfici abbastanza omogenee e come unico problemino il primo strato attacca poco bene al secondo, probabilmente, con la poca esperienza che ho, posso pensare che devo aumentare la temperatura di estrusione o quella del piatto. Uso come parametri generali 210 filamento, 50 piatto, velocita 50mms, retrazione attiva, primo layer 28 e il resto a 12/16. Supponendo che riusciate a darmi qualche dritta sul PLA mi chiedevo se qualcuno con la stessa stampante, assolutamente non moddata, riesca a stampare ABS o PETG e nel caso può consigliarmi marca e materiale per produrre parti come Jig che devono avere una buona resistenza, non scatafasciarsi all' aumento della temperatura ambientale(vivo in sicilia, in estate 40 gradi vuol dire fresco!)e soprattutto essere carteggiabili per dare una minima parvenza decente, quelle striscine anche con il filo a 0.12 non le posso sopportare 😉 Grazie a tutti -
Acquisto incisore laser. Tante domande e molta confusione
Alfaone78 ha risposto a Alfaone78 nella discussione Incisione e taglio laser
Ciao, non so esattamente cosa indichino quelle sigle, sono bianco bianco ma sarei grato se me lo spiegassi perche ho pure cercato on line e non ho trovato nulla(o non ho saputo cercare..ovvio!!) però l' ortur master pro 2 monta un laser che si fregia di essere 4 generazione FAC per cui ci dovrebbe essere. Ho scelto questa macchina perchè la costruzione è pulita, il formato(40 x 40) è perfetto (ricordi?Problemi di spazio...PER ORA 😉 ) ed ha il roller y proprietario. Anche la potenza da 5,5 W per me va più che bene, la trovo come un ottimo compromesso obbistico, se poi dovessi aver "fame e conoscenza" mi farò un altro bel regalo La tua idea di fare il roller y da te mi affascina ma ho già un miliardo di cose da fare e non lo farei mai. Ho visto le cose che fai, mi piace. Ho visto le tue macchine, le stampanti. Anzi a breve ti chiederò consigli sulle bobine perchè vorrei passare "con sicurezza" al PETG o ABS con una Ender 3 no mod. RIpeto, a me serve lavorare il 3, massimo 4 mm, il resto penso che se devo tagliare un 10 mm o ci vado di circolare(he ho già) o mi faccio la CNC!!! Per renderti un po l' idea, ecco cosa tratta mia moglie, alcuni oggetti(le cassettine tipo frutta) li ho fatti io con sega circolare montata su una slitta autocostruita. Ovviamente le scritte sono o laserate da terzi o stampate su acetato trasparente. L' orologio è fatto in maniera artigianale da una fetta di castagno essiccato 2 anni(una roccia!) -
@Killrob ho cercato il "coso" per far girare cilindri e coni di legno, calici, bicchieri, bottiglie e vasetti come questo ma l' ho trovato solo della Atomstack e della Genmitsu e quello della Ortur risulta il più "geniale" e a mio parere meglio costruito. Tra l' altro costo/qualità più alto.Per questo vorrei capire perchè insisti su neje, sapendone più di me avrai millemilamotivi per darmi questo consiglio, ma io non riesco a capirli. Per quanto riguarda Lightburn, non lo conosco, ma già dalla foto capisco che è un programma più vicino a "quello che mi aspetto di avere io". Mi pare che la licenza per 2 PC sia intorno ai 50/60 euro, ma gia la UI è più pulita e per me fa tanto. Per gli occhiali(50 euro se va bene!) dici che quando faccio il controllo dell' area di stampa non servono? Come SW di preprocessing cosa usi tu? Io credevo che inkskape fosse utile ma dopo alcune prove penso che Photoshop sia più indicato per quello che mi interessa. Cosa intendi invece per "incidere e poi tagliare?Devo fare 2 cicli separati? Per "inciso" io tra i vari lavori dovrei fare tipo questo come vedi una di incisione ed una di taglio e penso che in questo esempio la scritta sia un livello a parte dell' incisione. Intanto ti ringrazio perchè per light burn non hai più bisogno di dire nulla!!! Ciao e grazie! -
Oh...non è che dovete litigare per una stanza. Vi trovo una soluzione. Compratemi una stanza!!!! 🙂 Cominciamo a rispondere a tutti, è un post parecchio fruttuoso... @FoNzY la pompa dell' acquario era una delle soluzioni tenute in considerazione. @Killrob i neje sembrano delle belle macchine ma manca una cosa per me fondamentale:il roller per la lavorazione delle cose tonde. mi serve incidere soprattutto su barattoli in vetro da 30, 50,70 e 120g. Ho notato che hanno anche un costo inferiore ad Ortur ma ripeto, è necessario quel pezzo per giustificare l' acquisto! Conoscendomi tra l' altro con un "coso" così potente finirebbe che taglierei pure i salumi!!! @eaman avevo già sbavato per i tuoi taglieri, perchè mi piacciono i taglieri(sono un amante di salumi, formaggi, cucina tradizionale in genere e di conseguenza taglieri, per me il tagliere è in legno..rigorosamente MASSELLO!!!) Grazie per la conferma sul multi livello nelle stampe con taglio ed incisione. Purtroppo non ho potuto aprire i tuoi file perchè con lightburn e non vorrei sciropparmi il mese di prova prima del dovuto! Purtroppo(e qui lacrimuccia!) non ho una stanza da dedicare allo scopo per cui devo arrangiarmi.é vero, forse sopravvaluto la potenza di un laser a diodo per il semplice fatto che tutti allarmano in ogni video e per me gli occhi sono importanti. Inoltre il box mi servirebbe anche per evitare di avere vetro in giro se accidentalmente un oggetto dovesse rompersi durante l' invcisione e per poter tenere il macchinario bello pulito anche in soffitta quando non lo uso(li cè polvere, taaaanta polvere) Dovendo inoltre "accomodare" la macchina un po ovunque ho bisogno che stia bella pulita ed ordinata. Anche il tuo consiglio di controllarla con una telecamera(metterei in IPCam un vecchio smartphone) l' avevo già pensata. Che dire, per intanto grazie, adesso vorrei capire come usare i vari programmi per "preparare" i file da stampare, come fare quei famosi test di taglio e incisione che vedo in giro e tanto altro ancora.Nel frattempo attendo vostri consigli in merito Saluti -
Spero che il buon @Killrobmi assista!!! @FoNzY intanto ti ringrazio, ti posso assicurare che a parte l' aspetto economico la cosa che più mi ha trattenuto sempre è quella del laser. L' Ortur ha un laser da 5,5 W nominali, dici che non è pericoloso ? Ciao -
Alfaone78 ha pubblicato una discussione in Incisione e taglio laser
Ciao a tutti. Da tempo l' idea di acquistare un incisore laser mi gira in testa ma ovviamente come in tutte le mie cose, vorrei essere un po' "impanato" prima di fare un passo che oltre a rubarmi tempo libero sarebbe (per me") impegnativo sul lato economico. L' intenzione sarebbe quella di comprare una Ortur Laser Master 2 Pro della quale, tra quelle amatoriali "serie", ho sentito parlare bene. Per una migliore organizzazione divido per punti le mie perplessità: 1 dovendo maggiormente effettuare tagli su multistrato da 3-4 mm, incisioni su compensato o plexiglass, reputate la mia decisione all' altezza?Non mi interessa sapere se è troppo, ma se è POCO! 2 è risaputo che gli occhiali che mettono nel kit sono una ciofeca, che durante le lavorazioni si fa fumo e che l' air assist aiuti molto nell' ottenere risultati migliori. Per tale motivo oltre a prendere degli occhiali migliori vorrei mettere il tutto in un box autocostruito (multistrato rivestito o qualcosa del genere, con ventole di aspirazione canalizzata(vorrei poterla usare in casa tramite un bocchettone verso l' esterno se possibile) un mini compressore da 12v per l' air assist e,ed ecco il punto, un vetro "protettivo". Che cvoi sappiate esiste un vetro protettivo che mi permetta di filtrare ancora altre radiazioni? ho bimbi piccoli e non vorrei che durante iuna lavorazione...capite no? in ogni caso il box avrebbe un contatto che all' apertura, se armato, blocca la lavorazione(lo collegherei al fungo di stop della macchina) 3 LaserRGBL o Lightburn considerando che DI SICURO userei tanto il rullo per oggetti cilindrici? 4 volendo creare oggetti tagliati ma anche incisi devo fare 2 disegni da sovrapporre? Così come se voglio creare forme ritagliate con diverse profondità di incisione? Ho altre 1021823803820398 domande, ma per adesso vi grazio 😉 Grazie a tutti e buon lavoro -
Ciao a tutti, sono Salvo AKA AlfaOne78 e sono un appassionato di...TUTTO. Amo lavorare il legno, l' informatica, l' elettronica, idraulica, cucina e e la musica. Avrei altri 1000 passatempi ma poi mi dilungo troppo!!! Il mio principio di base è "Nulla è impossibile se si studia e si ha voglia" per questo mi spingo sempre avanti con cose nuove anche se i miei 2 piccoli ed il lavoro mi lasciano poco tempo libero. Attualmente posseggo una Creality Ender 3 in versione originale senza mod alcuna e vorrei aggiungere un incisore laser. Conosco alcuni SW per lavorare con la stampante 3d(uso principalmente Sketchup perchè per quello che mi serve è semplice e rapido ma mi piacerebbe imparare Fusion) e per il laser engraving dato che uso spesso inkskape per altre cose Che dire, spero di crescere in questo forum insieme ai vostri consigli Ciao!!!
- 2
