Tutti i contenuti di Alfaone78
Problema con PETG arancione Amazon
Alfaone78 ha risposto a Salvogi nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao Salvo, Io il petg amazon Bianco lo stampo con questi parametri Ventola parte a 0 arriva a 35 al 4 layer Piatto 80 Estrusore 235 Retrazione attiva Velocità 40 mm Piatto in vetro con lacca..ho appena finito una stampa di 30 ore in 2 parti. La prima perfettissima la seconda ha sofferto perché è saltato il contatore ed al resume è stato un delirio di stringing. Meno male che poi mi sono accorto che dopocil resume la ventola era a 100 ed ho abbassato dal display migliorando parecchio il risultato. Ps.a me dal nonio pare 1,75 ma potrebbe essere un mio errore di lettura da allineamento. Ciao! -
Alla prima stampa avevo alzato lo z offset di poco e di conseguenza ha lasciato la traccia sul multistrato..per fortuna morbido.a questo punto creati un mounter per attrezzo rotantr e fresi 😂😂😂 Ho aperto il topic con il titolo sbagliato.dovevo mettere COME DISTRUGGERE IL NOZZLE
Ciao @eaman...i miei esperimenti sono fini al produttivo😉 DIciamo pure che anche le tue idee non sono legate ad un normale uso..ma ad un uso furbo. se mi riesce di finire in tempo quello per cui tutto ciò è nato...vi faccio vedere! Poi...laser... tra l'altro ho pensato che dato il fumo che fa e la mancanza di spazi esterni alla casa tolgo i fornelli dalla cucina,ci metto la laser per usare la cappa e vado di just eat😂😂😂😂 Sono un genio...me lo DICO sempre
Salve a tutti, dato che tutti scrivono con raggi laser, fulmini e saette ed io invece sto qui a guardare, beh..ho detto...Perchè non scrivere con la stampante 3D? L' idea mi è venuta vedendo il plugin z_offset in un video. Per il legno ho usato un pezzo di multistrato da 3 ed è stato un problema perchè era un po imbarcato. L'aderenza su legno è ottima. Credo che con un 4 mm in un periodo un po meno umido si può far meglio.Sul plexiglass mi sono appena accorto che avevo l' offser a 2.5 ed il plexiglass è 2 Fortuna che il primo strato era da 0.25 e il biadesivo ha fatto pure spessore. Sul plexiglass l' aderenza è inferiore pero resiste parecchio. Probabilmente se vado più aderente alla superficie in un certo senso si fondono. Un problema parassita nella stampa sul plexiglass è lo stringing. Il materiale è Pla+(consigliato da @eaman) della SUNLU( consigliata da @Killrob). Domani proverò a stampare a temperature più basse(passo da 220 a 210) velocità più bassa(passo da 40 a 30) e probabilmente ci srà qualcosa altro per evitare ma non mi viene in mente. Saluti! PS. Con questo post voglio ringraziare oltre a chi citato prima chi nei post precedenti mi ha dato consigli, mi ha criticato, mi ha guidato. Tutto ha dato un suo frutto! PPS.Domani provo pure con il PETG!!
Prime Prove PETG
Alfaone78 ha risposto a Alfaone78 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Grazie @mcmady.Io ad ogni stampa toglievo tutta la lacca con una lametta e lo spirito. Adesso che lo so! Sarà una decisione che prenderò col tempo..sono troppo fresco di warping.... Oggi sistemo un paio di cose! Ragazzi,con un solo kilometrico post ho imparato un sacco di cose Grazie tante! Buona domenica -
Primo test su vetro verniciato di bianco con rotativo
Alfaone78 ha risposto a Killrob nella discussione Incisione e taglio laser
Se vuoi fare qualche prova vai da un serrandista o da un ferrovecchio e recuperi degli scarti per prove. Altrimenti compri dell'alluminio e lo anodizzi tu. C'è un bellissimo video sul tubo di un gruppo di ragazzi che seguo,eono dei genii.Si chiamano Kaos la leggenda. Ciao!! -
Prime Prove PETG
Devi sapere che io quando qualcosa si rompe come pc, stampanti,scanner, cellulari... elettrodomestici...tutto insomma...li smonto e prendo il prendibile. Le stampanti sono una miniera di encoder rotativi ottici,motori dc,raramente ormai qualche motore stepper ed una quantità abominevole di viti e molle...ecco...di molle ne ho a tonnellate.in ogni caso anche il reggimolle è utile per quelle molle che monta la stampante ma per delle molle a filo ampio non serve. Vediamo cosa mi invento! In ogni caso aggiorno. Da 15 ore sto stampando un pezzo su vetro e lacca,bello grande e senza brim. Se va come ieri scollarlo sarà un problema.Warping nullo e tante ragnatele! Ciao -
Credo che sia l'effetto che fa il mappamondo. COMUNQUE auguri caro ..55 manco li dimostri... sarà il laser?!!🤣🤣🤣 L'avevi detto che lo facevi e l'hai fatto...Mi stsi facendo voglia di farmela la laser anziché comprarla....appena tengo testa al Petg🤣🤣 Auguriiii -
Prime Prove PETG
AAAhhhhhh...ho capito(dalla foto non era ben visibile) le molle vanno dentro e non si spostano di lato a destra e sinistra!!!Ecco!!!Ho capito...No...le molle delle mutande di Hulk non vanno bene, con tutti quei stringi ed allarga saranno snervate.E poi chi me lo dice che sono pulite?🤣 -
Prime Prove PETG
E allora vedi che è come dico io? Le molle così come escono sono una cag......sono lente!!!Cmq, scaricate, domani il Kg di PLA+ lo faccio fuori a furia di mod!!! -
Prime Prove PETG
OOOK...ma l' idea di metterci uno spessore tipo rondelle era solo più barbara e CLAVA!!!! Grazie!! -
Prime Prove PETG
Scusa ma allora ci metto 4 rondelle che lo portano a pressione e via! -
Prime Prove PETG
Il vetro mi ha risolto immediatamente il problema, chiamo il vetraio, taglio vetro, 3 euro, 15 minuti FATTO Il PEI devo aspettare. Ma tranquillo. A breve monto la bobina arancione acquistata per le modifiche alla stamapnte e questi gli aggiornamenti: MOLLE NUOVE, quelle di serie sono ....MOLLE! Stabilizzatore asse Z ristampato in arancio Fan duct Copri piste rete per ventola(è piena di ragnatele da PETG) BLTOUCH Piano PEI Io ho scritto come livello, magari sbaglio, ma dove? Prima di ogni stampa se controllo VISIVAMENTE che l' ugello sbatte dopo l' auto home e prima non lo faceva mi viene qualche dubbio!!! Secondo me il problema sono le molle. Quando il piano è livellato non sono belle a tiro...sono lente. Ciao e buona domenica! -
Prime Prove PETG
@eaman e allora? Che ne pensi? Però resta un mistero....e di sicuro me lo risolvete voi! Con la mia Ender 3 prima di iniziare una stampa Faccio setAutoHome, controllo se il piatto è livellato bene, e non lo è mai, lo livello e parto con la stampa. Alla volta successiva, RIfaccio setAutoHome e Ritrovo il piatto piu alto o più basso(generalmente un pelo ma..di peli si parla!!!) Domanda: è normale che tra una stampa e l' altra sballa, NON devo fare l' autoHoming o COSA??? Ciao -
Prime Prove PETG
SBORONE!!!! AHAHHH! Sono in stampa in questo momento...vetro e lacca, primo strato FORSE un po troppo vicino ma funziona, attacca!!! Troppi fili, o oozing come si chiama in termini ganzi, ma gli strati esterni sono buoni. Probabile che avrò il problema inverso adesso maho letto da uno che per staccarlo basta far raffreddare il piatto! Ma..mi consiglieresti l' acquisto di un BL touch? L' installazione e la configurazione sarebbe complicata poi? Ho trovato QUESTO su Ammazzon, mi viene solo 20 euro se lo prendo in settimana e ci butto anche 4 belle molle nuove...che dici? Ciao @Killrob -
Prime Prove PETG
Uè uè ue...ho scritto 3 io..OK?🤣🤣🤣 Allora, per me quelle molle sono mosce e si sballano ad ogni stampa e le sostituirò.in attesa metto uno spessore per irrigidirle @Killroblo spessimetro ce l'ho,stasera Vado con quello.ho pure il vetro... stasera voglio litigare col piatto....deve restare spiaccicato li. @eaman quando ho fatto le prime stampe qualcuno mi ha consigliato il primo strato basso per nn so quale motivo mentre io lo avevo fatto spesso per avere più margine di errore.Riporto tutto a 0.25 e chi si è visto si è visto! Vi tengo informati.ciao! -
Prime Prove PETG
In che senso? Quando faccio il preriscaldo di piatto e ugello per il livellamento con il foglio di carta scaldandosi l'ugello fa uscire un po di materiale che credo sia normale... La stampa va bene, è questo warping che detesto... -
Prime Prove PETG
Ciao @eaman, no, non stampo col piatto freddo. Essendo per mestiere cosciente del fatto che le variazioni di temperatura comportano variazioni dimensionali quando faccio il livellamento tendo a farlo,tra un santo e l'altro perché mi brucio a volte toccando il nozzle, con piatto e nozzle a temperatura.a volte però esce un po di materiale dall'ugello che disturba parecchio. Per quanto riguarda il Pla, ho seguito pure il tuo consiglio prendendo ANCHE ina bobina di PLA+ della sunlu. È che sono testardo in queste cose... devo stampare il PETG oer principio,anche se dovesse non servirmi!!! Ciaooo -
Prime Prove PETG
Entro stasera vetro... farò livellamento con nozzle freddo e piatto caldo. Ho la possibilità di sabbiare il vetro... potrebbe servire? Se poi andasse male....butto il PETG perché certe cose ad un certo punto esplodono.... Come prova dovro stampare una speed square a 30 gradi...speriamo bene! -
Prime Prove PETG
Io il livellamento lo faccio in maniera maniacale,lo ripeto 3 volte,ai 4 angoli con nozzle pulito e a temperatura e piatto a temperatura.a questo punto l unica soluzione rapida ed indolore è una piastra in vetro in attesa di valutare quella in PEI -
Prime Prove PETG
Salve a tutti, rieccomi a rompere con un' altra stampa in PETG. Continuo ad avere warping nonostante abbia modificato tutto per come mi avete consigliato ed in particolare: Ho lasciato ugello a 235 Ho cambiato primo layer a 0.16(diminuendolo) ed i restanti a 0.25 Ho ATTIVATO la ventola a 35%(per la cronaca riprendendo @Killrob la mia a 35 smette di ridere e parte!) al quarto strato Ho Portato il BED da 80 a 85 Mi sono svenato comprando la splendor e ne ho applicato un generoso ma non tanto strato sul piano Ho aggiunto il Brim di 10 giri MA continuo ad avere warping.Per intenderci, ho stampato una sagoma di esagono con lato 6 cm, altezza 10 mm e spessore 15 mm circa Ho notato una cosa strana però, il warping avviene SOLO negli angoli a sinistra della stampante(guardola frontalmente, lontana dal display insomma!) e la cosa mi lascia pensare...vuoi vedere che @Carscoaveva ragione e potrebbe essere un problema si duct fan? Vorrei evidenziare che la stampa si è attaccata bene nella parte centrale ma non si è attaccata lungo i propri bordi. Allego foto che qualcosa in più si capisce! Ciaoooooo!!! PS. Sto ponderando l' idea di lanciare via il PETG ma lo zuccone che c'è in me dice di no!!! -
(un altro) Supporto telefono riponibile per scaffale
Alfaone78 ha risposto a eaman nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
E se cambi mobilio? Non me la dai a bere!!! 🤣🤣🤣 Già ti immagino al mobilificio..."No no...quello non va..la mensola è troppo spessa" Buona domenica! Ps. Bel lavoro comunque! -
@eaman però gli scaffali non sono tutti dello stesso spessore. Un minimo di scorrimento potevi farlo...e che cavolo. Da uno come te non me lo aspettavo 😂 CIAO 😉 -
mi sono scartavetrato un paio di dita...
In effetti hai ragione...di sicuro l'effetto è laserato! @Killrob qualche settimana fa alla Lid_l vendevano la levigatrice a nastro manuale che si poteva montare pure al tavolo.erq perfetta per questo lavoro. Inoltre ti consiglio per la prossima volta di attaccarr il sottobicchiere ad un pezzo di legno con un po di colla a caldo per evitare di asportare dita🤣🤣🤣 -
Prime Prove PETG
Aaarg...mi sto incartando tra i mille mila settaggi di CURA per il raffreddamento. Ancora non ho provato,ma dovrei mettere raffreddamento attivo, velocita 0, velocità regolare 35 e passa da normale a regolare al layer 4...sbaglio? Buon WE
