Tanbruk
    10
Tutti i contenuti di Tanbruk
  1. E come faccio a capirlo?
  2. Ma per quale motivo ha cominciato a comportarsi cosi', cosa hai cambiato? Potrebbe essere sbagliato il nome della ventola nello slicer. cambiato FW per avere il bltouch la imposti che vada al 100% subito al terzo layer? perché so che queste ventole cominciano a muoversi quando arrivano al 20/30% della potenza, se la fai partire dal terzo layer ma non al massimo... già fatto non va neanche dal 1° layer
  3. Cura, ultima versione, FW marlin imposto la ventola dopo i primi 3 layer, ma non si accende, dal monitor touch, mentre stampo, se imposto la velocità della ventola si accende. quale comando mi sono dimenticato? Grazie
  4. Ho montato una dash cam sull'auto, ma il movimenti dello snodo per centrare la visuale corretta non era sufficente, mi sono fatto un prisma che ho dovuto incollare al vetro da un lato e al supporto dall'altra. Dopo vari tentativi l'unico che attacca a entrambi i materiali (PET_G / vetro) è stato il "velcro" della 3M, quello del telepass, per capirci
  5. comunque non posso usare il profilo del petg per stampare il pla
  6. scusa, cura, l'ultima versione, no ho dei materiali caricati ma non saprei neppure dove mettere dito per cambiate l'off set di Z no, non ho fatto la torre, ma mi sono sabagliato 195 primo layer 190 gli altri (sempre ammesso che i valori che leggo siano effettivi)
  7. no, niente, ho marlin, per me è la prima volta che mi capita sapphire plus, PLA greeethech, 60° piatto 190° primo layer 185 gli altri, bl thouch, piatto magnetico in pei
  8. ho cambiato filamento, per stampare decorazioni natalizie, da PET-G a PLA e ho dovuto diminuire l'off set dell'asse Z da -41 a -51. Perchè?
  9. Sicuramente è meglio, ma non so come fare
  10. Ho finito di stampare una scatola rettangolare, la stampa è venuta bene, ho fatto un brim per "pulire" l'ugello visti i problemi dell'altra discussione sulla "goccia". A fine stampa, staccata la stampa ho notato che il brim non è regolare. Faccio la regolazione dell'asse Z con il bltouch con 16 punti, ho il piano da 300x300mm Sapphire plus, pet-g 250° primo layer, 242°, piano 80° velocità 60mm/s, piatto magnetico in pei. Il segno che vedete al centro del brim è una parte rovinata del piatto Grazie
  11. grazie, era sporca la basetta in alluminio che ospita l'ugello, la cartuccia e il termistore, ho pulito tutto bene e la stampa non ha più quel problema, normalmente pulisco solo l'ugello con la testa in home, non vedevo il resto
  12. grazie, ma non ho capito, il nozzie sporco, lo pulisco con una spazzolina di ottone
  13. sul primo layer mi è apparsa una goccia di materiale, non ho capito da dove arriva, la stampa ha proseguito e il pezzo è venuto bene, non perfettissimo ma bene Sapphire plus, pet-g, 1° layer 250°, poi 242, letto 80°, velocità, 3 layer di perimetro e sopra/sotto, riempimento 25%, no ventola, velocità 40mm/s, primo 30, retrazione 7mm velocità 25, innesco 15% grazie
  14. grazie, ci provo
  15. Sapphire plus problema fino a ieri facevo la calibrazione dell'asse Z con il bltouch e stampava perfettamente il primo layer, lo capivo perchè il brim era uniforme su tutti i lati, oggi lancio una stampa (prima livello il piatto con il bltouch) e sembra che l'estrusore sia troppo vicino al piatto, tanto che il brim non si vede. Era almeno un mese che stampavo senza problemi di 1° layer Qualcuno ha idee? Devo lanciare l'auto livellamento e controllare con il foglio di carta?
  16. Grazie immaginavo che mandasse in pausa la stampante, connettore perfetto, adesso lo riattacco e provo a stampare
  17. Aggiornamento oggi torno nella casa dove ho la stampante, non so per quale motivo, stacco il connettore all'interruttore fine filamento e, per magia (o culo) riprende a stampare i misteri, per me fitti come la nebbia, di questi giorni, in val padana
  18. No purtroppo lo fa anche con altri disegni, ho provato con simplify 3d e non stampa neanche il cubo vuoto
  19. Buongiorno, dopo un mese di inattività ieri ho ripreso a stampare, stampo un cubo vuoto per il wall test tutto ok, poi mi metto a stampare una scatolina, roba da 15 minuti di stampa e dopo 2/3 minuti mi si resetta la stampante, facendomi fallire la stampa ( per reset intendo che mi si spegne per un attimo lo schermo e si accende con il logo di marlin e poi appare la scermata iniziale). Ho provato a stampare 3 volte con lo stesso risultato. Qualcuno ha idea cosa può essere? Mentre scrivevo ho mandato in stanpa il solito cubo vuoto e lo stampa senza problemi.
  20. grazie
  21. Tanbruk
    Scanner Revopoint
    Mi tempestano di pubblicità, qualcuno lo conosce?
  22. le polveri che aspiri sono abrasive?
  23. grazie, molto interessante grazie, molto interessante
  24. VFA cosa significa?
  25. si ouoi usare i bicomponenti, ma poi è difficile da pulire la pistola, meglio ad acqua, prima un fondo e poi il colore. La pistola x pulirla va smontata tutta
