Tanbruk
    10
Tutti i contenuti di Tanbruk
  1. P.S. - A proposito, siccome la meccanica è il mio vero campo di azione e sapendo che qualsiasi cosa avessi fatto era impossibile annullare le oscillazioni e vibrazioni/ridondanze della stampante gli ho schiaffato 3 bei "Mass-Damper" sugli assi... A me la Ducati e Dell'Igna mi fà una se--! Anzi tre!!! 😡 Hai voglia di spiegare meglio, magari con delle foto? Credo sia molto interessante il discorso di "smorzamento" Grazie
  2. Al momento è perfettamente dritto. beato te....ti invidio
  3. OT ma il tuo piatto di stampa come è messo? Il mio è storto, al centro è più alto. Ho dovuto spessorare gli angoli
  4. Tanbruk
    Simplify3D v5!
    a me non aggiorna nulla
  5. Tanbruk
    Domande stampa 3d
    se invece ti trovi in una azienda piccola avrai un dipendente "multiruolo" come gli F35 magari meno cari....
  6. Scusa, avrei dovuto usare il termini "grembialine"
  7. grazie, uitilissimo consigli, leggendo la seconda opzione, potrebbe servire anche per inserire le ranelle nella stampa?
  8. beato te, io ho una cassa di stampe quasi perfette, che poi devo modificare....
  9. Con cura 5.0 si può interrompere la stampa ad una altezza definita? Mi spiego, spesso disegno un oggetto che deve incastrarsi in un posto o dentro o all'esterno di un altro oggetto. Per quanto sia preciso con le misure, spesso preferisco fare una "brutta" a bassa qualità e vedere quali misure cambiare. Per fare la "brutta" a volte mi basta stampare 2 o 3 layer, con Simply 3D potevo dire di stampare solo 0.5 mm 0.1mm, insomma potevo decidere l'altezza dell'oggetto da stampare é possibile farlo con Cura 5.0 ? Cura 5.1 è migliore di 5.0? Grazie
  10. é questo? Va abilitata anche la funzione "all" sulla etichetta con tre righe, quella a dx di "impostazione ricerca Grazie
  11. Dopo aver scelto la stampante, io una sapphire plus, in impostazione macchina, uso la lingua italiana, trovo solo le dimensioni del piatto e limpostazione della testina Non trovo ne accellerazioni ne altro Dove devo guardare? Grazie
  12. grazie, sapevo di non aver capito nulla.......ma poi i tempi sono corretti?
  13. Ri apro questa discussione, tempo di stampa ottimistico su cura 5.0 Ho letto che per avere un tempo un po più preciso va inserito il valore jeck e accellerazione: in pratica vado a leggere i valori sulla stampante e poi li inserisco in Cura? corretto? inserendo i valori in cura non cambia null'altro?
  14. Di spazzolini, in ottone o in acciaio, nelle armerie ne trovi di vari, sempre che tu abbia una armeria vicino a casa
  15. ce l'ho anche io, ma io l'ho modificata abbastanza pesantemente, nuova elettronica, nuovo schermo e soprattutto nuovo hotend, @Tanbruk, lo vuoi vedere? 😄 si certo, io ho solo chiuso i lati e fatto un attacco per il calibro verticale, mi manca il FW per il bl touch, ma forse non è cosi importante. e secondo me non stampa male
  16. E della Sapphire plus, che ho io, non ne parlate? Ammetto che non è la più economica
  17. cambia materiale
  18. Dai una occhiata qui
  19. Molto bello, lo vorrei stampare anch'io, mi dici le misure interne? grazie
  20. hai provato a ruotare il pezzo di 90° se prima stampavi il lato lungo sull'asse x, prova a stamparlo sull'asse y a volte le ventole non raffreddano il pezzo con lo stesso flusso di aria
  21. Tanbruk
    Stampa
    non sapevo delle statuette e giocattoli vari
  22. Tanbruk
    Stampa
    sono io che non trovo nulla ad un prezzo elevato o gli stl valgono così poco?
  23. Se metti il vinavil diluito e non fai stampe lunghissime il piatto caldo aiuta l'adesione dei primi layer. poi se puoi stacca la spinetta del sensore di temperatura e controlla con un terter che sia buono, poi stacca la spina del piatto, quella che lo scalda e controlla che i fili siano a posto, il piatto dovrebbe essere in corto essendo solo una resistenza controlla che i cavi non siano spelati. poi prova a riscaldare il piatto con il phon e prova a riscaldarlo con la stampante, a me capitava quando la stampante stava in una stanza fredda
