l0v3byte
    6
Tutti i contenuti di l0v3byte
  1. Allora del Brozzl è lo stesso che ho montato io come ho detto prima e ti assicuro che stampa bene. Però nel tuo caso mi butterei sul Masp fai prima e vale di più anche perché ha il blocco rivestito. Anzi ti ringrazio perché ho trovato la soluzione migliore per la mia V-Minion e la Prusa full bear visto che hanno un v6 già pronto almeno non me la meno con il bi-metal.
  2. Entro certi limiti, Ad esempio io uso sempre il PET-G della Recreus e come temperatura ha un range di 230-260 gradi quindi usando il PET-G che di solito si stampa a 40mm/s io lo stampo a alla velocità standard del PLA. Comunque le migliorie che puoi applicare sono oltre a stampare materiali tecnici una velocità di retrazione maggiore poi al momento non me ne viene in mente altro. Prenditi un bi-metal della Bronzz su 3djake e in 2/3 giorni te lo monti già, io con la Ender 3 Pro e la cartuccia standard ho fatto così e ci faccio di tutto. L'unica cosa e che se esageri troppo rischi ache di avere problemi con l'alimentatore visto che lo standard no penso che possa durare. Non solo se cambia anche il termoresistore deve immettere il valore esatto nel suo caso il termoresistore è un PT1000 che è molto usato in questi Kit anche perché abbastanza resistente a temperature del genere e costa poco. Occhio ai valori perché nel firmware di questa tipologia ne esistono 2 uno è descritto come E3D e l'altro non mi ricordo che anche io ho avuto questo problema nel configurare il hotend Spider della Creality che non usa quello della E3D (ovviamente visto che è il taroccone tamarro del Phanteus) e nel tuo caso dovrebbe essere lo stesso ma se usi il bi-metal e non vai oltre i 290 penso resista visto che mi sembra monti un tipo simile ma non sono sicuro
  3. Siamo tutti destinati a questa fine. Pensa che ho avuto l'onore di montare l'ultimo modello di GPU uscito della 3dlabs la Wildcat Realizm 800 e di rimettere a nuovo un Power Mac che montava ancora il processore della Motorola. Io al limite diventerò "Vecchio non opsoleto" come disse il T-880. Che va ancora bene da come continua la saga, ovviamente cambiando pasta termica e dissipatore e installando Lubuntu ancora qualche film ci esce Solo chi riesce ad estrarre la crimpatrice dal cassetto degli attrezzi potrà diventare Re dei cablaggi.
  4. Per pompa e radiatore sono apposto uso quella del PC con delle noctua così o le artic ma fanno troppo rumore penso noctua. Per i tubi sarebbe un mezzo problema sembra quasi adatto a quelli per gli acquari.
  5. No praticamente li "trasforma" in dei TB6600 oppure "digievolve" praticamente è una versione migliore di una millefori saldata. Appunto e poi ho visto che con prime ci sono dai 6€ in su praticamente paghi la logistica. Si confermo BTT e Maker Base, la Maker Base li fa anche per i NEMA 23 che ero tentato di usarle su la C-BEAM o sulla OX ma ad occhio mi sembra un overkill
  6. Guarda se mi garantisci che è alluminio si possono saldare senza problemi, sarebbe capace anche un troglodita. Io pensavo di fare dei fori con il trapano a colonna per attaccare il tutto allo stepper e di usare della pasta termica di qualità (al momento ho solo della noctua e la MX-10 che ho usato sul bi-metal della Bronzz) e poi di usare delle ventole della noctua oppure aab cooling o silent5 alimentate a parte e farle andare a piena potenza. Una domanda a @FoNzY io avevo visto dei dissipatori a liquido della triangle Lab li hai mai provati oppure sai consigliarmi qualche altra marca così tagliamo la testa al toro.
  7. Appunto, solo che magari per motivi loro di guadagno cambiato qualcosa nelle piste del PCB in modo da vendere la versione "Pro" o "v2".
  8. A liquido non sarebbe male se sopporterebbe 3 giorni di lavoro consecutivi ovviamente non sulla Prusa i3 Rework o la V-Minion anche se ho raddoppiato il riempimento rispetto a quello consigliato sul pet-g (60% sulle parti non a contatto con il calore e 70/80% sulle parti dei motori e dell'asse x). Per i supporti per le ventole io volevo forare anche per quello. È vero il 3M lo metterebbe anche sulla pizza sembra quasi che faccia figo. Dopo quel figlio di Elena che ha creato la pizza all'ananas verrò cristato dietro anche io per avere dato l'ispirazione.
  9. Salve a tutti, Girovagando per i vari i e-commerce ho trovato questa Sembrerebbe un clone degli uStepper della Triamnic ad un quarto del prezzo e di fori anche in modo da poterli montare sui NEMA 17. Qualcuno di voi gli ha mai provati anche perché dicono che si può montare solo gli A4988 e i DVR8825 e mi sembra strano che dei TMC 2208 2209 o 2225 non possono essere montati, anche perché vorrei poterli usare in altri progetti come manipolatori plotter/laser e qualche macchina per l'istografia e delle pipette da laboratorio
  10. Salve a tutti, Ultimamente dovrò fare lavorare le mie stampati dalle 17 ore fino a 2 giorni di stampa per alcuni miei progetti e ho bisogno di un sistema di raffreddamento soprattutto per i NEMA 17 che già in 5 ore scaldano troppo, ora non roventi ma che riesco ancora a tenerli in mano. Per il momento a disposizione di stampati ho una Prusa i3 Rework 1.5 in alluminio con driver TMC 2225 su tutti gli assi, una ratrig V-Minion con dei TMC2209 su tutti gli assi e la mia amata Ender 3 Pro anche lei con dei TMC 2209 sono tutte a 24v e riguardo i vref in tutte le ho settate a 600 su XYZ e sull' estrusore a 650 sono tutte in Bowden anche la V-Minion quindi ho più "movimento" in termini di soluzioni da adottare. Ora io avevo visto questi https://www.amazon.it/gp/aw/d/B087333C1H/ref=ox_sc_act_image_2?smid=A2Q9618DI4U9HL&psc=1 ma non so se come soluzione sia abbastanza qualcuno può consigliarmi qualcosa di più performante magari usando delle ventole anche perché non vorrei mettermi a forare a e metterle della pasta termica e ravanare troppo su quei dissipatori che non sono sicuro che valgano.
  11. Io la butto lì poi ditemi voi, Ricarica il firmware o inizializzare EEPROM visto che l'alimentatore è lo stesso come dice rode e 360W sono più che sufficiente, anche perché paragonandola alla mia Prusa i3 Rework o alla V-Minion e addirittura alla C-Beam Macchine che non ha un estrusore e un piano riscaldato ma ha un motore 775 della Geminisltsu collegato e dei NEMA 23 sono tutti a 24v e 250W. Un ultima cosa ma nella tua zona ultimamente ci sono stati temporali o sbalzi di corrente perché tempo a dietro ne avevo fatti fuori due in una settimana proprio per questo motivo è poi una scheda a dato di matto in maniera simile
  12. Si avevo letto e comunque i 42/34 sono a 0.84A ovvero 840mA e i 42/40 sono a 1A ovvero 1000mA se vengono nel tuo caso come nel mio si tratta di valori sopportabili e con i giusti accorgimenti danni non ne fai anzi aiuta e poi parla anche di driver inferiore dei semplici A4988 e dei DRV8825 i Fantozzi e Filini dei driver, per carità il lavoro lo fanno ma mai come i TMC o altri ancora migliori. E comunque è un po'un rigiro psicologico mettere i valori in Ampère A e in milli Ampère mA e come vedere le offerte dei supermercati, il prosciutto cotto 2 etti 2,20 euro invece in un altro 250 grammi 2,80 e magari è pessimo, e lo stesso è nell'elettronica se ti vendono una powerbank da 5A di qualità l'occhio punta su una cinesata e tamarrata da 5500mA con il multimetro LCD che consuma e all'atto ti ritrovi a disposizione 4500mA alias 4,5A.
  13. Guarda di certo non sono così folle da montare delle noctua con un stepdown anche se nell'hotend ho il mini satsana e non lo stock che è schiaccia troppo i cavi e ed ha un pessimo airflow non dissiperà mai abbastanza, però come dici tu sfrutterei tutte le uscite delle ventola della SKR mini e3 v3 che sono controllabili e metterle a un 80% non voglio rischiare troppo però le stock hanno le pale che non mi piacciono molto e ho paura di fare casini. E comunque delle ventola come si deve fanno già meno rumore e durano comunque di più.
  14. Io sulla SKR mini e3 v3 li ho messi tutti a 600 e l' estrusore a 650 al posto dei 580 base dei assi XYZ e sono comunque dei TMC 2209, ora non è una Duet 3 che li manda a manetta però è quel poco che serve soprattutto se come me hai aggiunto il secondo z che nelle SKR mini e3 v2 e v3 e in parallelo quindi ci vuole.
  15. E vero i dissipatori vanno tutti bene in generale per le ventole non so consigliarti io le 5010 della Prusa i3 Rework e Bear le ho prese su 3djake come ricambi della Creality CR 10 Pro idem per le 4010 io vedo i modelli che monta il pezzo che desidero e poi compro il "ricambio". Anzi se posso chiedere visto che siamo in tema sai se c'è qualche marca che possa darmi un paio di db in meno ma che tira abbastanza aria più che altro per l'alimentatore e l'hotend/motherboard quindi 60x60x10 e 40x40x10.
  16. I bltouch di prima generazione avevano la sonda in metallo e si rovinava meno, poi hanno avuto l'idea geniale di farle in plastica e dopo un po' si rovina anche perché il bed va calibrato a caldo, prova anche a controllare la sonda. No io parlo proprio di mettere l'endstop Z nell'asse x al posto del Bltouch. Io ho visto l'impossibile sempre su una Ender 3 il tizio in questione aveva fatto un prolungamento con i jst e messo un endstop di ricambio proprio vicino all'ugello (che anche così ci sarebbe da dire) e ci ha fatto il bltouch, che tra l'altro più di una volta si attaccava al bordo del piatto.
  17. Io avevo fatto tabularasa e selezionando attentamente quelle nel pacchetto ci sono riuscito su 3 delle 4 una invece era rovina appunto nella parte superiore del binario a metà e invece una lo era ma nel fondo quindi lo messa verso endstop
  18. E vero e anche troppo velocemente per essere una un barra trapezia. Questa è la configurazione più improbabile che esiste e che spesso da problemi a livello firmware con l'endstop dell'asse Z. E come quelli che spostano l'endstop dello Z per avere il livellamento automatico senza tenere conto che dopo poco la levetta dell'interruttore si rovina perché non adatta a questo genere di sollecitazione
  19. È vero ad ogni nuova riconfigurazione di un macchinario va sempre tenuto conto delle variazioni di peso e velocità. Occhio però ai driver non tutti possono avere gli stessi limiti e comunque vanno alzati di poco. Guarda riguardo le guide lineari dei kit cinesi sono l'unica cosa che non andrà mai e se va bene non sarà mai al primo colpo te lo tico perché ho avuto lo stesso problema su una vecchia Ender 3 Pro e nello specifico con la mod BLV Project. Se sei fortunato e sia il binario che il pattino sono apposto soprattutto il binario le soluzioni sono 2: 1) cambiare le sfere del pattino essendo il più delle volte quello il vero protagonista di queste disavventure. 2)Compri un pattino nuovo della serie che monti in questo caso sembra un MGN12 e il pattino sembra ad occhio un H visto che il C è la versione più piccola e solitamente montata nell'asse X. Folle!!! Quel genere di grasso evaporare subito non lo sai in questo modo il rovini tutto! Devi usare il grasso al litio (non spray) oppure al biossido di molibdeno (occhio che macchia di scuro) oppure al PTFE metterlo dentro una siringa quelle ad uso medico che trovi anche nei supermercati (ovviamente togliendo l'ago) e metterlo dentro al buco che si trova nel pattino nella parte di plastica e poi lo fai scorrere per tutta la lunghezza della guida. Questo processo si ripete finché la guida non sarà perfettamente ingrassata, ti consiglio di partire dal centro e fare su e giù piano piano e di poca distanza e ad ogni passaggio aumenti fino ad arrivare a tutta la lunghezza della guida lineare.
  20. Io ti consiglio una stampante corexy tipo la creality Ender 6 con l'acquisto della cover superiore (al limite de la fai te con poco) e un hotend come il phanteus Dragonfly BMS per temperatura oltre i 290 e meglio che prendi per pochi euro un termoresistore pt1000 che in quel hotend ci sta perfettamente e soprattutto come in ogni stampante FDM delle molle rigide. Questa come configurazione per questo genere di cose soprattutto se non hai esperienza in merito è l'ideale e arrivi a filo degli 800€ Dipende chi te la vende e soprattutto dovrebbe vederla di persona che nell'usato in certe cose conta solo quello. Hai ragione la qidi è buona stampante e i filamenti carbonio sono rognosi è meglio a questo punto quelli caricati. Comunque come la configurazione che ho pensa come modifiche risultano poche e semplici da fare anche in fase di assemblaggio poi non penso che li serva di più. Guarda io per le carenature, specchietti ecc. mi sono fatto un maxi pen plotter e usando Paperkura Pesign le parti fatte col CAD le esporto direttamente in stl o obj o poi giù di resina epossidica o poliestere e fibra di carbonio e con i filamenti caricati si fa il resto. Io in questo modo ci facci tranquillamente una Pit bike o un quad/ATV Poi se mi capita una buon Husqvarna TE 250 usato da usare in città io ho già tutto pronto.
  21. Utilizzi il sensorless giusto? Prova a disattivare gli stepper e porta il piatto in home manualmente oppure fallo da spento che è la stessa cosa e poi riavvia il test. Sembra una scemata ma la funzione sensorless da problemi del genere, il famoso rovescio della medaglia.
  22. Allora lo vuoi, non non avendo avuto la risposta non lo mandato allora domani all'ora di pranzo di posto le foto. Comunque se intendi che uno stepper manda un asse in giù e l'altro lo manda su allora i poli sono invertiti, come dicevo prima citando l'esempio sempre Creality le sue schede utilizzano i pinuot inverti degli stepper (che anche li non capisco la scelta che non ha senso) solitamente se uno ci mette un estrusore diretto tipo il DDE della triangle lab o il BMG ha due scelte: 1) Invertire i fili dal connettore o della scheda o dello stepper 2) Modificare il tutto dal firmware La seconda scelta la fa chi ci mette un termoresitore più performante perché vuole stampare il nylon o il PEI e quindi usa temperature più elevate quindi al posto della sua pallina di vetro dell'estrusore stock ci mette minimo una pt1000, e visto che c'è ci aggiorna il numero dei passi dell'estrusore e i parametri di preriscaldamento del hotend, cose che può fare direttamente dalla stampante ma visto che c'è non se la mena due volte. Chiedo ad @Alessandro Tassinari e a @Killrob se è passato il tempo giusto o ho il grado del forum adeguato per pubblicare nella sezione guide perché quando avevo fatto la guida su come modificare i parametri di LaserGRBL secondo le specifiche del proprio laser l'ho fatto sul un post nella sezione incisori laser ma questa va bene per tutte le macchine dalle CNC al laser e appunto alle stampanti 3d al limite se la guida risulta passabile le copiate voi sulla sezione guide.
  23. Errore di che tipo perché se non và in battuta è una cosa se invece sbatte troppo in uno ho più lati è un altra idem per problemi di scatti dello stepper o altro
  24. Hai controllato il dissipatore del driver
  25. Allora la Venere acchiappa mosche farebbe a caso tuo, da bambino mi affascinava vederle nutrirsi. Confermo quello che dici io ci ho fatto una piccola griglia per il lavabo. L'unica cosa veritiera è che soffre l'umidità quello sì dei pezzi lasciati nel sottoscala si sono deteriorati più velocemente di quelli lasciati nel poggiolo avevo fatto questa prova proprio per togliermi la curiosità
