Oggi, per la prima volta, ho effettuato delle stampe col TPU ma in alcuni pezzi dovevo bloccare la stampa perchè questo mi si attorcigliava all'interno dell'estrusore, non so se prima della rotella dentata o dopo, anche perchè lo tiravo fuori senza smontare niente. Cosa dovrei fare per evitare che si attorcigli lì all'interno?
Stampare tpu non è banale.
Devi andare piano tipo 30mm/s
Nessuna ritrazione
Ventola qb (come i cuochi [emoji23])
È opportuno avere estrusore doppio ingranaggio oppure modificare o ristampare in modo che non abbia spazio per attorcigliarsi.... Cerca su thingverse o youtube in merito.
  • Like 3
8 ore fa, marcottt dice:
Nessuna ritrazione
Ventola qb (come i cuochi emoji23.png)
OK, in effetti avevo la ritrazione abilitata, la disalibitero', purtroppo l'estrusore è unico. Buona anche l'idea di @Bananafell3r ma mi sembra che quello sia il secondo estrusore, o sbaglio? La mia ha un semplice buco dove infilo il filamento, dovrei acquistare il pezzo che monta la vite dove all'interno c'è il tubetto in PTFE?
Si oppure stampare il pezzo sopra con modifica in modo che guidi di più il filamento. Comunque un estrusore in alluminio così costerà 10euro....
OK, in effetti avevo la ritrazione abilitata, la disalibitero', purtroppo l'estrusore è unico. Buona anche l'idea di [mention=4525]Bananafell3r[/mention] ma mi sembra che quello sia il secondo estrusore, o sbaglio? La mia ha un semplice buco dove infilo il filamento, dovrei acquistare il pezzo che monta la vite dove all'interno c'è il tubetto in PTFE?
No no, ho un alfawise u10, singolo estrusore..
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
1 ora fa, marcottt dice:
Ho cercato su amazon ma li ho trovati senza la vite superiore (quella dove dovrebbe passare il filamento). Ne hai qualcuno da consigliarmi? O la vite la devo comprare a parte?
Tipo questo https://www.amazon.it/ueetek-metri-stampante-Rostock-meccanica/dp/B0746DCCT4/ref=sr_1_4_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=tubo+ptfe&qid=1582098642&sr=8-4-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExSFlLQlJSSFZLTDdQJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMjgzMDM3M0pCRFk5WEhQSlAwNyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNzU5NTI3Mzk3NkFTVDlORVIxRiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=   e questo https://www.amazon.it/dp/B06Y677FMN/?coliid=ISMAFUETVGN8Y&colid=2BA8VE8HG69VC&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it   ???
19 minuti fa, marcottt dice:
Ma per vite intendi il connettore pneumatico???
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
Quello superiore che ospita il tubetto in PTFE, come quelli che ti ho messo nel secondo link di amazon
23 minuti fa, Basilietto dice:
Quindi il connettore pneumatico, quelli si comprano a parte
