Premettendo che al momento sono abbastanza a digiuno riguardo alla configurazione del firmware per le stampanti 3D, ma di programmazione Arduino ne so abbastanza, mi sono imbarcato nella costruzione di una stampante 3D prendendo alcuni pezzi, scheda di controllo compresa, di una Anet A8 v.1.5 cambiando però il gruppo hotend con questo preso da Amazon
https://www.amazon.it/gp/product/B0784N5ZZ8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
quando ho collegato il termistore del nuovo hotend alla scheda, mi sono accorto che non veniva letto, quindi mi sono detto che un cambio di firmware sarebbe stato risolutivo, ho quindi scaricato il firmware marlin 1.1.9 ho copia/incollato dalla directory \example_configurations\Anet\A8 i due files nella directory principale del marlin ho caricato in arduino e compilato.
Le uniche modifiche che ho fatto sono state solo per il nome della stampante all'accensione nel configuration.h.
La compilazione ha dato errori nel file endstop_interrupts.h dentro questa if
  #if HAS_Z_MIN
    #if digitalPinToInterrupt(Z_MIN_PIN) != NOT_AN_INTERRUPT
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(Z_MIN_PIN), endstop_ISR, CHANGE);
    #else
      // Not all used endstop/probe -pins can raise interrupts. Please deactivate ENDSTOP_INTERRUPTS or change the pin configuration!
      static_assert(digitalPinToPCICR(Z_MIN_PIN) != NULL, "Z_MIN_PIN is not interrupt-capable");
      pciSetup(Z_MIN_PIN);
    #endif
  #endif
e più precisamente l'errore seguente:
"non-constant condition for static assertion"
riferendosi alla linea "static_assert"
Non avendo io cambiato nulla nella configurazione degli endstop e non utilizzando bltouch o altri ma solo il finecorsa meccanico puro e semplice, cosa devo modificare per non avere più questo errore in compilazione?
Grazie a tutti.
  • Risposte 9
  • 4 settimane dopo...
Il 30/10/2019 at 18:11, Killrob dice:
  #if HAS_Z_MIN
    #else
    #endif
  #endif
Grazie a tutti.
mi esce il tuo stesso errore, volevo installare il display LCD 12864 quindi ho caricato la libreria U8glib ma facendo una verifica del codice mi esce questo errore.
Qualcuno può aiutarmi a risolvere?
Grazie
3 ore fa, Axl_74 dice:
Grazie
A quanto ho letto in giro sembra sia un errore dovuto all'ide di Arduino, magari usando Atom e Platformio non da errore, ma non conosco bene nessuno dei 2 e preferisco lasciare la parola a chi li ha già usati.
  • 2 settimane dopo...
Ho installato Marlin 2.0 e ora l' errore di compilazione non c'è più però è nato un' altro problema, sul display escono simboli strani, alcuni lampeggianti, altri mancanti, praticamente non si riesce a leggere..
E' passato un pò di tempo ma la situazione è ancora la stessa, anzi peggiorata!
Dopo varie ore in rete alla ricerca di qualche lume ora addirittura non riesco a caricare in firmware, già nella verifica dello sketch mi escono una sfilza di errori di compilazione nonostante abbia installato nuovamente Arduino e scaricato le varie versioni di Marlin
29 minuti fa, Axl_74 dice:
Se non metti gli errori è difficile che riceverai qualche aiuto. Un firmware o compila o non compila (perché i parametri che hai inserito sono errati): cosa hai cambiato rispetto al messaggio precedente perché ti vengano fuori questi errori?
Arduino:1.8.10 (Mac OS X), Scheda:"Anet V1.0"
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware -hardware /Users/Alex/Library/Arduino15/packages -hardware /Users/Alex/Documents/Arduino/hardware -tools /Applications/Arduino.app/Contents/Java/tools-builder -tools /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -tools /Users/Alex/Library/Arduino15/packages -built-in-libraries /Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries -libraries /Users/Alex/Documents/Arduino/libraries -fqbn=anet:avr:anet -ide-version=10810 -build-path /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074 -warnings=none -build-cache /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_cache_801630 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.3.0 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17 -verbose /Users/Alex/Downloads/Marlin-1.1.x/Marlin/Marlin.ino
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/arduino-builder -compile -logger=machine -hardware /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware -hardware /Users/Alex/Library/Arduino15/packages -hardware /Users/Alex/Documents/Arduino/hardware -tools /Applications/Arduino.app/Contents/Java/tools-builder -tools /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -tools /Users/Alex/Library/Arduino15/packages -built-in-libraries /Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries -libraries /Users/Alex/Documents/Arduino/libraries -fqbn=anet:avr:anet -ide-version=10810 -build-path /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074 -warnings=none -build-cache /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_cache_801630 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.3.0 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17 -verbose /Users/Alex/Downloads/Marlin-1.1.x/Marlin/Marlin.ino
Using board 'anet' from platform in folder: /Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr
Using core 'arduino' from platform in folder: /Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2
Detecting libraries used...
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/Marlin.ino.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/G26_Mesh_Validation_Tool.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/I2CPositionEncoder.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/M100_Free_Mem_Chk.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/MarlinSerial.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/Marlin_main.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/Max7219_Debug_LEDs.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/Sd2Card.cpp -o /dev/null
Error while detecting libraries included by /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/Sd2Card.cpp
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/SdBaseFile.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/SdFatUtil.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/SdFile.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/SdVolume.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/blinkm.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/cardreader.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/configuration_store.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/dac_mcp4728.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/digipot_mcp4018.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/digipot_mcp4451.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/emergency_parser.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/endstops.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/fwretract.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/hex_print_routines.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/least_squares_fit.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/leds.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/malyanlcd.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/mesh_bed_leveling.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/neopixel.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/nozzle.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/parser.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/pca9632.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/planner.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/planner_bezier.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/power.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/power_loss_recovery.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/printcounter.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/runout.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/serial.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/servo.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/stepper.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/stepper_dac.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/stepper_indirection.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/stopwatch.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/temperature.cpp -o /dev/null
Error while detecting libraries included by /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/temperature.cpp
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/tmc_util.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/twibus.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/ubl.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/ubl_G29.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/ubl_motion.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/ultralcd.cpp -o /dev/null
Alternatives for LiquidCrystal.h: [LiquidCrystal@1.0.7]
ResolveLibrary(LiquidCrystal.h)
  -> candidates: [LiquidCrystal@1.0.7]
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/ultralcd.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/utility.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/vector_3.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/watchdog.cpp -o /dev/null
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src/LiquidCrystal.cpp -o /dev/null
Generating function prototypes...
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/Marlin.ino.cpp -o /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/tools-builder/ctags/5.8-arduino11/ctags -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp
Sto compilando lo sketch...
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/Marlin.ino.cpp -o /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/Marlin.ino.cpp.o
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/G26_Mesh_Validation_Tool.cpp -o /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/G26_Mesh_Validation_Tool.cpp.o
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/M100_Free_Mem_Chk.cpp -o /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/M100_Free_Mem_Chk.cpp.o
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/I2CPositionEncoder.cpp -o /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/I2CPositionEncoder.cpp.o
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/MarlinSerial.cpp -o /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/MarlinSerial.cpp.o
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/Marlin_main.cpp -o /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/Marlin_main.cpp.o
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/Max7219_Debug_LEDs.cpp -o /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/Max7219_Debug_LEDs.cpp.o
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/Sd2Card.cpp -o /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/Sd2Card.cpp.o
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/SdBaseFile.cpp -o /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/SdBaseFile.cpp.o
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/SdFatUtil.cpp -o /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/SdFatUtil.cpp.o
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/SdFile.cpp -o /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/SdFile.cpp.o
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/SdVolume.cpp -o /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/SdVolume.cpp.o
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/blinkm.cpp -o /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/blinkm.cpp.o
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/cardreader.cpp -o /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/cardreader.cpp.o
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/configuration_store.cpp -o /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/configuration_store.cpp.o
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/dac_mcp4728.cpp -o /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/dac_mcp4728.cpp.o
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/digipot_mcp4018.cpp -o /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/digipot_mcp4018.cpp.o
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/digipot_mcp4451.cpp -o /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/digipot_mcp4451.cpp.o
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/emergency_parser.cpp -o /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/emergency_parser.cpp.o
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/endstops.cpp -o /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/endstops.cpp.o
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/fwretract.cpp -o /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/fwretract.cpp.o
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/hex_print_routines.cpp -o /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/hex_print_routines.cpp.o
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/least_squares_fit.cpp -o /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/least_squares_fit.cpp.o
In file included from /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/endstops.cpp:35:0:
/var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/endstop_interrupts.h: In function 'void setup_endstop_interrupts()':
endstop_interrupts.h:121:7: error: non-constant condition for static assertion
       static_assert(digitalPinToPCICR(X_MIN_PIN) != NULL, "X_MIN_PIN is not interrupt-capable");
In file included from /Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino/Arduino.h:258:0,
                 from /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/HAL.h:36,
                 from /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/MarlinConfig.h:39,
                 from /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/Marlin.h:35,
                 from /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/endstops.cpp:27:
/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino/pins_arduino.h:117:66: error: reinterpret_cast from integer to pointer
 #define digitalPinToPCICR(p)    ( (((p) >= 0) && ((p) <= 31)) ? (&PCICR) : ((uint8_t *)0) )
/var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/endstop_interrupts.h:121:21: note: in expansion of macro 'digitalPinToPCICR'
endstop_interrupts.h:141:7: error: non-constant condition for static assertion
       static_assert(digitalPinToPCICR(Y_MIN_PIN) != NULL, "Y_MIN_PIN is not interrupt-capable");
/var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/endstop_interrupts.h:141:21: note: in expansion of macro 'digitalPinToPCICR'
endstop_interrupts.h:161:7: error: non-constant condition for static assertion
/var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/endstop_interrupts.h:161:21: note: in expansion of macro 'digitalPinToPCICR'
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/leds.cpp -o /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/leds.cpp.o
/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/Alex/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/Users/Alex/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal/src /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/malyanlcd.cpp -o /var/folders/t_/cx1p13755t3b_cmq3gwvzxw40000gn/T/arduino_build_328074/sketch/malyanlcd.cpp.o
Più di una libreria trovata per "LiquidCrystal.h"
Usata: /Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal
Uso la libreria LiquidCrystal alla versione 1.0.7 nella cartella: /Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/LiquidCrystal
exit status 1
Scusami, hai ragione, ecco il codice...
Ti dice a chiare lettere che il problema è che lo z endstop n9n supporta l'interrupt.
Nel fw c'è una voce che puoi abilitare a riguardo e tu la devi avere disabilitata.
Dovrebbe essere " endstop interrupt feature" o una cosa simile. A memoria non ricordo.
la voce ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE è abilitata ma comunque ci sono degli sviluppi!
Cercando in rete ho trovato un video dove dicono di installare la penultima versione della libreria Arduino AVR Boards
ora tutto si è ripristinato, sono riuscito a caricare il marlin 1.1.9 utilizzando l' LCD originale a 4 righe.
Adesso si riparte ad installare il display grafico uguale a quello della Anet A6, vediamo cosa succede...
