uhmm ci sono 2 cose che non capisco... la prima è che la foto che hai messo per presentare il problema non aveva scritte... perchè qui ci sono scritte su ultimo layer ?
l'altra è che comunque nella anteprima che hai messo non vedo i percorsi di solito in blu.... hai disattivato la visioen dei percorsi ? perchè è proprio quella che è interessante per il tuo problema.
6 minuti fa, marcottt dice:
Nemmeno sapevo dell'esistenza di quella visione :S so solo che ora sto stampando un vaso e ho beccato il momento preciso che fa le linee: le stampa di proposito -.-" estrudeva mentre passava (il bowden caricava il filo proprio come se fosse giusto caricarlo).
La prima foto messa era ancora in fase iniziale di stampa, poi ho caricato quella a stampa finita
51 minuti fa, marcottt dice:
Come si nostra sono appositamente stampante, manco ritrae mentre lo fa -.-" e così facendo come si nota sulla parete in corrispondenza di questi fili, in questo caso, crea dei vuoti -.-"
@marcottt
@iLMario
@FoNzY
Pleas aiuto 🤣🤣 non so che combinargli. Ho sistemato lo zhop, il combing è attivo, anche la miglioria sequenza stampa, tirato per bene le cinghie (era lenta la y) e fatto anche la retrazione al cambio strato . Non so che fa :S
Come si nota nel vaso, non li fa a tutti gli strati, solo su alcuni. È frustrante come cosa 🤦‍♂️
1 ora fa, Manbi92 dice:
@marcottt
@iLMario
@FoNzY
Materiale? temperatura di stampa?
6 minuti fa, Tomto dice:
In foto pla oro e stampa 215 gradi. Simili risultati anche con fibra di carbonio 208 gradi. Pla+ 205 gradi circa. Tutti con lo stesso difetto in stampe molto differenti tra loro
3 ore fa, Manbi92 dice:
il pla con fibra di carbonio usura il nozzle in ottone in poco tempo . Prova a sostituirlo. I parametri di stampa quali sono? distanza di ritazione ? velocità di retrazione?
215 gradi non sono pochissimi... secondo me se trovi la anteprima di quel layer vedi che fa solamente uno spostamente e semplicemente "gocciola" materiale.
prova a mettere un po' di ritrazione e guarda se usando le varie opzioni di combing ti elimina quei passaggi per il centro.
2 ore fa, Tomto dice:
Ah si? Calcola che tra legno e fibra di carbonio ci ho fatto la stra grande maggioranza di stampe 🤣
Retrazione 5mm velocità 40mm/s
2 ore fa, marcottt dice:
La retrazione è abilitata e i parametri lo scritti poco prima....il combing provato ma uguale, mi ha migliorato mettendo lo zhop a 0.1 se non erro
