La scelta
Cioz
Buonasera, come un po tutti chiedo alcuni consigli, banali per voi veterani, sull'acquisto di una stampante 3d. Ho letto alcune nozioni ma vorrei confrontarmi con piu' opinioni. Vorrei valutare una stampante che abbia un lavoro di 40*40 cm. Ho visto alcuni modelli cinesi ed europei. Sicuramente la differenza di prezzo incide sul materiale usato e  sulla precisione di lavoro. Qualcuno puo consigliarmi? Potrei spendere una cifra di € 500,00...
3 ore fa, Cioz dice:
in realta' no, su questa fascia di prezzo e fino ai 1000 euro sono tutte uguali, cloni di cloni fatte con le peggiori soluzioni tecniche.....
anche la qualita' è per tutte la stessa, realisticamente tra una brand da 2000 euro ed una cinese da 150 euro la qualita' finale di stampa è molto simile con la differenza che nella cinese avrai dovuto inserire i parametri manualmente mentre nella brand no.le stampanti di fascia piu' alta a differenza delle cinese hanno un affidabilita' molto piu' alta e prossima al 100% (le cinesi intorno al 40%)
io ti suggerisco per rimanere nel budget la tronxy x5s
16 ore fa, FoNzY dice:
Essendo un principiante non mi sento di spendere oltre, quindi valuterò questa che mi hai consigliato, almeno per fare pratica. Volendo stampare un qualcosa che debba essere quantomeno resistente, nel senso che non deve sopportare 10 kg ma almeno 3 kg, per rendere un idea, cosa dovrei tener presente?
Dovresti tener presente che probabilmente la tecnologia FDM non fa al caso tuo (almeno a livello hobbistico a cui sono indirizzate le stampanti di questo prezzo). Vari materiali hanno comportamenti diversi meccanicamente parlando. Devi dire qualcosa in più ( sono 3 Kg in trazione, in compressione? Statico o dinamico?)
se può esserti utile qui trovi un po di info sulla tronxy x5s. so anche che è uscita la tronxy x5sa che è la versione con l'elettronica aggiornata
Il 20/1/2019 at 13:26, Hinokami dice:
 Per essere piu chiaro: devo sostituire la parte frontale di un case per pc già personalizzato, quindi vorrei dare una forma a me piacente per poi rendere la sua superficie liscia e verniciare il pezzo stampato 3d. Sto leggendo un po sui materiali che potrei utilizzare e le loro caratteristiche,.
Non usare il PLA allora, altri materiali più "tecnici" come ABS, ASA, HIPS e PETG si comportano sicuramente meglio, non tanto per meccanica quanto per "lavorabilità". Con le opportune impostazioni di stampa questi ultimi si riescono a lavorare più che decentemente (carteggiare, bucare, stuccare eccetera), Tieni presente che alcuni materiali si sciolgono con l'acetone ABS e ASA mi pare.
Un frontale per PC che sostiene 3KG?
43 minuti fa, Hinokami dice:
Assolutamente no, volevo erroneamente far capire un po la robustezza che dovrebbe avere il frontale. Se volessi utilizzare i filamenti in fibra di carbonio potrebbe essere?
15 ore fa, Hinokami dice:
Ho visto le caratteristiche del PLA e risulta resistente e rigido, ma se lo sconsigli tu che hai esperienza, non lo considero
