Ciao a tutti,
è un po' che non scrivo sul forum però ho continuato a seguire le varie istruzioni.
Ho acquistato il mio primo incisore laser e già ho iniziato con i primi danni quindi penso sia meglio informarmi prima di continuare.
In particolare tutti i legni perdono resina durante il taglio o solo quello che ho comprato io?
Al primo taglio (che in realtà voleva essere un'incisione) ho inciso anche anche il fondo dell'incisore e l'ho dovuto ripristinare con lo zinco spray per evitare che arrugginisse. Quindi ho posizionato sotto al nido d'ape una lastra di alluminio, c'è il rischio di riflessione del laser?
Da qualche parte ho letto che il laser riflesso potrebbe danneggiare la lente quindi bisogna stare attenti ai materiali riflettenti, ci sono precauzioni da prendere?
Solo il tuo 😉
Si' con il metallo pulito ci puo' essere riflessione.
Intanto riduci la potenza, poi puoi' mettere un fondo tipo faesite oppure un qualunque legnaccio compensato scuro.
  • Like 3
E' possibile incidere su metallo con un laser da 450nm, eventualmente bisogna vernicialo e quale vernice dovrei utilizzare?
@Killrob ha fatto di questa roba, aspettiamo che venga on line lui 🙂
dai uno sguardo a questo mio vecchio post 😉
  • 5 settimane dopo...
Ciao, ho provato senza grasso ed è riuscita ugualmente
Da qualche parte su internet ho letto che a colorarsi è il cromo degli acciai inossidabili.
