eaman Inviato Martedì alle 18:12 Inviato Martedì alle 18:12 Tipo questo? G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X3.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X3.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X3.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X3.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up Si chiama nozzle priming Cita
GarGia1960 Inviato Mercoledì alle 13:53 Autore Inviato Mercoledì alle 13:53 Uso PrusaSlicer. Usavo lo slicer di Cura, una versione vecchia che non trovo piu' nel sito. Quella che c'e' adesso non mi ci trovo. 😞 Cita
Killrob Inviato Mercoledì alle 15:31 Inviato Mercoledì alle 15:31 21 ore fa, eaman ha scritto: Tipo questo? G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X3.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X3.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X3.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X3.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up Si chiama nozzle priming @GarGia1960 questo va benissimo, adattalo alla lunghezza del tuo Y e mettilo nello start gcode dello slicer Cita
Soluzione GarGia1960 Inviato 2 ore fa Autore Soluzione Inviato 2 ore fa Il 10/09/2025 at 17:31, Killrob ha scritto: @GarGia1960 questo va benissimo, adattalo alla lunghezza del tuo Y e mettilo nello start gcode dello slicer Dopo pulizia, regolazioni, e nozzle priming la stampante funziona. Bastava poco.:( Vi ringrazio per i suggerimenti. Cita
