Salve a tutti, stavo stampando un file quando all'improvviso mi si e' fermata cioe bloccata la mia ender 3 v2. con un errore che diceva che il file poteva essre corrotto.Ho tentato di farla ripartita ma non c'e' stato verso.. Alla fine insomma non stampa piu. Inizia si predispone e poi non stampa... Ho notato che il riscaldatore arrivava fino ad una certa temperatura molto inferiore alla stampa e poi usciva un cursore che scorreva come se stesse caricando un firmware. Chiedndo un po in giro, qualcuno mi ha suggerito che era andato a pallino il firmware cosi mi sono messo alla ricerca del firmware originale della Creakity della ender 3 v2 con Bltouch. Niente da fare non c'e' verso che un firmware funzioni.Sapevte voi quele firmware mi dovrei scaricare?
Grazie a tutti quelli che mi risponderanno
1 ora fa, Paride ha scritto:
hot end, inoltre qualcuno mi ha suggerito di rimettere di nuovo il firmware: Li ho provati tutti quelli della Ender 3 v2, ma non va
quindi NON è un problema di firmware.... è la scheda che è rotta
Ora neanche si accende piu. Cmq la scheda e' una Creality 4.2.2 e non e' il cip GD ma e' un Arm 2. cmq per favore ditemi quale firmware scaricare.
cerchero' di ricomprare la stessa  scheda cosi non ho difficolta' ad inserire i diversi fili che vi sono collegati..
Grazie
  • Confused 1
Grazie
si ma, controlla anche di non avere assorbimenti in giro, ventole, hotend, piatto, ecc. che se no fotti anche la scheda nuova. se non riesci a contrllare elettricamente fai almeno un bel visivo per vedere se trovi roba bruciata.
Modificato da michele79
Si ma devi capire se non si riaccende piu' perche il firmware non parte o perche' hai fulminato qualcosa, perche' se hai l'hotend in corto e ci attacchi una scheda nuova ti brucia pure quella.
On 7/11/2025 at 11:35 PM, Paride said:
hot end, inoltre qualcuno https://www.medot-wines.com/it/vivere-unmesperienza-medot/degustazioni-di-vini mi ha suggerito di rimettere di nuovo il firmware: Li ho provati tutti quelli della Ender 3 v2, ma non va https://www.medot-wines.com/it/vivere-unmesperienza-medot/degustazioni-di-vini
Controlla termistore e cartuccia, che magari stanno in ferie
Modificato da jakasspeech1
