Ciao a tutti, sto sostituendo i motori di X e Y della stampante 3ntr che ho al lavoro che lavorano in configurazione coreXY.
Dal momento che metto le mani sul controller volevo aggiornare anche i driver passando da TMC2100 a TMC2208 (non intendo almeno per ora usare le funzioni UART, quindi li uso "legacy")...
Solo ho un problema, non ho il firmware della stampante e sto aspettando che mi venga "fornito" dal costruttore....
Spero solo funzionino, altrimenti dovrò aspettare per poter migliorare veramente....
Qualcuno che mi può aiutare???
Non conosco la tua Stampante ma mi pare di capire che ha scheda e fw proprietari, corretto? Se fosse cosi', non vedo molto margine di manovra nella sostituzione dei driver in quanto, sostituiti quelli, devi cmq mettere mano al fw per la configurazione. Se il fw e' proprietario, la vedo dura che ti venga dato il sorgente per poterlo "customizzare" a meno che non ne esista uno gia' compilato per la config che intendi implementare
Beh, i motori nuovi funzionano...
Solo vorrei aggiornare anche i driver ma non so che fare...
Comunque qualcuno mi ha piò o meno detto che forse vanno ugualmente, ma spero mi mandino il firmware e spero di poterlo modificare a piacimento
se il firmware è proprietario non puoi fare una richiesta di personalizzazione?
Il produttore più di tanto non mi aiuta.
Mi ha mandato il firmware già in formato .hex solo da flashare.
Sto litigando anche con i sensori di fine filamento e allo stesso modo mi dicono che va bene tutto...
Ma perche' ti sei incapponito a metter mano a quell'affare?
Cosi' e nata e cosi' morira', se vuoi farti le tue modifiche comprati una Voron o una Ratrig.
E' gia' strepitoso che questi siano stati disponibili a modificare e ricompilarti il firmware.
  • Like 3
Non mi hanno ricompilato il firmware...
Lo anno già pronto per essere flashato e me lo hanno girato per "backup" in caso di rogne future..
Non mi personalizzeranno mai il firmware...
Solo che avendo sostituito i motori di X e Y avrei voluto fare il piccolo upgrade dei driver per migliorare un po' visto che scalda come una friggitrice ad aria....
Michele
comunque non credo sia un affare visto che è costata alcune decine di migliaia di €...
Sarebbe migliorabile visto i passi da gigante delle tecnologie di driver ed elettronica...
Il vero miglioramento sarebbe input shaping e pressure advance, piuttosto pigliati una macchinina piccolina per la prototipizzazione rapida e lascia quella come sta.
Un corexy piccola ti lavora con 50k di accelerazione massima e si muove a 500mm/s, in piu' si scalda tutta in 5 minuti. E ci fai quello che ti pare sia come firmware che elettronica senza chiedere niente a nessuno, anzi ci sono progetti e documentazione.
Modificato da eaman
grazie Eaman per i consigli, solo di progetti corexy ne ho visti pochi...
ne conosci di fatte bene da consigliarmi??
Intanto grazie
