21 ore fa, eaman ha scritto:
Ma che stampante e'?
Una ender 3pro
21 ore fa, dnasini ha scritto:
dalla schermata che hai condiviso, io leggo lunghezza 1.5mm che mi sembra tantino anche per un bowden. In che configurazione sei, bowden o direct?
Detto questo, delle domande che ti abbiamo fatto prima nn vedo risposte..... ma stai seguendo una logica nelle prove che stai facendo o stai andando x tentativi? in questo tred vedo 3 immagini, un test per overhang, uno per le temperature ed infine per lo stringhing...... ma i "problemi" vecchi li hai risolti o sono ancora presenti? le calibrazioni base le hai fatte?
Per le calibrazioni base si non riesco per non ho capito come si fa Flow Rate Calibration
Per la temp 200 gradi e la migliore ora
Non ne vengo a capo su gli altri test
Non riesco a capire ne perché ne come fare leggo post vari e non sto facendo altro che finire di impallarmi
200c x che materiale?
X il flow c'è il test embedded in orca, lo devi fare in 2 passate ma una volta fatto la cosa e risolta x quel filamento
Cosa significa in due passate ?
Domani provo a farlo
Il materiale è del semplice pla dia della sunlu sia di bambu
1 ora fa, eaman ha scritto:
Col bowden? 1.5mm sono pochi, soprattutto con l'estrusore originale. Quel cesso a me girava con tipo 4-5mm di retrazione.
Forse con il BMG clone e Klipper mi girava con 1.5mm 😉 , ma mettilo in direct drive e amen: 0.3mm .
https://print.piffa.net/#extruders
Vorrei modificarla almeno questa è l'idea ma sincero mi sto documentando ma ne capisco poco e niente
Leggevo anche qui sul forum un topic per migliorare le ventole
Mi puoi consigliare qualche guida ben fatta dove capire bene anche qualche topic da seguire aggiornato ad oggi
So di chiedere tanto ma solo ora sto mettendo mano seriamente alla stampa 3D e me ne rendo conto che ne capisco proprio poco o meglio niente
fatto il promo passaggio ora? scusami non ne capisco proprio nulla
