36 minuti fa, Killrob ha scritto:
adesso non mi funziona il bltouch
fallisce il test
Se e' un 3D touch clone il test non funziona proprio.
37 minuti fa, Killrob ha scritto:
è un antclab tu sai mica com'è fatto il cablaggio?
Nope, ma dovrebbe essere uguale agli altri dato che e' uguale.
38 minuti fa, Killrob ha scritto:
il pin sale e scende normalmente, ma resta sempre in stato open, sia da alzato che abbassato
Mai avuto quel modello, so dirti che il 3Dtouch clone fallisce il query test ma poi funziona normalmente.
Piuttosto se il pin non torna su puo' essere il bastoncino che si e' piegato, e' super delicato.
16 minuti fa, Killrob ha scritto:
mi aiuti a cercare la rotation distance di questo?
Be' ma non puoi trovarla a mano? Gli fai girare 10cm di filamento anche senza essere collegato all'hotend.
Oppure converti il valore che avevi su Marlin.
Io ho il BLTouch che hai tu, Quando nn ero in CanBus, io l'ho cablato sulla SKRmini E3 v3 nello stesso modo incui lo avevo in Marlin:
- i due cavi nero e bianco sull'endstop di Z
- i rimanenti cavi (signal, ground e 5v) nello slot del BLTouch.
Appena rientro a casa ti recupero gli schemi che dovrei aver tenuto e la mia config in Klipper, anche se, a memoria, ero partito da quella dell'esempio della SKR mini E3 v3.
Ma se abbassi il piatto in posizione sicura e gli fai fare un homing ed ingaggi la probe con il dito, funziona?
Questa la mia config pre-canbus
[safe_z_home]
home_xy_position: 225.5, 193.5
speed: 100
z_hop: 10
z_hop_speed: 5
[bltouch]
sensor_pin: PC2
control_pin: PA1
x_offset: -45.5
y_offset: -13.5
#z_offset = 4.00
speed: 3.4
pin_up_touch_mode_reports_triggered: False
per il momento mi sa che farò a meno del bltouch, i cablaggi sono corretti ma quando ho dato il probe il piatto si è fermato solo quando ha incontrato l'endstop
Mmmm giusto x capire, tu hai sia endstop che bltouch per il piatto? Se si, immagino l'endstop sia sul connettore zstop mentre il bltouch sul suo connettore dedicato, corretto?
Se così fosse, quale PIN e configurato per dare il segnale di stop al piatto? Se fosse l'endstop il comportamento sarebbe carretto, ma nn capisco xchè tu li mantenga entrambi
corretto, li mantengo perchè voglio farli funzionare entrambi e l'endstop di Z lo voglio tenere come sicurezza in caso di fallimento del bl.
si il pin per dare lo stop al piatto è quello dell'endstop ed il comportmento è corretto, solo che non funziona il bl per come dovrebbe e quindi non riesco a calibrare lo Z_offset
Ma per quello non dovresti usare un fermo meccanico a tipo -0.2mm dallo zero del piatto?
Con due hai due failure point e ogni volta devi rifare la mesh.
potresti avere ragione ma io ora voglio provare a farli funzionare assieme
ok adesso ho un problema diverso, ho terminato le configurazioni ma la stampa viene specchiata sugli assi
nella foto di cura vedete come slicera i pezzi.
quando comincia la stampa fa una prima linea di inizio alla sinistra del piatto.
invece adesso mi trovo la linea a destra e i pezzi invertiti, come se il piatto fosse girato di 180°
spero di essermi spiegato
ecco.... mi stampa così
