GattoGamer Inviato 8 Gennaio 2025 Inviato 8 Gennaio 2025 Salve a tutti, ho un dubbio con le stampanti in generale. Se io prendo una stampante con installato Klipper e la privo del rasberry, la stampante ricomincerà a funzionare come prima (Nel senso che ricomincerà a lavorare con marlin) oppure rischio di danneggiare qualcosa? Cordiali saluti. Cita
Soluzione eaman Inviato 8 Gennaio 2025 Soluzione Inviato 8 Gennaio 2025 Non funzionera', devi reinstallare Marlin sulla scheda della stampante. Cita
GattoGamer Inviato 8 Gennaio 2025 Autore Inviato 8 Gennaio 2025 Basta che io inserisca la scheda micro sd con il suo firmware? Se la convertissi di nuovo a klipper non danneggerei nulla? Cita
dnasini Inviato 8 Gennaio 2025 Inviato 8 Gennaio 2025 In linea di principio, la scheda delle stampanti e' come la MB del PC, se formatti e installi window, funziona con window, se formatti e installi linux, funziona con linux. Questi "cambi" li puoi fare quante volte vuoi. Ovvio che se in uno dei passaggi fai casino e incasini il bootloader, rischi di non poter installare piu' ne' l'uno ne' l'altro.... ma questi sono i rischi del mestiere. Detto questo.... perche' vorresti/dovresti tornare a Marlin? Klipper e' una spanna sopra come firmware ed e' anche molto meno ostico da gestire. Cita
GattoGamer Inviato 8 Gennaio 2025 Autore Inviato 8 Gennaio 2025 (aggiornato) Sarò sincero, Recentemente ho avuto la necessità di avere una seconda stampante un po' più performante rispetto alla mia Ender, così mi sono messo a cercare una Flsun SR "klipperizzata", il problema è che il proprietario della stampante non è molto esperto (perché, a quanto ho capito, Klipper gliel'ha installato un'altra persona) e il venditore in questione sa l'IP, ma non la password per l'interfaccia web. Dato che sono alle prime armi con klipper, volvevo accertarmi che la stampante funzionasse prima che ci mettessi le mani sopra. Modificato 8 Gennaio 2025 da GattoGamer Cita
eaman Inviato 8 Gennaio 2025 Inviato 8 Gennaio 2025 Lascia stare: se installi Marlin poi e' da settare, chissa' cosa altro hanno combinato su quella stampante. 1 Cita
GattoGamer Inviato 8 Gennaio 2025 Autore Inviato 8 Gennaio 2025 39 minuti fa, GattoGamer ha scritto: Grazie per i consigli, se mi servirà qualcosa altro verrò a chiedervi (prevenire è meglio che curare). Grazie, saluti. Cita
Killrob Inviato 11 Gennaio 2025 Inviato 11 Gennaio 2025 ti basterebbe reinstallarci di nuovo klipper Cita
