allora    leggengo in giro  mi pare di aver letto che un V6 standard  arriva a 15mm3
e il CHC dovrebbe rendere un 30% in più
ora ho installato orcaslicer che ha   integrato il test dell flusso volumetrico
vediamo  che esce fuori
io a sto punto ho anche il dubbio che la versione di marlin con IS che ho trovato sia farlocca
nelle impostazioni c'è la voce IS  per inserire i parametri
Si' si possono inserire i valori da console.
scusa era un affermazione  la versione che ho messo di firmware  ha la  voce  nelle configurazioni  di IS
ma mi viene il dubbio abbia dei problemi
comunque il test stampato  sembra reggere 18mm3  forse anche 20mm3
Modificato da ale90
questo è un pezzo che ho stampato per un amico
petg bianco sunlu   12di jerk  e le velocità sui 130/150mm  accellerazioni a 2500
la parte bassa e alta  onestamente la foto rende male l'idea ma è ancora accettabile
la parte centrale con quel disegno è   davvero brutta    si vede proprio la differenza di layer    per le differenti velocità
quel lato è quello  stampato dall'asse Y
27 minuti fa, eaman ha scritto:
Be' se li' si vedono bene i patterns del ghosting misurali e prendi da quelli le misure per IS.
https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html#ringing-frequency
ok quella guida  se ho capito dice di misurare la distanza tra 6/7 onde  e poi calcolare le frequenze con delle formule
posso provare a stampare un test  e vedere che cosa riesco a vedere (gli altri test li ho buttati)
ma io a vedere  questo filmato
dovrei trovarmi un test  dove  parte  con  i patterns  man mano che il gcode cambia i valori di IS
diminuiscono fino a sparire sui layer vicini alla frequenza corretta  per poi ritornare quando si alza troppo il valore della frequenza
invece diciamo che sono uguali su tutta l'altezza di stampa
Puoi usare entrambi i metodi, o fai la torre con vari valori e pigli quello giusto o fai una stampa con molto ringing (magari una torre con accelerazione a salire) e poi usi la formula.
Oppure ci sono i patterns: https://marlinfw.org/tools/input_shaping/freq-calibr.html
Se no c'e' il buon vecchio accelerometro:
Se no torna a provare con il primo metodo e dagli piu' di 20 di jerk, prima o poi comincera' a vibrare.
Modificato da eaman
