Problemi qualità della stampa e supporti
Vai alla soluzione Risolta da dnasini,
Buongiorno,
Nell’ultima stampa che ho realizzato  ho riscontrato problemi con la qualità delle pareti esterne, in determinati punti (che si ripetevano anche sui layer successivi) si verificavano come delle  sbordature nel materiale. Probabilmente è un problema di quantità di materiale estruso, ma non sapendo in che modo modificare ho sempre lasciato le impostazioni di default.
Inoltre essendo una stampa abbastanza complicata ho dovuto inserire dei supporti, soltanto che Cura mi dava come opzione solamente: “in tutti i punti possibili” e “punti a contatto con il piano”. Il problema è che vorrei scegliere io dove far generare i supporti, perché in detenuti punti sono difficili da rimuovere o sono superflui. Vorrei sapere anche se c’è qualche modo per renderli più facilmente rimovibili.
Se sapete come risolvere il problema delle sbordature indesiderate e come impostare solo i supporti voluti vi ringrazio.
ps. se avete anche qualche consiglio su come velocizzare la stampa è ben accetto.
Grazie
Per prima cosa hai calibrato il flusso di estrusione? se nn fai questa calibrazione,difficilmente avrai correttezza dimensionale e di conseguenza pareti di larghezza "predicibile".
Se invece l'hai fatta, in che ordine stampi le pareti? prima interne e poi esterne o prima esterne e poi interne?
Non conosco Cura ma mi pare di ricordare che non permetta di scegliere dove mettere i supporti. Per certo lo puoi fare con prusaslicer e affini o con ideamaker
Qui invece nn esiste la formula... devi fare delle prove e modificare un parametro alla volta fino a che nn trovi l'alchimia giusta. Tieni presente che le regolazioni che vanno bene per un filamento nn e' detto che vadano bene x un altro e viceversa. Es, io ho delle impostazioni per i supporti in ABS ed altri per il PLA
Con calibrazione intendi dalle impostazioni diminuire la percentuale di materiale estruso oppure con il test del cubo di spessore 1
Che impostazioni mi consigli di utilizzare o modificare?
  • Soluzione
Calibrare nn significa andare X tentativi, fai il test dell'hollow cube così da poter individuare la % più adeguata X la tua meccanica
Disegnati un ponte e lascia le impostazioni di default. Stampa ponte e supporti e cerca di capire dove i supporti possano essere migliorati. Tendenzialmente devi agire su quanti soldi layer stampare prima di toccare il pezzo, che magliatura devono avere, che flusso usare X renderli uniformi e nel contempo facili da togliere e quale distanza tenere dal pezzo
Cura di permette di piazzare i supporti, anche se è di una scomodità infernale rispetto a Prusa e Orca (gli altri non li conosco); sono gli ultimi due punti dell'immagine.
ma è talmente scomodo che forse fai più in fretta a provare Prusa o Orca...
