5 ore fa, dnasini ha scritto:
@FoNzY ho appena partorito una genialata 😄 nel caso in cui volessi sostituire solo il carrello con uno HIWIN originale, secondo te potrei montarlo sulla rail cinese che mi e' arrivata?
in teoria si, dovresti controllare che non abbia deformazioni evidenti,se non ha difetti di produzione dovrebbe funzionare.
aggiungo che se scorre decentemente con il carello cinese, non ne vale la pena fare frankestein, su una stampante sono talmente piccole le forze che se scorre allora va bene, il carrello deve scorrere libero inclinando la rotaia e non deve avere movimenti verticali
Modificato da FoNzY
  • 4 settimane dopo...
17 ore fa, scuotter ha scritto:
È successo a lavoro che per shortage di componenti durante il periodo covid abbiamo acquistato guide iko e pattini nsk
ma noi non parlavamo di marche diverse ma di cloni ,non parlavamo di mettere marca X su binario Y ma mettere carrello X su guida clone X.
Teoricamente sono uguali, dove fanno casini in produzione è il carrello mentre il binario è teoricamente molto vicino all'originale, personalmente non proverei carrello originale su binario clone ma in teoria possono funziionare
  • Like 3
5 ore fa, scuotter ha scritto:
sì, solo non sono così sicuro che il clone sia perfettamente identico all'originale Hiwin
personalmente azzarderei a dire che al 99% non funzionano clone+originale anche se in teoria dovrebbero
  • 1 mese dopo...
53 minuti fa, scuotter ha scritto:
uno è diventato frizionatissimo, mentre l'altro ha preso parecchio gioco.
è normale, li accoppiano in fabbrica modificando ll carrello per adattarlo a quel binario, tolgono sfere, lo limano...glii fanno di tutto e creano la coppia
  • Confused 3
  • Sad 1
17 minuti fa, scuotter ha scritto:
cioè mi aspetterei di più che ogni produttore abbia un suo profilo di binario e di carrello,
questo è vero per i produttori veri, i cinesi copiano il design di hiwin che è quello piu' semplice.
o vedo un po' complesso e dispendioso in termini di tempi/costi adattare a mano ogni pattino...
ai cinesi li frega la produzione del carrello, il binario è estruso e c'è poco da sbagliare, i binari sono prodotti alla meno peggio, le plastiche anche, 30 secondi a pattino per adattarlo senno' cambiano pattino tanto sono 30cent dii metallo che riciclano, poi hanno comunque margini altissimi, originale 100 loro lo vendono a 50 ma gli è costato 2.
se guardi dentro ai carrelli cinesi c'è scritto a pennarello il tizio che lo ha montato
infatti come dicevo qualche tempo fa', se ti arriva il carello montato è sempre un clone appunto perche' date le tolleranze non possono fare un carello universale
Modificato da FoNzY
