Ho un problema con la stampa, inizialmente, per i primi 5-6 mm va alla grande, precisa ed uniforme però successivamente lascia dei buchi , ho provato ad aumentare la temperatura, diminuire la velocità, pulire l ugello, cambiato filo, ma nulla, in tutti i casi, solito problema. Può dipendere da un aggiornamento visto che usa marlin 1.1.8 oppure devo intervenire su altro?
Il 4/8/2023 at 12:51, Dany7898 ha scritto:
Ho sostituito il tubo di tpfe e pulito ed anche sostituito l'ugello
Potrei avendo smontato e messo a posto aver creato problemi all'heatbreak?
prova a dare un'occhiata a questa discussione che mi mare un problema simile..
scusate ma non mi riusciva mettere la foto
3 ore fa, dnasini ha scritto:
Senza una foto del problema ma basandosi solo sulla tua descrizione potrebbe esser Si sottoestrusione. Hai calibrato il flusso con il test dell'hollow cube?
provo a farlo
o porca miseria, la tua stampante ha un problema motorio e tu vuoi portarla dallo psicologo 😅
non smanettare il firmware, non toccarlo altrimenti con buone possibilita' butti la stampante e comunque non è questo il problema...
11 minuti fa, Signoermejo ha scritto:
Questo è il risultato della prova
sicuro di aver impostato nello slicer che stai usando filo da 1,75mm?
ritrazione che valori hai? (specifica se direct o bowden)
questa stampante ha mai stampato bene?
hai stampato filamenti esotici? (pla wood, pla caricati,pla opachi etc..)
che stampante hai?
smonta il motore dell'estrusore, pulisci la ghiera che spinge il filo, controlla che sia saldamente bloccata sull'albero insomma assicurati che lo spingifilo sia funzionante.
p.s. dalla foto hai un primo layer veramente basso, sara' a 0,05mm dal piano ma non è questo il problema
che stampante hai?
Ê impostato a 1.75,   per la retrazione avevo questi valori,   la stampante prima dell 'aggiornamento di cura andava alla grande,   ho usato solo PLA generico bianco,   Stampante Greetech A10
Il 6/8/2023 at 15:52, michele79 ha scritto:
a parte tutto ma questa stampante fa dei capolavori artistici! sarebbe da tenere cosi!.. 😀scusate
tipo questo pedone di ieri, non è proprio esatto
La ritrazione non dovrebbe essere 3 o 4 mm?, e la velocità di ritrazione può arrivare anche a 50 mm/s, io almeno uso piÚ o meno questi valori, ma non so se sia quello il problema.
Sarebbe curiuoso vedere un filmatino di come fa a fare questi ghirigori.
Modificato da EugenioCap
Hai detto che le cose sono cambiate dopo l'aggiornamento di cura. Hai provato ad installare un altro slicer e provare a generare da lĂŹ il vigore di uno dei pezzi che ti dĂ  problemi?
