Cubo Inviato 7 Luglio 2024 Autore Inviato 7 Luglio 2024 Ora funziona in automatico col bitrate giusto, grazie. E' emerso però un altro problema (che forse c'era anche prima). Se faccio: ~/klippy-env/bin/python ~/klipper/scripts/canbus_query.py can0 Mi mostra correttamente i due UUID (della manta e dell'EBB) solo se prima: 1) nel file di testo can0 di prima, invece di "auto can0" metto "allow-hotplug can0" 2) dopo aver acceso/riavviato il CB1 premo i tasti reset sia sulla manta che sull'EBB Altrimenti non vede niente. E' come se appena avviato il sistema non vedesse subito i dispositivi però non saprei come intervenire 🤔 Forse ho "sbagliato" i bootloader ? Sulla manta non ho messo niente. Sull'EBB ho messo il bootloader creato con katapult. Cita
dnasini Inviato 7 Luglio 2024 Inviato 7 Luglio 2024 mmmm a me un prob del genere lo dava se alimentavo il modulo U2C dopo il boot del raspi. Se invece era acceso e poi accendevo il raspi lo vedeva senza prob. Io x l'EBB non ho usato Katapult ma la procedura del tutorial (che poi e' quella del manuale della BTT). Ricordo pero' che durante la compilazione del bootloader c'era nel Menu' Canboot Configuration qualcosa inerente a katapult, forse proprio nella Clock Reference ma sto andando a memoria. Nel dubbio, prova a seguire il tutoria che ti ho linkato per il bootloader dell'EBB escludendo quindi la componente Katapult Se non dovesse funzionare, altra cosa che mi viene in mente e' creare una sorta di "script" in linux che venga eseguito a fine boot della CB1 e che inizializzi/resetti la EBB. Io usavo questo metodo quando avevo configurato Octoprint che spesso nn mi vedeva la webcam, per questo a fine boot di octoprint eseguivo uno script che inizializzava la webcam cosi' me la vedeva.... 1 Cita
Cubo Inviato 7 Luglio 2024 Autore Inviato 7 Luglio 2024 (aggiornato) 41 minuti fa, dnasini ha scritto: Io x l'EBB non ho usato Katapult Hanno rinominato Canboot in Katapult (vai a capire perché...) ma sono la stessa cosa. Si vede che quando hai fatto tu non avevano ancora cambiato 🤔 Da quello che ho capito serve solo (la parte del bootloader) per permettere gli aggiornamenti tramite canbus invece che collegando la usb... Provo a fare come dici intanto 🙄 Mal che vada posso fare con lo script, giusto, però mi rompe un po' visto che dovrebbe teoricamente funzionare da solo. Modificato 7 Luglio 2024 da Cubo Cita
Cubo Inviato 7 Luglio 2024 Autore Inviato 7 Luglio 2024 Il mistero si infittisce. Ho appena riavviato. Da Mainsail vedo tutti gli mcu collegati col canbus: Ma se do i comandi per vedere gli UUID da ssh non me li trova: Forse è giusto così ? Mah, sicuramente è strano, cioè da mainsail vede gli MCU e per vederli deve conoscere i loro UUID (che gli ho assegnato in printer.cfg) però quando glieli chiedo da ssh non li vede 😵 1 Cita
Cubo Inviato 7 Luglio 2024 Autore Inviato 7 Luglio 2024 Ho appena collegato il termistore dell'hotend all' EBB e funziona, rileva correttamente la variazione di temperatura. Quindi funziona il canbus... Solo che klipper da ssh fa finta di non conoscere gli UUID per qualche motivo 😅 1 Cita
dnasini Inviato 7 Luglio 2024 Inviato 7 Luglio 2024 5 ore fa, Cubo ha scritto: Solo che klipper da ssh fa finta di non conoscere gli UUID per qualche motivo Hai verificato che nn ci sia qualche update di klipper o delle sue componenti? Cita
Cubo Inviato 8 Luglio 2024 Autore Inviato 8 Luglio 2024 11 ore fa, dnasini ha scritto: Hai verificato che nn ci sia qualche update di klipper o delle sue componenti? Da mainsail ho fatto cerca aggiornamenti ed installato tutto quello che era aggiornabile proprio prima degli ultimi test. Tra i componenti aggiornati (moonraker, klipper e un altra cosa), nel changelog nominavano anche il canbus ma sarà stata un altra cosa evidentemente. Cita
Cubo Inviato 8 Luglio 2024 Autore Inviato 8 Luglio 2024 Mai una gioia, ho avvitato troppo la vite di questo connettore verde in foto e l ho spanata😥 Vorrei provare a cambiarlo. Qualcuno sa come si chiama? Cita
eaman Inviato 8 Luglio 2024 Inviato 8 Luglio 2024 L'ultima volta sono andato in un negozio di elettronica con una foto 😉 , su Ali sono questi: https://www.aliexpress.com/item/1005001341135808.html 1 Cita
dnasini Inviato 8 Luglio 2024 Inviato 8 Luglio 2024 3 ore fa, eaman ha scritto: su Ali sono questi: https://www.aliexpress.com/item/1005001341135808.html Si ma fai attenzione al passo tra i 2 PIN e alle dimensioni. C'è ne sono di 2 dimensioni, quella che serve a te e quella piccola, X il passo, puoi misurarla con il calibro 2 Cita
