Salve, sono un neofita della stampa 3d, ho una adimlab gantry (hc maker7) che ha sempre fatto buone stampe. Dopo circa 15 gg di inattività, all'accensione il suo LCD e le sue ventole non funzionano. Collegato tramite Usb al pc, l' LCD si illumina con la relativa interfaccia, ma non risponde ai comandi. Avete qualche suggerimento da darmi? (Alimentatore? Fusibili? Scheda? ...). Grazie in anticipo.
Scusate, per interfaccia mi riferisco a tutti i menù di comandi accessibili dall LCD. Quando dico che non risponde ai comandi intendo dire, per esempio che se vado su print, la stampante non esegue il comando di stampa
Premetto che la stampante non ha subito variazioni di tensione anche perché durante l inattività è stata staccata dalla rete elettrica .
Modificato da rode
Allora cercherò di essere un po' più chiaro. In realtà penso che i problemi sono due:
l LCD si illumina solo alimentando la stampante con USB
Poi, però non riesco a pilotare la stampante né da Cura, né tramite i comandi manuali
Modificato da rode
è normale che collegata solo tramite USB non risponda ai comandi... la USB dopotutto fornisce solo 5V, mica il voltaggio necessario a riscaldare e muovere...
avevo letto con poca attenzione, eri gia' stato chiaro, o la scheda madre è andata al diavolo o l'alimentatore non fornisce alcuna tensione. se hai un tester controlla che ci sia tensione in uscita dall'alimentatore, se c'è allora è la scheda madre è rotta.
questi guasti si verificano nell'esatto secondo in cui lo vedi, nell'istante che dai tensione si brucia il componente. forse un po' di umidita' sulla scheda dopo l'inattivita' ha causato il guasto
Modificato da FoNzY
3 minuti fa, rode ha scritto:
Ok, hai qualche idea invece per il fatto che con l'alimentazione di rete l' LCD rimane scuro?
perché l'alimentatore ti si è cotto ed è da cambiare
