Guida rapida per attivazione airassit con scheda di controllo MKS-DLC32
2 ore fa, g14nluc4 ha scritto:
Eccolo, lo presi su Amazon
spegni tutto e sposta il ponticello nell'altra  posizione, così dovrebbe funzionare. Per quel che riguarda LB apri un pezzo che vuoi incidere/tagliare ed invece di far partire il laser salva il gcode e postami qui le prime 30 righe del file.
Spostando il ponticello non cambia nulla. Eccoti il file gcode
Rosa con piedistallo.txt
ok M7 funziona, quindi bisogna solo capire perché non ti funziona il relay. Tu ha modo di provarlo altrimenti? tipo con un arduino? fammi anche le foto dei collegamenti che hai fatto sulla scheda e dimmi esattamente come hai caricato il firmware sulla scheda, che c'è il programma apposito di MKS per caricare
Stavo pensando che non vorrei che il relè non funziona bene perché mi ha dato lo stesso problema con la fresa cnc3018 che non mi faceva accendere e spegnere il mandrino ed ho dovuto mettere un altro tipo di relay ed ha funzionato subito. Se provo questo relay che ti posto in foto potrebbe andare bene?
io ho usato l'MKSLasertool per caricare il firmware
stamattina ero ancora assonnato e non ho visto bene, il primo che hai postato non va bene perché il circuito del relay viene eccitato solo se riceve 24V in input, mentre la MKS gli da solo 5V, questi che hai postato vanno senz'altro bene
Ho usato anche io mks lasertool. Quel jumper cerchiato in rosso in che posizione devo metterlo visto che non so nemmeno a cosa serve?
lascialo così che in questo modo accetta i 5V in input direttamente dalla MKS.
