Miky1198 Inviato 29 Dicembre 2021 Autore Condividi Inviato 29 Dicembre 2021 2 minuti fa, Mosfet ha scritto: Dovrebbe essere identica alla Sunlu, nel senso che Jayo potrebbe essere il produttore della stampante che usa Sunlu per il lancio oppure creatura diretta del produttore di filamenti Sunlu. Quindi il binomio stampante e filamenti potrebbe essere il miglio punto di partenza. Invito i moderatori ad aprire una stanza dedicata a questa stampante per non disperdere le informazioni. Ma sai cosa, anche solo il fatto di preimpostare questa stampante su Cura. E' davvero difficoltoso perchè adesso anche un semplice cubo di minecraft fa fatica a farlo. Specialmente il primo layer. Ho provato a metterci anche la lacca. A meno che, dalle impostazioni di cura, mettendole manualmetne, non debba dirgli di mettere le retrazioni, cosi che l'extruder non sbavi agli angoli.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mosfet Inviato 29 Dicembre 2021 Condividi Inviato 29 Dicembre 2021 (aggiornato) Non conosco la dotazione della stampante, quando il prodotto non è diffuso è sempre bene iniziare con un eventuale slicer presente nella chiavetta usb o scheda di memoria fornita, hai controllato? Potrebbe essere utile attendere l'apertura della stanza dedicata a questa stampante e fare una rapida recensione anche del contenuto della scheda di memoria in modo da permettere analisi più precise da chi non la possiede ma comprende dove andare ad agire. Resta valida la regola che è un non senso logico vendere una stampante senza fornire gli strumenti base per almeno portare a termine una stampa. Modificato 29 Dicembre 2021 da Mosfet Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Miky1198 Inviato 29 Dicembre 2021 Autore Condividi Inviato 29 Dicembre 2021 (aggiornato) Guarda, se partiamo dal presupposto di tenere in considerazione il """libretto""" delle istruzioni, è meglio metterci due dita negli occhi. In dotazione c'era una chiavetta con una sd e all'interno c'erano due test, che ho prontamente stampato senza troppe difficoltà. Quando però ho messo i due test in cura, non mi veniva fuori lo slicer. Perdona se magari uso termini che non sono adatti o soluzioni affrettate. Ma è da due giorni che cerco un “aiuto” Modificato 29 Dicembre 2021 da Miky1198 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mosfet Inviato 29 Dicembre 2021 Condividi Inviato 29 Dicembre 2021 44 minuti fa, Miky1198 ha scritto: Perdona se magari uso termini che non sono adatti o soluzioni affrettate. Ma è da due giorni che cerco un “aiuto” Non ho idea di come userai la stampante quindi ti propongo, giusto per non andare per farfalle inutilmente, la seguente procedura che tu puoi modificare se stai già usando qualcosa di sililare. 1) Installa Freecad (free) 2) Crei un cubo lato 1 cm creando un nuovo progetto, sposti menù da Start a Part e vedrai il cubo 3) salvi stl 4) Menù lo sposti da Part a Mesh design ti posizioni sul pezzo e lo "meshi" 5) il nuovo file creato lo aprirai con cura, lo importi sul piatto, non muoverlo, modifica solo temperatura filamento e piatto ed esegui la creazione del gcode che caricherai sulla scheda 6) rimuovi la scheda ed inseriscila nella stampante e procedi con la stampa, non ha lo scopo di calibrare nulla vediamo solo se la "catena di comando" presenta intoppi che ci sfuggono. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gregorio56sm Inviato 29 Dicembre 2021 Condividi Inviato 29 Dicembre 2021 50 minuti fa, Miky1198 ha scritto: In dotazione c'era una chiavetta con una sd e all'interno c'erano due test, che ho prontamente stampato senza troppe difficoltà. Quando però ho messo i due test in cura, non mi veniva fuori lo slicer. I due test sono già elaborati come G-Code. Quindi se li apri con Cura vedrai solo l'oggetto e non i parametri. Per vedere e lavorare sui parametri devi caricare un stl. Segui i consigli di @Mosfet Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Miky1198 Inviato 29 Dicembre 2021 Autore Condividi Inviato 29 Dicembre 2021 Credo che sia tutto in base al primo livello. Perché ho stampato un blocco di minecraft ed effettivamente è andato. devo solo capire cosa funziona meglio per attaccare. Se la colla che ho in dotazione o la lacca Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gregorio56sm Inviato 29 Dicembre 2021 Condividi Inviato 29 Dicembre 2021 13 minuti fa, Miky1198 ha scritto: devo solo capire cosa funziona meglio per attaccare. Se la colla che ho in dotazione o la lacca Sul piatto in vetro una spolverata leggera di lacca è ok Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Miky1198 Inviato 29 Dicembre 2021 Autore Condividi Inviato 29 Dicembre 2021 12 minuti fa, gregorio56sm ha scritto: Sul piatto in vetro una spolverata leggera di lacca è ok Devo solo capire come impostare nella qualità, perche a volte è troppo basso il tutto. Dopo il cubo ho voluto mettere una barcehtta, guarda Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gregorio56sm Inviato 29 Dicembre 2021 Condividi Inviato 29 Dicembre 2021 2 ore fa, Miky1198 ha scritto: a volte è troppo basso il tutto Cosa intendi per troppo basso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Miky1198 Inviato 29 Dicembre 2021 Autore Condividi Inviato 29 Dicembre 2021 Intendo che è fin troppo attaccato al bed. l'unica che non capisco è come capire il livello del primo layer Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
