4 ore fa, Capitantino ha scritto:
figurati, ho verificato e me la da attiva e funzionante su com4
Allora le cose sono 2: velocità di comunicazione impostata sbagliata o driver che si è incriccato.
Per la velocità come detto prima vai a tentativi. Ci sarebbe il comando M575 per impostarla scrivendo un programma su SD, ma non l'ho mai provato e non so se funziona. Meglio fare quelle 2..3 prove a velocità differenti.
Per il driver devi cancellare l porta, staccare e riattaccare l'USB e ripetrere la procedura di istallazione del driver.
Poi se hai sfiga magari ci sono delle porte fantasma residuo di precedenti istallazioni che occupano le risorse e bloccano il funzionamento di quella in uso, ma si vedrano nel caso.
Continuo a provare a far partire repetier e connettere la stampante ma ogni volta che connetto mi dice questo..
23:26:29.163 : OpenGL renderer:Intel(R) HD Graphics 530
23:26:29.163 : Using fast VBOs for rendering is possible
23:27:52.662 : Errore Seriale COM :System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
23:27:52.693 : Errore Seriale COM :System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
23:27:53.771 : No start signal detected - forcing start
23:27:53.804 : N1 M110*34
23:28:23.874 : Communication timeout - reset send buffer block
23:28:23.874 : N2 M115*36
poi anche provando a inviare qualche comando manualmente non fa nulla, mette i comandi in coda finché non scadono e basta. zero risposte..
Vuol dire che ha ricevuto una segnalazione di errore dalla seriale. Quindi la seriale è qulella giusta ma probabilmente la velocità di comunicazione è sbagliata. Quali baudrate hai provato?
In rete trovi tanti messaggio con il tuo stesso problema, tipo questo
1 ora fa, Capitantino ha scritto:
andando a vedere sulle proprietà della porta e controllando il driver dice di andare a 9600, e su repetier ho provato per prima quella, ma poi le ho provate tutte ma senza risultato..
Nessuna stampante lavora a 9600, la comunicazione sarebbe troppo lenta quindi inutile. Ho trovato un post interessante riguardo alla Chiron nel forum Repetier. Dicono che oltre alla velocità di comunicazione dovresti impostare correttamente anche i segnali di handshaking (DTR e RTS) tipo così:
AH grazie! allora impostando quei valori come da immagine riesco a comunicare con la stampante almeno! dandogli i comandi di spostamento risponde subito, al contrario di prima che non rispondeva proprio..
ora però il comando M115 non dice nulla...
