l0v3byte Inviato 19 Agosto 2021 Condividi Inviato 19 Agosto 2021 Salve a tutti, avrei bisogno di qualche dritta sulla costruzione di stampanti con la cinematica ad H ad essere sincero sarebbe la mia prima stampante 3d che costruisco con i v-slot ho costruito delle semplici cartesiane,cnc pantografi e perfino un braccio robotico ma sempre lavorando l'acciaio e il ferro fresando saldando ecc. Avevo visto la ender 5 pro/plus e la corexy come modelli da prendere spunto e avrei bisogno di alcune dritte: 1)tipo di scheda da utilizzare magari con l'autolivellamento e un lcd piccolo e e semplice niente touch e bluetooth e led rgb (personalmente non ne capisco l'utilità) 2) quantità di stepper e tipo nell'ender 5 pro/plus per l'asse y c'è ne uno con il doppio perno e nell'asse z un semplice nema 17 3) il tipo di piatto se fatto con i v-slot 2020 o prendere una piattina di ferro o acciaio fare i dovuti fori e attaccare un supporto per il bed tipo questro https://www.amazon.it/BCZAMD-stampante-alluminio-anodizzato-219x219x3/dp/B07XCC5NT6/ref=psdc_6572429031_t1_B08MF386C6 4)dimensioni dei profili che devo prendere io volevo stampare delle dimensioni standard delle cartesiane 220x220x250 oppure 180x180x180 Un grazie in anticipo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Salvogi Inviato 19 Agosto 2021 Condividi Inviato 19 Agosto 2021 2 ore fa, l0v3byte ha scritto: avrei bisogno di qualche dritta sulla costruzione di stampanti con la cinematica ad H ad essere sincero sarebbe la mia prima stampante 3d che costruisco con i v-slot ho costruito delle semplici cartesiane,cnc pantografi e perfino un braccio robotico ma sempre lavorando l'acciaio e il ferro fresando saldando ecc. Presumo che come cinematiica ad H intendi una stampante in cui il nozzle si muove lungo gli assi X ed Y ed il piatto lungo l'asse Z e non la cinematica H-bot, giusto? 2 ore fa, l0v3byte ha scritto: 1)tipo di scheda da utilizzare magari con l'autolivellamento e un lcd piccolo e e semplice niente touch e bluetooth e led rgb (personalmente non ne capisco l'utilità) Dipende da quanto vuoi spendere e che necessità hai (numero di estrusori e tipologia di sensori di temperatura), io andrei in ogni caso su una scheda a 32bit. Secondo me, puoi valutare le seguenti schede. BTT SKR V2.0 massimo 2 estrusori MKS SGen_L V1.0 (occhio a prendere quella a 32 bit), simile alla SKR ma costa molto meno io ce l'ho nella stampante delta BTT Octopus V1.1 molti estrusori BTT GTR V1.0 molti estrusori e termocoppia Se compri su su AliExpress la differenza di prezzo tra SKR 2.0, GTR 1.0 e Octopus 1.1 sono pochi euro quindi io andrei direttamente sulla GTR 1.0 altrimenti piglierei la MKS SGen_L per risparmiare. Per quanto riguarda il display io ho un LCD 2004 ed un LCD 12864, effettivamente con un solo hotend la differenza è veramente minima. L'LCD 12864 in più mostra solo la velocità della ventola che soffia sulla stampa. 2 ore fa, l0v3byte ha scritto: 2) quantità di stepper e tipo nell'ender 5 pro/plus per l'asse y c'è ne uno con il doppio perno e nell'asse z un semplice nema 17 Per un piatto 220x220 andrei con 2 motori per l'asse Z mentre per gli assi X ed Y utilizzeri complessivamente 2 motori con la cinematica CoreXY. 2 ore fa, l0v3byte ha scritto: 3) il tipo di piatto se fatto con i v-slot 2020 o prendere una piattina di ferro o acciaio fare i dovuti fori e attaccare un supporto per il bed tipo questro https://www.amazon.it/BCZAMD-stampante-alluminio-anodizzato-219x219x3/dp/B07XCC5NT6/ref=psdc_6572429031_t1_B08MF386C6 Io andrei con i profili 2020. 2 ore fa, l0v3byte ha scritto: 4)dimensioni dei profili che devo prendere io volevo stampare delle dimensioni standard delle cartesiane 220x220x250 oppure 180x180x180 Dipende molto dal progetto, se sai utilizzare un programma di modellazione 3D, puoi farti un disegno, altrimenti puoi partire da un progetto che trovi su Thingiverse e da li ricavare le lunghezze dei profili 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
muffo Inviato 19 Agosto 2021 Condividi Inviato 19 Agosto 2021 @eaman pensaci tu !!!! 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
l0v3byte Inviato 19 Agosto 2021 Autore Condividi Inviato 19 Agosto 2021 @muffoCon la stampante di Grayskull 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
l0v3byte Inviato 21 Agosto 2021 Autore Condividi Inviato 21 Agosto 2021 grazie per le dritte @Salvogi da oggi cad a gogo visto la gamba rotta ma secondo voi per se tappassi le buche per strada con la stampate potrò detrarlo dalle tasse almeno il filamento 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
l0v3byte Inviato 21 Agosto 2021 Autore Condividi Inviato 21 Agosto 2021 Sono arrivato a buona parte del progetto. Ho deciso di mantenere gli assi x e y uguali a quelli della Ender 5 pro/plus mi piace molto l'idea del nema con il doppio perno idem per le barre tonde che se non erro sono da 8mm e bloccati con gli SK8 appunto se qualcuno mi dà conferma mi fa un favore a riguardo della scheda e dell'asse z ho una creality 4.2.2 che ho usato un po' ovunque perfino per la CNC 3018 mi manca solo metterla nel minestrone al posto del dado è ha fatto tutto e magari spostare le barre agli angoli per non inclinare troppo il piatto in avanti poi passerò al doppio asse intanto faccio pratica e vado giù di prove anche per provare a spostare le barre tonde che penso che interferisca a livello di stabilità del piatto puoi non avendo mai avuto a che fare con tali modelli chiedo il parere a voi più esperti. Un ultima domanda riguardante i profili mi sapete dire le dimensioni di quelli della Ender 5 pro/plus anche perché nelle varie versioni adotta i 20x20 e i 20x40 e la cosa mi causa molta confusione. Grazie ancora per tutto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
muffo Inviato 22 Agosto 2021 Condividi Inviato 22 Agosto 2021 8 ore fa, l0v3byte ha scritto: Un ultima domanda riguardante i profili mi sapete dire le dimensioni di quelli della Ender 5 pro/plus anche perché nelle varie versioni adotta i 20x20 e i 20x40 e la cosa mi causa molta confusione. Grazie ancora per tutto Cosa ti confonde?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
l0v3byte Inviato 22 Agosto 2021 Autore Condividi Inviato 22 Agosto 2021 @muffo mi confonde il fatto di non averla mai vista da vicino e vedere due differenti versioni con due profili di due dimensioni diverse e configurate in maniera differente sai vederle da una foto di amazon non è come vederle nella vetrina di un negozio o a casa di un amico e questo non mi fa prendere le misure corrette e poi non è come un progetto su thingverse che ci mettono la misura dei profili barre ecc. ma è perlopiù un mio problema poi essendo tutto un profilo dovrei seguire le dimensioni del prodotto ma anche li non tutti mettono le dimensioni corrette ma approssimative a volte molto approssimative e questo mi complica le cose magari uno di voi ha la seguente stampante o l'ha vista e mi può dire delle misture più esatte. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
muffo Inviato 22 Agosto 2021 Condividi Inviato 22 Agosto 2021 Io ne ho una.....ma il bello di farsi una macchina è che puoi fare cone meglio credi, senza diventare matto. Dopo ti metto un po di misure Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
l0v3byte Inviato 22 Agosto 2021 Autore Condividi Inviato 22 Agosto 2021 Grazie @muffolo so il bello è proprio quello ma per badget limitati è meglio andare sul sicuro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
