Scheda madre anycubic i3m
UserName
ho voluto fare un upgrade ad una delle mie 2 anycubic i3m
ho voluto cambiare gli stepper driver con i tmc 2208 e aggiungere il BLTouch, trovata su youtube una guida e seguita alla lettera.
Ahime nel fare l upgrade software con arduino, il progresso si e fermato al 53% e poi e fallito.
adesso la trigorilla non va piu. cercato di impostare il software originale anycubic usando cura, ma ho un problema il pc rileva la trigorilla, pero cura non "vede" la trigorilla.
trigorilla da buttare?
Quattro mesi fa, sostituendo la scheda madre per un guasto, quando è arrivata la nuova (direttamente dall'assistenza Anycubic) nell'installare il firmware, prima del montaggio, mi è successa una cosa analoga e da lì in poi non ha voluto sapere di funzionare. Ricontattata, l'assistenza Anycubic mi ha nuovamente inviato una nuova scheda madre, perchè quella si era prosumibilmente danneggiata durante la spedizione. Arrivata l'ulteriore nuova, subito si è caricato il firmware ed è ancora perfetta.
Non vorrei che fosse qualcosa di simile
Sono d'accordo con @Tuttoslot, prova a contattare il venditore.
Il alternativa devi ricaricare il bootloader tramite il connettore icsp utilizzando come programmatore una scheda Arduino uno.
@Salvogi
Quello e il mio problems, non ho esperienza alcuna con arduino. Non saprei da dove cominciare!
@Tuttoslot
Ho acquistato una trigorilla direttamente da anycubic, pero mi hanno mandato una versione 0.0.2 ho installato il firmware originale i3m pero il piatto e l hotend si muovono in direzione opposte (piatto viene avanti, mentre hotend va a destra)
Boh?
57 minuti fa, UserName ha scritto:
@Tuttoslot
Boh?
La scheda Trigorilla è utilizzata su molte stampanti Anycubic quindi, se non ti hanno inviato quella già programmata per la i3m, ti toccherà mettere mano al firmware. Eventualmente puoi ricaricare lo stesso firmware che ti si era bloccato nell'altra scheda, sperando che con la nuova vada nel verso giusto.
Se il problema sono solo i motori che girano al contrario, con un cacciavite piatto sottile puoi sfilare i cavi dal connettore del cavo di cablaggio dei motori (conviene farlo lato scheda madre) e rimetterli in ordine invertito così inverti il verso di rotazione dei motori.
@Salvogi
Nella vecchia scheda, prima prova a caricare il firmware in formato HEX che scarichi da qui https://www.anycubic.com/blogs/videos/all-you-need-to-know-about-anycubic-i3-mega con la procedura descritta nel video seguente
Se non funziona, dovrai ricaricare il bootloader utilizzando una scheda Arduino come programmatore, seguendo le istruzioni di quest'altro video.
Come programmatore ti conviene usare una scheda Arduino MEGA. Non ti conviene utilizzare altri programmatori, i programmatori che vendono a basso prezzo hanno un firmware vecchio quindi prima devi riprogrammare il programmatore, almeno io ho dovuto fare ciò per 2 programmatori USBASP in mio possesso.
  • 7 mesi dopo...
