superzeus3 Inviato 23 Aprile 2016 Inviato 23 Aprile 2016 2 ore fa, Adryzz dice: Quanti soldi chiede per mandarti il tutto ? 30€...per 20 ore di stampa e cuscinetto non mi sembra malvagio. Premetto che avevo preso questa decisione perche' ultimamente ho poco tempo..ed i piu avevano problemi di assemblaggio o reperibilita' di componenti..e non riuscivo a seguirli continuamente...cosi ho deciso di spedirlo gia montato! 3 ore fa, Adryzz dice: Anche io tempo fa avevo visto i vari estrusori diretti , mi serviva qualcosa con cui potessi estrudere la gomma, alla fine ho scelto quello di Superzeus perche' era semplicissimo da montare e con pochissimi pezzi ( giuro che non lavoro per lui ), anche se devo dire che ha una grandissima limitazione, e' disegnato sul gruppo estrusore che ci arriva con la stampante, e quindi sei vincolato ad usare solo quello mentre gli altri usano l'attacco standard e ci puoi mettere quello che vuoi. Il Tornado e' veramente bello e sarebbe stata la mia seconda scelta, gli altri piu' o meno mi sembrano tutti uguali. questo supporto e' fatto esclusivamente per le nostre stampanti...ed avrai verificato che con questo non serve fare esperimenti a provare a cambiare HE. Farne uno compatibile con piu estrusori significava rinunciare alla rigidità estrema che questo garantisce...quindi ho preferito farne uno perfetto solo ed esclusivamente per gli HE e3d. (ps...c'e' gia in cantiere la nuova release con riduttore 5:1) ciaooooooooooooo Cita
Osvaldo Inviato 23 Aprile 2016 Inviato 23 Aprile 2016 1 ora fa, superzeus3 dice: 30€...per 20 ore di stampa e cuscinetto non mi sembra malvagio. Infatti è un prezzo assolutamente onesto per il lavoro che c'è dietro. Se non mi sono ancora deciso è perché mi sto divertendo a sperimentare da solo. :-) 1 Cita
Adryzz Inviato 24 Aprile 2016 Inviato 24 Aprile 2016 10 ore fa, Osvaldo dice: Hai ragione è che sono preso e molto eccitato dalla macchina. Tutto è andato abbastanza bene. Ho applicato le modifiche suggerite nel post tranne quella dell'estrusore. Non trovavo la maledetta colla giusta, così ho comprato tutto il nuovo estrusore su Amazon come suggerito qui e va una meraviglia. Messo 4 cuscinetti polimerici (credo si chiamino così) sulla X. Disegnato un nuovo supporto per l'estrusore e il relativo Auto Bed Leveling e il microswich del mouse (sistemare la Z e il piano era un tale tedio!). La dogana mi ha chiesto 60 € circa, quindi siamo apposto così. Modifiche in cantiere sono: un nuovo supporto per l'asse Y in qualche materiale in modo da usare anche qui 4 cuscinetti polimerici un cabinet, end stop ottici che non ci voglio proprio pensare più probabilmente un estrusore diretto quando tu mi dirai come ti viene la gomma ;-) cuscinetti polimerici anche sulle Z, lunghi il doppio di quelli attuali (ma non so se ho voglia di farlo) doppio estrusore con bowden, per vedere come va. Penso anche di inserire il tamponcino per pulire il filamento in ingresso e lubrificarlo leggermente con olio minerale. Ho ancora un problema evidente, soprattutto negli oggetti piccoli, dove inizia il nuovo giro. Ma ci lavorerò! Approfitto ... per chiederti una cosa, l'estrusore preso su Amazon ha le stesse identiche misure di quello originale ? 7 ore fa, Osvaldo dice: Infatti è un prezzo assolutamente onesto per il lavoro che c'è dietro. Se non mi sono ancora deciso è perché mi sto divertendo a sperimentare da solo. :-) Concordo, prezzo onesto e poi suvvia un po di made in Italy ogni tanto fa bene. Cita
Osvaldo Inviato 24 Aprile 2016 Inviato 24 Aprile 2016 Si, l'estrusore ha le stesse misure. Cambia l'interno e l'ugello. Mi ci sono trovato subito bene. Cita
Osvaldo Inviato 24 Aprile 2016 Inviato 24 Aprile 2016 Lo trovi linkato in questa discussione, qualche pagina indietro. Altrimenti te lo cerco io sul mio amazon quando riesco. Cita
Clunky Inviato 24 Aprile 2016 Inviato 24 Aprile 2016 L'estrusore è quello venduto dalla winomo... Mi pare costi circa 14 euro ed è spedito con prime. Io mi ci trovo benissimo! Osvaldo i cuscinetti polimerici dove li hai comprati? Cita
Adryzz Inviato 24 Aprile 2016 Inviato 24 Aprile 2016 Per la gioia di Osvaldo sto provando di nuovo la gomma Plastink testata un po di tempo fa decisamente al volo. Sto stampando ora un pneumatico per un modellino, soliti 230 gradi, 100 di piatto 30mm/sec ritrazione spenta, raffreddamento spento. Boh, non sono per niente convinto, senza la ritrazione sbava un po' ma dicono che con la gomma non si puo' usare ( io provero' ugualmente a mettere tipo 0.5 mm alla prossima stampa ) aspettiamo che finisca e poi posto la foto. Con il piatto a 100 gradi non si stacca dal piatto ne si imbarca nulla. Poi una domanda per il maestro HELP3D ... come mai con il piatto a 100 gradi spesso mi viene un errore di bad temperature o qualcosa del genere sul display della stampante e mi spegne il piatto ? Cita
Clunky Inviato 25 Aprile 2016 Inviato 25 Aprile 2016 L'estrusore è quello venduto dalla winomo... Mi pare costi circa 14 euro ed è spedito con prime. Io mi ci trovo benissimo! Osvaldo i cuscinetti polimerici dove li hai comprati? Cita
dea90 Inviato 25 Aprile 2016 Inviato 25 Aprile 2016 On 23/4/2016 at 13:21, Adryzz dice: Anche io tempo fa avevo visto i vari estrusori diretti , mi serviva qualcosa con cui potessi estrudere la gomma, alla fine ho scelto quello di Superzeus perche' era semplicissimo da montare e con pochissimi pezzi ( giuro che non lavoro per lui ), anche se devo dire che ha una grandissima limitazione, e' disegnato sul gruppo estrusore che ci arriva con la stampante, e quindi sei vincolato ad usare solo quello mentre gli altri usano l'attacco standard e ci puoi mettere quello che vuoi. Il Tornado e' veramente bello e sarebbe stata la mia seconda scelta, gli altri piu' o meno mi sembrano tutti uguali. bello il toranado, era la mia prima scelta prima di contattare simone superzeus, alla fine ho preso il suo (mi ha fornito anche il motore nema17 corto). è un peccato che non fornisca anche i file per stamparsi i pezzi nel caso si voglia cambiare colore (la mia stampante l'ho fatta azzurro bq mentre l'estrusore è nero) o per rifare dei pezzi rotti. altro difetto a mio parere è la mancanza del supporto per il servo per l'ABL... tornando alla stampante non capivo come mai sulla y i pezzi non tornavano mai come misura, alla fine ho scoperto che si sta imbarcando il pezzo di acrilico dove si attacca il motore del piatto... ps. il toranado ce l'ho ancora in mente, magari me lo faccio questa estate quando farò la vulcanus max40 Cita
Adryzz Inviato 25 Aprile 2016 Inviato 25 Aprile 2016 6 ore fa, dea90 dice: bello il toranado, era la mia prima scelta prima di contattare simone superzeus, alla fine ho preso il suo (mi ha fornito anche il motore nema17 corto). è un peccato che non fornisca anche i file per stamparsi i pezzi nel caso si voglia cambiare colore (la mia stampante l'ho fatta azzurro bq mentre l'estrusore è nero) o per rifare dei pezzi rotti. altro difetto a mio parere è la mancanza del supporto per il servo per l'ABL... tornando alla stampante non capivo come mai sulla y i pezzi non tornavano mai come misura, alla fine ho scoperto che si sta imbarcando il pezzo di acrilico dove si attacca il motore del piatto... ps. il toranado ce l'ho ancora in mente, magari me lo faccio questa estate quando farò la vulcanus max40 Per la Y stampati questo, l'originale flette troppo y-axis_rear_mount_v1.STL Cita
