Eliminazione residui PETG gola e heater block
Su un hotend E3D V5 montato male ho avuto una fuoriuscita di materiale (PETG Sunlu) dove la gola entra nell'heater block. Ho smontato tutto, ma ci sono consistenti residui di materiale rappreso sia nel blocchetto in alluminio riscaldante sia, purtroppo, sulla filettatura della gola. Ho già sostituito l'hotend con un altro ma volevo capire in questo caso come provare a pulirlo. Con la pistola ad aria calda dubito di riuscire a rimuovere tutto, specie le parti dove ci sono le filettature (ho provato velocemente nel weekend con scarsi risultati). Esiste un qualche solvente che "scioglie" il petg?
La gola è in titanio e vorrei riuscire a salvarla, anche perché non ho altri E3D V5 e se lo recupero lo tengo come backup.
10 minuti fa, Killrob dice:
Per il blocchetto con la pistola termica ed una spatola pulisci tutto, per la filettatura io uso con successo garantito questa attrezzatura
https://www.amazon.it/dp/B07QPXFC7M/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_sn8NFbVNMBZXP?_encoding=UTF8&psc=1
Fammi capire come lo usi: scaldi il blocchetto e poi passi il maschio per rifare il filetto? non rimane impiastrato il maschio poi?
19 minuti fa, Eddy72 dice:
buon metodo anche questo ma rischi di non togliere tutto, se invece lo rifiletti con il maschio, per il blocchetto, e la femmina, sia la gola che il nozzle, ti tornano come se non fossero stato mai usati 😉
