Buongiorno,
Il problema che mi trovo davanti è semplice: ho cambiato nozzle mettendone uno da 0.2 per fare delle scritte piÚ precise... però provando ad estrudere si forma a malapena una puntina di materiale fuori dal nozzle e poi niente, si intasa praticamente. Ho tentato di fare sia estrusione a mano spingendo direttamente io il filo, sia da schermo stampante con l'opzione filo dentro o filo fuori ma nulla di fatto..
Cosa dovrei farci?
ps. ho una anycubic mega s, il nozzle è nuovo ed è compatibile, proprio lo stesso tipo, ed estrusore bowden
ho portato la temperatura a 230 e tolto il filo, poi ho svitato il nozzle e avvitato quello da 0.2
poi sempre a temperatura alta ho provato a farlo estrudere come dicevo sia automatico che manualmente ma niente
8 minuti fa, Capitantino dice:
Se è un nozzle cinese economico è possibile che il foro non sia assolutamente da 0,2 o che ci sia qualche residuo di lavorazione.
L'unica è smontare, pulire e riprovare. Ad ogni modo con lo 0,2mm fai piÚ fatica per queste cose ed è molto semplice intasare tutto.
si sono cinesi economici, ma come lo pulisco? ho provato con gli aghi da pulizia ma da 0.2 non ne ho...
però con nozzle 0.4 non riesco a rendere come vorrei queste scritte, il risultato ottenuto è solo quasi accettabile ma non mi basta... 😅
1 ora fa, Capitantino dice:
O lo cambi con un altro oppure prendi gli aghi da 0,2mm. Io pulisco solo con aghi ed ho preso quelli piĂš fini, prova eventualmente al limite un cold pull se credi sia intasato prima di sostituire il tutto.
9 ore fa, Capitantino dice:
Buongiorno,
Cosa dovrei farci?
Dovresti provare a cambiare i settaggi sul tuo slicer.
Questo ho dato per scontato che l'avesse fatto, ma se non estrude da LCD è probabile che si sia otturato, lÏ lo slicer non c'entra
Grazie ho risolto il problema smontando tutto, hotend, nozzle ecc e dato una pulita e in effetti era un po tappato, nn era colpa del nozzle 👍🏻 forse avevo anche avvitato male e così fuoriusciva un po di materiale..
Cmq una bella lavata e torna tutto come nuovo😂
Dopo vi dico se ne è valsa la pena per il risultato ottenuto 🤞🏻
