Installazione BMC clone su CR10SPRO v1
Salve a tutti vorrei acquistare un estrusore clone BMC in foto ma ho molti dubbi sulla compatibilita', mi spiego meglio ho un FW 2.0.5_DW6.1 TM3d SS della Tiny Machines con BLTouch installato, i miei dubbi sono se compatibile con la mia stampante e se devo fare modifiche al firmware o regolare la corrente come quello originale che ho letto nel sito bondtech, dicono di aggiornare il fw con il loro ma io voglio tenermi il tiny machines.
Grazie in anticipo per le eventuali risposte.
49 minuti fa, Lince dice:
ah ok grazie, se solo questo non ci sono problemi. C'è qualcuno qui che lo monta?
Sul forum ci sono diversi utenti che lo usano. Io ce ne ho uno all-metal. Inizialmente devi impostare 415 step/mm sul firmware, poi puoi provare una calibrazione piĂš fine misurando la lunghezza realmente estrusa.
Se non vuoi toccare il firmware puoi provare da host con i comandi
  • M92 E415  ; setta 415 step/mm sugli estrusori
  • M500         ; salva le impostazioni
Il 19/9/2020 at 17:42, Lince dice:
no questo non è compatibile, non ci entra va a sbattere sulla barra trapezia, devi prendere questo qui:
https://it.aliexpress.com/item/33029933418.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.816c2e0eHq57id
