Salve, come dal titolo ho un problema con l'asse Z non va oltre 1 3,6 cm quale potrebbe esse il problema e come risolverlo, questo succede durante la stampa si ferma a 3,6 e mentre nel display avanza fisicamente i motori non si muovono, mentre se utilizzo il comando manuale l'asse funziona, grazie in anticipo perr il vostro aiuto.
7 minuti fa, Gilberto_61 dice:
quindi gli dici di stampare un oggetto X alto 10cm...tutto funziona tranne che a 3,6cm di altezza i motori si piantano ma sul display tutto procede?
hai provato a stampare altri oggetti? che slicer usi? credo sia un problema di gcode....
11 ore fa, Gilberto_61 dice:
La stampante è originale o l'hai modificata (es firmware)? Il motore si ferma e basta o si ferma e scatta / fa rumore perché sforza? Da come lo descrivi sembra un problema software.
Salve la stampante è originale CTC, non è stato modificato niente(non riesco a farlo sembra bloccata), il motore Z si ferma e basta mentre X e Y funzionano compreso l'estrusore, ho provato a stampare diversi oggetti ma continua a fermarsi a 3,6 cm e sul display continua ad avanzare regolarmente, il programma che utilizzo è CURA.
1 ora fa, Gilberto_61 dice:
Quindi se sposti i motore Z da LCD loro funzionano perfettamente? Che versione di Cura usi? Hai provato a cambiare slicer (tipo Prusaslicer che è gratuito) per verificare che sia effettivamente un problema software?
4 ore fa, Gilberto_61 dice:
ok posta i parametri di Cura della stampante, ed intendo "impostazioni->stampante->gestione stampanti->impostazioni macchina"... che mi è venuto un forte sospetto....
Dici che ha messo l'altezza z sbagliata sulla stampante?
1 ora fa, invernomuto dice:
e mi è venuto quel dubbio, sarebbe l'unica spiegazione, se da LCD gli funziona vuol dire che il firmware è impostato correttamente, e se glielo fa solo sulla stampa da Cura....
Ciao, dopo le utime prove, dal menu della stampante spostando l'asse Z i motori si fermano quando sul display segna 235 mm mentre l'altezza effettiva è di 36 mm e quindi presumo che sia un problema del firmware o della scheda, allego le impostazioni della stampante.
io direi che forse è meglio che scarichi l'ultima versione di Cura. quella che usi ora è veramente vecchia...
aspetta aspetta aspetta......
non è che devi calibrare gli estep Di Z?????
leggi il mio link in firma "calibrare gli assi"
