Ciao ragazzi volevo chiedervi qualche consiglio sulle stampanti 3d a resina, in particolare sulla "Eleggo Mars Pro". Mi consigliate di acquistarla oppure di aspettare l'uscita del modello più grande "Elegoo Saturn"che a breve dovrebbe arrivare? Il mio dilemma è appunto capire cosa conviene di più:  Conviene un piano di stampa più grande per riuscire a stampare pezzi più grossi e molti più pezzi contemporaneamente (Sprecando più resina qualora dovessi stampare poche cose) oppure la Mars Pro con la sua base più piccola ma più gestibile. Voi cosa mi consigliate? Grazie.
  • Risposte 9
Grazie mille per la risposta, non credevo si potesse riutilizzare ho avuto sempre stampanti a filamento quindi sono poco preparato. Sai dirmi anche come si verniciato i pezzi a resina e che tipo di aggrappante ci va messo prima di passarci sopra il colore?
10 minuti fa, R0bert0 dice:
Su questo non so dirti, mai verniciate, sempre usate come uscite dalla stampante.
Aspettiamo chi ne può sapere di più
33 minuti fa, R0bert0 dice:
Fatto il curing UV io ci ho passato del normale primer per plastica, da modellismo (ce ne sono diversi, Vallejo, Citadel, ecc, per aerografo, pennello, spray, ecc), come aggrappante, poi acrilici per colorarle. Però dipende dall'applicazione, per una miniatura l'acrilico va bene, per un gioiello o parte esposta ad acqua userei altro perché l'acrilico si scrosta in fretta.
57 minuti fa, R0bert0 dice:
Cosa devi stampare? Personalmente per quello che devo stampare io è fin troppo grande il piatto di una mars, ma io stampo prevalentemente miniature di piccola scala...
TI ringrazio della risposta. Non so ancora di preciso l'utilizzo ma sicuramente la userei  per cose dove serve un gran dettaglio, oggettistica di vario tipo come portachiavi ecc. e poi anch'io miniature. Però oltre alle dimensioni "classiche" mi piacerebbe poterle fare anche abbastanza grandi, tipo 15 cm incollando insieme più pezzi.
3 ore fa, R0bert0 dice:
E per questo va benissimo
Prendi in considerazione il fatto che per oggetti "grandi" va via molta resina. In molti casi è meglio stampare l'oggetto vuoto e con infill 3d.  La stampa è meno resistente ma si risparmia di più
36 minuti fa, Tomto dice:
Capisco, mmh 🤔forse allora mi converrebbe accontentarmi della Mars Pro e risparmiare qualche soldo. Il curing UV come lo fai?
  • 5 mesi dopo...
Scusate dato che anche io sto decidendo quale stampante a resina prendere sono indecisa tra la Elegoo Mars 2 Pro e la Anycubic Photon S... Mi sembrano molto simili. Premetto che vorrei stampare miniature che poi dipingo per cui mi serve un livello di dettaglio notevole... Quale mi consigliate?
2 ore fa, Lunaris dice:
sono valide tutte e 2 ma la Mars 2 Pro è più recente
