ciao ragazzi ho i seguenti problemi con la mia prusa i3 pro W geeetech. L'asse x va soltanto avanti, cioè non va indietro quando do il comando. il secondo problema è che gli endstop non funzionano, quindi non riesco ad eseguire un auto home. Quali potrebbero essere i problemi? devo aggiornare il firmawere?
1 ora fa, Andico dice:
Di punto in bianco ti ha dato questi problemi o la stai montando nuova nuova?
come gia' ti hanno detto forse la macchina "pensa" gia' di essere a 0 per cui va solo avanti a non indietro, se non ti fa auto home forse hai lo switch che non va o è cablato male, a me ha fatto uguale quando si è staccato uno dei due fili dello switch
se è un montaggio nuovo verifica se hai cablato bene, se l'ha fatto all'improvviso prova con un tester se va lo switch o se si è rotto
15 minuti fa, Andico dice:
ciao a tutti, la macchina è nuova. Ho ricaricato il firmawere e ho risolto il problema dell'asse x ma gli endstop ancora non funzionano.
Con pronterface o repetierhost lanciando M119 cosa ti dice?
grazie mille del consiglio, ho eseguito il comando M119 per fare dei test sullo stato degli endstop. il risultato è che avevo invertito il cablaggio.
  • Like 3
