Il tuo modello in ABS si deforma o ancora peggio si rompe sul piano di stampa? Sei costretto ad utilizzare metodi ‘casalinghi’ fra cui lacca, carta forno o nastro adesivo? Finalmente Dima3D ha risolto i nostri problemi presentando DimaFIX.
Questa azienda produttrice sia di filamenti che di stampanti 3D, ha lanciato sul mercato un nuovo prodotto chiamato DimaFIX. Questo è un additivo specifico per i piatti riscaldati delle nostre stampanti 3D. Il prodotto è distribuito sul mercato in una semplice bomboletta a spruzzo, con una capienza di 400ml per garantire un gran numero di applicazioni (circa 100, stando a quanto dichiara la casa) vaporizzando il prodotto sul piano di stampa.
http://www.stampa3d-forum.it/wp-content/uploads/2014/12/dimafix-spray-3.jpg
DimaFIX è stato pensato oltre che per l’ABS per qualsiasi tipo di materiale polimerico, evitando che i nostri primi strati di stampata si stacchino dalla superficie di contatto. Qualsiasi materiale dopo essere stato portato alla giusta temperatura di lavorazione subisce un ritiro fisiologico, questo prodotto invece lo fa aderire alla superficie del piatto cercando di minimizzare l'imbarcamento delle nostre stampe.
http://www.stampa3d-forum.it/wp-content/uploads/2014/12/dimafix-spray-2.jpg
Il prodotto non degrada nessun tipo di polimero, e grazie ad esso, il pezzo stampato potrà essere tranquillamente rimosso dal piatto senza indesiderate rotture a fine stampa. Finita la produzione degli oggetti stampati, con un semplice panno inumidito potete pulire sia il piano che il fondo del vostro pezzo, DimaFIX non lascia nessun segno o alone, questo grazie alla sua solubilità in acqua.
Secondo noi, utilizzare questo prodotto spray oltre alla facilità, ci garantisce anche la sicurezza di togliere intatto il nostro oggetto a fine stampa. Al contrario con i metodi ‘casalinghi’ possiamo avere molti problemi, per esempio: il nastro adesivo rischia di fondere ed incollarsi alla base del prodotto, costringendoci ad usare spatole o raschietti per rimuoverlo. La lacca invece rischia di degradare il nostro materiale ed inoltre non garantisce al 100% una rimozione sicura dalla superficie di contatto.
Commenti Raccomandati
