Capitantino
Tutti i contenuti di Capitantino
  1. Gli step mm già fatto e già di base erano quasi perfetti... Ma il fatto è che gli stessi test con l'altro filamento erano a un livello soddisfacente, appena ho messo questo, stessi test, senza cambiare impostazioni, sottoestrusione allucinante... Anche le pareti che le stampo a 20 mm/s...
  2. Ho la anycubic chiron... Estrusore e hotend sono gli standard, niente di eccezionale..
  3. La stampante è nuova e ho appena fatto le calibrazioni e tutto era praticamente già calibrato, ho impostato il flow 96% tramite il wall test... Temperatura 225 e 130% del riempimento l'ho impostato per via della velocità di stampa a 80 mm/s sennò dava alcuni punti di sottoestrusione..
  4. Capitantino
    PLA Enotepad Bianco
    Ciao a tutti, dunque volevo sapere se qualcuno ha già provato questa marca di PLA, per avere qualche altro riscontro.. Perchè purtroppo mi sento di dire, ne ho presi 10kg a 150€ in offerta ma.. Impostazioni che avevo trovato più che buone mentre facevo qualche test di stampa con filamento Ender Creality che ho trovato molto soddisfacente: TEMPERATURA 225 PARETE: Flusso 96%; Vel 20; Acc 10000; Jerk 25. RIEMPIMENTO: Flusso 130%; Vel 80; Acc 500; Jerk 5. STRATI SUP/INF: Flusso 96%; Vel 50, Acc 500; Jerk 5. Facevo buoni test, e appena è finito il filo Ender ho inserito il nuovo e quei test sono cambiati radicalmente... (Avevo già fatto essiccare la bobina prima di usarla) Il riempimento nonostante avessi impostato 225 gradi e 130% di flusso mancava un po ovunque... Ho verificato il diametro del filo e onestamente lascia un po a desiderare, varia da 1.66 mm a 1.78 circa ma rimane mediamente intorno a 1.69 mm Ho provato test temperatura e a 230 gradi fa pena, a 200 crea poco stringing ma lascia cmq molti vuoti. Aumentando la temperatura crea molto stringing e rimane sempre il problema della sottoestrusione (anche nelle pareti che sono stampate a 20mm/s e molta sottoestrusione)... Così, arrivo al dunque, ho provato a mantenere i 200 gradi e aumentare il flusso fino al 150% che pare riduca molto il problema di sottoestrusione (vorrei vedere pd) ma non è normale usare il 150% di flusso! Qualcuno ha già provato questo materiale? E anche il flusso al 150%? 😅
  5. Meeenoo male che la procedura di smontaggio ecc mi è sembrata complicata! Perchè ho fatto esattamente come hai detto, riavviato e caricato senza passare da Cura, ed è andato tutto liscio! 🙌🏻
  6. si le porte ho giustamente verificato fossero le stesse, e ho provato anche a modificare il numero della porta ma nulla è cambiato... un tutorial che ho visto diceva che il bootloader serve alla scheda madre per poter sovrascrivere parti del firmware o cmq sostituirlo, e che spesso queste schede escono sprovviste in modo che i produttori possano risparmiare un po di spazio sulla memoria flash potendo così usare più tranquillamente schede economiche... cmq... poi diceva di collegare appunto scheda madre della stampante all'arduino, solo che lui aveva in mano solo la scheda madre, smontata completamente e con tutti i connettori e le altre aggiunte che ha la scheda madre staccate... poi le schede le si collegano collegando svariati pin di arduino a 6 pin della scheda madre che hanno una dicitura vicino ISP, e che sono tutti vicini... quindi, potrò connettere le due schede con questi connettori senza però dover rimuovere tutti gli altri collegamenti? perchè sennò mi risulta complicata la faccenda
  7. diciamo che sottomano ho già una scheda arduino uno che potrei usare per lo scopo.. per la procedura dovrei anche smontare la scheda madre della stampante e collegarla all'arduino uno?
  8. ah grazie, ho già provato a cambiare diverse volte le porte e non è cambiato nulla.. ho provato ora ora anche a lavorare sul pc fisso invece che sul portatile come ho sempre fatto, ma niente anche li mi da errori sulla porta più altri errori vari... la terza opzione che mi hai dato in cosa consiste di preciso?
  9. Ho voluto tentare la fortuna 😂
  10. E questo è il messaggio completo... Arduino:1.8.15 (Windows 10), Scheda:"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" Lo sketch usa 102098 byte (40%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 253952 byte. Le variabili globali usano 5126 byte (62%) di memoria dinamica, lasciando altri 3066 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 8192 byte. C:\Users\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude -CC:\Users\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega2560 -cwiring -PCOM5 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_238237/ANYCUBIC_CHIRON_V1.3.0-master.ino.hex:i avrdude: Version 6.3-20190619 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Users\umbe\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf" Using Port : COM5 Using Programmer : wiring Overriding Baud Rate : 115200 avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer avrdude done. Thank you. Errore durante il caricamento dello sketch
  11. Ciao scusa, riguardo il problema che hai postato volevo chieserti se hai trovato soluzione perchè anche io ho lo stesso problema nel caricamento.. Grazie mille
  12. Ora invece mi dà questo errore Arduino:1.8.15 (Windows 10), Scheda:"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" Lo sketch usa 102098 byte (40%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 253952 byte. Le variabili globali usano 5126 byte (62%) di memoria dinamica, lasciando altri 3066 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 8192 byte. avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer Errore durante il caricamento dello sketch
  13. Dunque rieccomi. Download e modifica del firmware con arduino sono riuscite, il problema ora è il caricamento sulla stampante che mi continua a dare l'errore qui di seguito: Arduino:1.8.15 (Windows 10), Scheda:"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" Lo sketch usa 102098 byte (40%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 253952 byte. Le variabili globali usano 5126 byte (62%) di memoria dinamica, lasciando altri 3066 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 8192 byte. avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM5": Accesso negato. avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer La porta seriale selezionata avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer non esiste o la scheda non è connessa Il codice ovviamente lo dà corretto, ho solo abilitato un parametro nulla più, il problema è sempre la porta com che non viene rilevata... però la stampante è connessa al pc e tramite cura riesco a comunicare e dare comandi di movimento ecc. quindi sembrerebbe connessa correttamente. qualche idea?
  14. uuu orco can, 2 giorni per trovare il menù per il download! 🤦‍♂️ provo a fare le modifiche e caricarlo per vedere se funziona, e se riesco più che altro! 🤞
  15. Tramite l'assistenza tecnica sono finito sul sito github.com dove è presente il firmware anycubic chiron, ma non capisco se è solo visualizzabile o se posso scaricarlo, non capisco come si faccia... ecco il sito File Finder · GitHub
  16. Eventualmente posso sostituire direttamente il fiermware con un altro? Può essere saggio e utile? Al momento devo dire che le impostazioni di base con cui mi è arrivata la stampante realizzano stampe molto imprecise, anche a basse velocità.. Soprattutto negli spigoli che sbordano molto..
  17. Orco giuda ma è peggio di un parto... non ho alcun modo per accedere al firmware per vedere se quel benedetto valore k del linear advance è attivo o meno? oppure se lo posso attivare direttamente in qualche altro modo piuttosto? 😭 infatti non mi è piaciuta 😂
  18. Ok, e quindi come faccio per verificare le impostazioni che sono presenti nel firmware?
  19. AH grazie! allora impostando quei valori come da immagine riesco a comunicare con la stampante almeno! dandogli i comandi di spostamento risponde subito, al contrario di prima che non rispondeva proprio.. ora però il comando M115 non dice nulla...
  20. andando a vedere sulle proprietà della porta e controllando il driver dice di andare a 9600, e su repetier ho provato per prima quella, ma poi le ho provate tutte ma senza risultato..
  21. Continuo a provare a far partire repetier e connettere la stampante ma ogni volta che connetto mi dice questo.. 23:26:29.163 : OpenGL renderer:Intel(R) HD Graphics 530 23:26:29.163 : Using fast VBOs for rendering is possible 23:27:52.662 : Errore Seriale COM :System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs 23:27:52.693 : Errore Seriale COM :System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs 23:27:53.771 : No start signal detected - forcing start 23:27:53.804 : N1 M110*34 23:28:23.874 : Communication timeout - reset send buffer block 23:28:23.874 : N2 M115*36 poi anche provando a inviare qualche comando manualmente non fa nulla, mette i comandi in coda finché non scadono e basta. zero risposte..
  22. figurati, ho verificato e me la da attiva e funzionante su com4
  23. Si li ho presi dal sito e ho lanciato il file CP210xVCPInstaller_x64.exe, aveva fatto con successo. ma con repetier quando faccio connetti mi dice connessione alla porta com4 fallita... c'erano altri 2 file .dll e .sys nel file zip dei drivers ma che non ho considerato, non sapendo dove piazzarli. mica sta li il problema?
  24. infatti mi dice che la porta com scelta non è corretta... cmq nel caso specifico voglio vedere se è abilitato il valore k del linear advance, perchè penso potrebbe aiutarmi a risolvere il problema nelle stampe degli spigoli, nel lato interno arrotondati e nel lato esterno rigonfi... (in realtà avrei già risolto impostando accelerazione 10'000, jerk 25 e stampa delle pareti 20mm/s e infill 80mm/s) ma in questo modo ho tempi di stampa molto più lunghi, e cmq accelerazioni così alte fanno vibrare troppo la stampante, perciò vorrei un'alternativa.. facendo però i test per il linear advance impostando qualsiasi cifra, le linee appaiono tutte identiche, e a quanto ho capito potrebbe essere che sia disattivato nel firmware. ecco il motivo principale per cui voglio accedervi 😅
  25. ho provato a installare il driver ma mi dice installazione fallita in continuo....😒
