Capitantino
Tutti i contenuti di Capitantino
  1. Esatto, cioè continua a muoversi ma senza fare uscire il filo... Ora ho provato a impostare temperatura a 220° e velocità compresa tra 40 e 70 Sto facendo il test in questo momento, spero fosse questo il problema..
  2. Il problema potrebbe essere causato da temperature troppo basse per la velocità impostata? 200° con velocità che oscilla da 60 per la maggior parte e 100 per il riempimento Potrebbe essere? Solo che questo problema me lo ha fatto anche dopo diverse ore di stampa...
  3. Ciao a tutti, avrei davvero bisogno di un aiutino: da qualche giorno mi è arrivata la mia prima stampante 3D, anycubic mega S, e ho iniziato a smanettare un po' con le varie impostazioni di stampa, tra densità, temperatura, ragnatele e distaccamento dal piatto; ho già capito che la stampa è molto complicata e che dipende da veramente tanti fattori. Ma il problema maggiore è un altro, da ieri ho iniziato con la stampa di elementi che richiedono dalle 4 alle 9 ore, ho tentato molte stampe e ogni volta a stampa iniziata, a volte dopo 2 ore, altre dopo quasi 4 e altre ancora fin da subito, la stampante continuava a far girare il nozzle (non so se sia quello il nome della punta da cui esce il materiale, correggetemi se sbaglio) come se stesse proseguendo normalmente nella stampa ma non esce piu' nulla, quindi ore e ore di stampa vengono sprecate. Non so assolutamente a cosa possa essere dovuto e sto completamente uscendo di testa, quindi se per favore qualcuno potesse darmi una mano sarebbe un salvatore! Vi dico cosa ho provato: - pulire il nozzle (la punta) con l'ago che c'era in dotazione (non l'ho smontato perchè non mi sembrava il caso) - provare a srotolare un po di rotolo di pla perchè pensavo potesse sforzare troppo e non lo tirasse piu' alla lunga, e all'inizio sembrava funzionare ma poi ha ricominciato (a proposito il pla è della geetech e dovrebbe essere di qualità, non si è spezzato neppure una volta al contrario del campione che mi hanno dato) - ho provato tramite il display a fare filament in e filament out, nel primo caso non funzionava ma nel secondo si - ho provato ad aprire l'estrusore per verificare che non ci fosse materiale spezzato o qualche altro problema visibile, e L'UNICA COSA che ho notato è che quando tramite "filament in" l'estrusore girava, riusciva a tirare il filamento SOLO SE premevo la levetta, che normalmente serve per lasciare spazio a far passare il filo, contro il filo, quasi come se non ci fosse sufficiente attrito che permettesse alla rotella di tirare il filo in su. Così come soluzione d'emergenza ho messo un piccolo spessore in modo da stringere di piu' il filo e temporaneamente mi è parso funzionare, ma poi di punto in bianco il problema è arrivato puntuale facendomi buttare all'aria ore di stampa. Non so cos'altro fare e quale possa essere il problema. Chiedo scusa per la lunghezza del messaggio ma è una vero SOS, per favore se qualcuno può aiutarmi Grazie mille
  4. Capitantino
    Presentazione
    Ciao a tutti, sono quello nuovo! 👋🏻
      • 2
