Capitantino
Tutti i contenuti di Capitantino
Layer staccati e bolle centrali
Capitantino ha risposto a Capitantino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
mi è saltato all'occhio che su cura avevo la spunta degli strati adattivi, e avendo io impostato di base 0.3 di spessore era arrivato a stampare il modello con spessore layer 0.5... infattibile... ho cambiato questo parametro e pare vada meglio. però devo anche dire che ripensando al raft, questa cosa mi è capitata dopo che ho cercato di non usarlo più, quindi a questo punto mi sembra piuttosto che flusso, passi e mazzi, l'adesione al piano il problema in concomitanza con lo spessore layer che come dicevo mi è risultato a 0.5.... per conferma al 100% faccio prova con raft e poi vi dico! -
ora provo ancora un'ultima modifica di impostazioni e se non dovesse andare proverò con quello 👍 -
grazie delle risposte ho visto solo adesso... allora do due spiegazioni rapide: da quando ho la stampante, circa 2 mesi, ho usato 2 bobine da 1 kg, inizialmente qualche problemino l'ho avuto con entrambe ma niente paragonabile a questa. attualmente ho velocità di stampa tra i 15 e i 30 e con temperatura a 195 e 60 l'ultima prova, ma ho sempre stampato con tutte le altre attorno ai 215 che mi son trovato ad affrontare anche il problema del filo che non usciva per nulla; ho iniziato a modificare il flusso solo ora che mi è stato detto che poteva essere un problema di sovra estrusione, quindi per non fare la trafila degli step ho provato diretto tramite cura ad abbassare flusso e temperatura insieme. effettivamente mi è parso ultimamente che le righe di stampa siano molto più larghe rispetto ad esempio alla vecchia bobina, che io ricordi. anche il nozzle francamente non so se possa già essere così usurato, alla fine all'attivo ha meno di 3 kg di materiale, non credo di aver fatto molto più di 120/140 ore di stampa poi concludo dicendo che con questa stessa bobina, nelle prime stampe non mi si era presentato questo problema, è una cosa arrivata in corso d'opera. la sola cosa che ho cambiato è stato eliminare il raft senza il quale prima non riuscivo perchè si staccava sempre dal piatto ma con qualche ritocco e aiutino son riuscito a correggere, altre impostazioni che possano incidere a tal punto francamente non lo so... -
pla+ ma mi sembra strano perchè ho stampato sempre sui 215 anche con questo cmq proverò -
Salve, scusate ancora, ma non è possibile che questo sia dovuto al flusso in eccesso... Ho abbassato il flusso al 90% e temperatura a 210° e 60 di piatto. Normalmente se fosse così ci sarebbe accumulo di materiale sui bordi o dove cambia direzione facendo tipo delle palline, ma qui come sembra dalla foto, è la parte interna ad avere problemi al passaggio del nozzle, come se lo graffiasse o semplicemente che nn riesca a rimanere in aderenza al piatto o al layer sottostante... Nn capisco proprio... Andando avanti è ancora peggio... -
eheh si vero... ok grazie vado alla ricerca!👍 -
ah ok 😅 e c'è mica una super guida dettagliata per farlo? e non basterebbe giocare un po con la percentuale del flusso? ma poi... perchè c'è tutta sta differenza tra un filo e l'altro anche sotto questo aspetto? -
Era una cosa che volevo testare sto benedetto step ecc ma non so assolutamente come procedere... e poi di E cosa vuol dire? 😅 però il problema mi è sorto solo con questa nuova bobina... marca sunlu pla+ 1.75 mm... con bobina vecchia che era geetech mai successo... -
Capitantino ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, ogni volta un problema diverso che fatico a risolvere. Premessa: uso anycubic i3 mega s, stampa del modello con skirt, temp 215°, temp piatto 60°, velocità 30, flusso 100%, layer 0.3, ritrazione 6mm, vel ritrazione 40 mm/s, poi altre impostazioni che possano essere rilevanti per il problema non saprei... ovviamente ho provveduto a livellare più volte il piatto ed è a filo del piatto. Il problema è che si creano fin dai primi layer delle bolle nella parte centrale degli strati, mentre nelle pareti esterne si formano delle leggere onde e non fanno aderire i layer tra loro. Vi metto la foto, graziee -
Raft e supporto incollati al modello
Io stampo a 215° tutto, anche perchè le varie prove che ho fatto a temperatura inferiore spesso non usciva neanche il materiale... avevo l'impressione che non lo sciogliesse formando un tappo... magari erano altri i problemi però, non saprei dirlo con esattezza... cmq con le due righe a lato prima di iniziare la stampa effettivamente ho visto che è riuscito poi a stampare anche il brim bene fin da subito! -
perfetto grazie, effettivamente potrebbe tornarmi utile! -
azz... ok ma per curiosità mi puoi inviare le impostazioni di slicer che hai usato ad esempio nella foto? giusto per farmi un'idea.. perchè ad esempio lo skirt quasi non riesce a farlo uscire prima di un paio di giri di estrusione a vuoto.... si cmq ho livellato meglio il piano abbassando dove dicevi -
Ho capito che questo problema è dovuto al fatto che il primo layer del modello lo stampa staccato dal raft... l'ho notato ora da cura... -
Il piatto è quello della anycubic mega s, ultrabase riscaldato e microporoso, credo sia in polipropilene o qualcosa del genere... Vorrei mostrarti anche come sta stampando i primi layer... dovrebbe essere rettangolare e ben squadrata la parte alta, quella sotto è del supporto invece... poi nei layer successivi si riprende un po ma cmq stampa un po' male ugualmente... non capisco se è questione di livellamento o meno... -
Allora ti allego le foto che ho fatto al piatto così mi puoi dire se è li il problema o meno... le ho fatte agli angoli, nelle metà e in centro... Non riesco ad inviare le altre 2 perchè dice che supero i 19 mb... -
Ok per il supporto ora provo, invece fino ad ora le volte che ho provato a stampare senza raft il mio modello che fosse grande o piccolo è diventato un ammasso di plastica informe perché anche mettendo temperatura del piatto a 100° si staccava sempre.. Mi piacerebbe stampare senza anche per velocizzare ma nn riesco proprio senza raft -
Si grazie per l'attenzione, uso cura.. Ps. Oltretutto ho appena comprato nuova bobina ma erroneamente ho preso PLA+, nn è che ci sono problemi particolari con la mia stampante? Ho anycubic mega s Ma magari chiederò in un altro post per i problemi riscontrati... È veramente complicata sta benedetta stampa 3D... Grazie lo stesso Cmq ho effettuato un nuovo test sul raft allargando leggermente la distanza tra le righe dello strato a contatto col modello e in questa prima prova, anche se il pezzo era piccolo, sono riuscito a staccarlo dal raft facilmente.. Altro discorso per il supporto che è sempre molto duro da rimuovere -
Ma a nessuno è mai capitato che non siriuscisse a staccare o il raft o il supporto dal modello rovinandolo?? Io quando li stampo sembrano fusi insieme... -
Ciao a tutti, Ultimamente mi è sorto un problema con il raft e il supporto: semplicemente risulta arduo rimuoverli dal modello stampato e nella rimozione il minimo che ottengo è la superficie del mio modello rovinata se nn addirittura che un primo strato che viene sollevato insieme al raft o al supporto. Quale potrebbe essere il problema? Stampo con: anycubic mega s, pla nero 1.75, e francamente ho provato ogni tipo di impostazione La cosa che resta quasi invariata è la temperatura sui 215° e 60 del piatto Poi velocità che varia da 10 a 30 mm/s con ormai rare volte a 50 Per il supporto ho usato riempimento a zig zag con spuntato nelle opzioni sperimentali la rottura del supporto facilitato con appunto riempimento a zig zag; ho impostato supporto in ogni punto perchè ho zone tipo "terrazzo" che rimangono in aria e quindi la parte sotto nn saprei come farla stampare in sospensione... Poi lo spessore dei layer ho provato da 0.1 a 0.3 indifferentemente E le impostazioni del raft sono standard: Traferro raft 0.3 Sovrapposiz primo strato 0.15 Strati superiori 2 con spessore 0.3 Larghezza linee superiori 0.4 Spaziatura linee sup 0.4 Spessore di base 0.36 Velocità ho provato da 15 a 50 e lo fa uguale.. Nn so proprio che pesci prendere Un aiutino 🙏 grazie mille -
Velocità variabile?
Grazie per la dritta, è stata molto utile! In effetti si possono selezionare molte impostazioni da dare ad una parte dell'oggetto in stampa, tra cui velocità che cercavo! Però a quanto ho visto non si può impostare una diversa altezza del layer che sarebbe stata altrettanto utile.. Cmq grazie ancora 👍🏻 -
Velocità variabile?
Ok, e come si può fare? Perchè nelle impostazioni della velocità non trovo una voce specifica in base al livello in cui mi trovo... -
Velocità variabile?
Buonasera, Avrei una domandina... Ma è possibile con cura ultimaker impostare la velocità di stampa che cambia in base all'altezza dello strato in cui ci troviamo? Mi spiego meglio, mi capita di dover stampare oggetti che per quasi la totalità del pezzo sono molto semplici con forme base, e solo ad un certo punto ci sarebbe bisogno di molta precisione, quindi ad esempio sarebbe possibile dire al programma di stampare a velocità 80 fino allo strato 50 e dal 51 in poi impostare velocità 20?? Cerco un compromesso tra velocità e qualità 😅 Grazie mille -
Interruzione di stampa anomala
Effettivamente stampo da pc... Nn ho fatto caso, potrebbe essere.. Faccio qualche verifica poi vi dico Grazie Verificato ora ora e purtroppo non è questa la causa... -
Buongiorno, mi è capitato già più volte, per fortuna dopo meno di 30 min di stampa, che ad un certo punto si arresta senza dare segni vitali se non per le ventole e le temperature che rimangono quelle di stampa. Ho provato tramita Cura a fare pausa e riavvia, ho provato a rimettere in home gli assi ma rimangono bloccati. Quindi ogni volta mi tocca ricominciare da zero la stampa... Qualche idea sulle cause? Ps. Uso anycubic mega s -
A stampa in corso il filamento (PLA) smette di uscire
Scatta si come se stesse stampando normalmente ma non esce nulla, infatti non mi accorgo nemmeno del problema finchè non mi avvicino e vedo che non esce niente.. Forse era un po tappato, perchè stamattina ho fatto "filament in" e l'estrusore girava ma non usciva niente, così ho portato la temperatura a 230 gradi e poi ha fatto una sorta di schizzo e poi ha cominciato ad uscire normale. Proprio ora ha finito la stampa, 4 ore, ho alzato la temperatura a 220 come dicevo e velocità media 60 A quanto pare si intasava davvero a causa della bassa temperatura (195) e velocità 60/100, penso, spero fosse solo questo. Calibrazioni però ho fatto solo il livello del piatto giustamente, il passo non so cosa sia o come si faccia sinceramente 😅
